cocun
166 -
Alle erstellten Inhalte von cocun
Smart 450 Fehlercode P2034 und 3 Balken im Display
cocun antwortete auf cocun's Thema in SMARTe Technik
Habe einen Schlachter bei mir stehen. Das Baujahr ist nicht das gleiche, sollte meines Erachtens auch kein Problem sein, oder täusche ich mich da? Ich habe auch nicht die komplette Einheit getaucht, sonder nur die Platine... aber wie gesagt, hat leider keinen Erfolg gebracht. Ich werde heute Nachmittag in meine Halle fahren und nochmals durchmessen und berichten -
Hey… Na das hat doch mal Aussagekraft. Ich werde es gleich morgen mal versuchen. Aber soweit ich mich entsinne, passiert nichts wenn man den Wahlhebel betätigt. Sprich das Rückfalllicht bleibt aus. Aber ich werde morgen gleich mal nachmessen und Rückmeldung erstatten -
Sorry, aus Versehen doppelt gepostet -
Hab gerade nachgeschaut, sieht in Ordnung aus -
Servus allerseits.. Ich habe gerade folgendes Problem mit meinem Smart 450 (bj 2005, 698ccm): Steckt man den Schlüssel in das Zündschloss und dreht diesen, piepst der Smart mehrfach. Motor startet ganz normal, jedoch bekomme ich 3 Balken / Striche im Display angezeigt und es lässt sich kein Gang einlegen. ==> Fehlercode P2034 (Stellung Wahlhebel) Vor dem auslesen des Fehlers wurden bereits Getriebe samt Kupplung und Aktuator getauscht. Das Getriebe sowie Kupplung und Aktuator haben sich ihn Problem anlernen lassen. Habe auch schon versucht die schalteinheit von einem Schlachter verbaut - selber Fehler! Bin nun wirklich am Ende mit meinem Latein und hoffe auf euren Support... LG
Hi... Danke euch für die raschen Rückmeldungen.. Der Taster von der Klima verhält sich eigentlich „normal“. Sobald die erste LED an ist und man ein zweites Mal drauf drückt, bleibt die erste an, die zweite leuchtet aber nicht auf. Wie verstehe ich das mit dem „Schalter“? Ist hier der Regler gemeint? =>ist es sinnvoll in diesem Fall die Bedieneinheit der Lüftung zu tauschen? LG CoCo
abend allerseits... haben bei unserem Smart 450 folgendes Problem: Die Lüftung funktioniert auf der letzten stufe nicht. Auf den anderen Stufen davor jedoch ohne Probleme. Außerdem funktioniert die Klimaanlage auch nur auf der ersten Stufe. Die zweite Stufe lässt dich nicht betätigen, auch durch mehrmaliges drücken nicht. es ist bereits ein neuer Wiederstand fürs Gebläse verbaut worden. bin für jeden Tipp dankbar..
Um mal hier Licht ins dunkle zu bringen... Das Steuergerät am Luftfilterkasten ist hinüber! Wir hatten prbehaler ein anderes samt SAM angeschlossen und alles lief wie es sollte (außer das im Tacho nur —— angezeigt wurd). Meine Frage nur, lässt sich dieses Steuergerät einfach so tauschen oder muss ich dieses samt sam und Tacho etc tauschen?
Ja hatte ich, alle Pins, Stecker sowie Kabel sind in Ordnung
Ist jemand aus dem Forum aus dem Raum Frankfurt Main oder Wetteraukreis mit StarDiagnose der mir eventuell helfen könnte? Würde mich freuen wenn’s jemand hinbekommt
Sorry, doppelpost... [ Diese Nachricht wurde editiert von cocun am 15.01.2018 um 15:02 Uhr ]
Hmmmm... dann werde ich es mal versuchen, bin mir aber nicht sicher ob ich mit meinem Tester werte von Hand eingeben kann... vielleicht hier jemand aus dem Forum aus dem Raum Frankfurt Main oder Wetteraukreis mit StarDiagnose? Würde mich freuen wenn’s jemand hinbekommt...
ich meinte den Getriebesteller (sieht aus wie ein kleiner Anlasser)
ich habe bis dato eigentlich alle Getriebe, Aktuatoren und Kupplungen ohne Probleme mit dem Brainbee anlernen bzw. Adaptieren können. Ein Phänomen bleibt jedoch. Das Anlernen des Getriebe geht ohne weiteres, d.h. es rattert bzw schaltet durch. Wird aber als "nicht erfolgreich" abgeschlossen. Beim Antasten der kupplung oder des Aktuators passiert gar nichts?! Echt merkwürdig... achja.. Bevor der Fehler mit den 3 Balken im Display auftauchte, haben sich nur der R Gang und die beiden ersten Gänge einlegen lassen.
Folgende Fehler werden mir angezeigt; P 2035 Sensor Drehwinkel P 2036 Anpassung Inkremental-Hebel P 2033 Abschaltung Getriebe Der/Die Fehler sind permanent. Ich besitze Bzw lese die Fehler mit einem Brainbee ST8000 aus.
Hmmm ... das anlernen der neuen SAM Bzw der wegfahrsperre ist nicht das Problem, Bzw hat problemlos geklappt. Wenn ich jetzt ein neues motorsteuergerät kaufen würde, würden dann alle meine Extras, wie z.b der Servolenkung, aus oder wegfallen?
Hi… Leider scheinen die drei Striche sobald man die Zündung an macht, d.h. Anlasser dreht auch nicht. Der Kabelbaum ist in einem, sprich Motor und Getriebekabelbaum in einem, dieser ist in Ordnung. Weder Getriebe, Kupplung noch Aktuator lassen sich an lernen... Es wurde bereits auch schon eine neue Sam verbaut, leider auch hier ohne Erfolg
Ja habe ich... Habe ein komplettes, funktionierendes Getriebe aus einem Schlachter eingebaut, leider ohne Besserung.. [ Diese Nachricht wurde editiert von cocun am 14.01.2018 um 12:21 Uhr ]
Moin allerseits… Bevor ihr mich jetzt Steinigt, JA ich habe die SuFi genutzt und bin NICHT fündig geworden! Folgendes: bei meinem 450 700ccm bj 12/04 geht aktuell nichts mehr. Zeigt mir die bekannten drei Striche im Display an. Wir haben die Fehler ausgelesen und es wurde mir ein Fehlercode mit Drehwinkel Sensor angezeigt... innerhalb der letzten 2 Monate wurden Kabelbaum, Sensoren, Getriebe und Kupplung sowie Aktuator getauscht. Leider ohne Erfolg - habe Immernoch die 3 Striche im Display und es wird noch immer der Fehler mit dem Drehwinkelsensor ausgespuckt... Hatte schon mal jemand von euch das gleiche oder ein ähnliches Problem? Bin für jeden Tipp dankbar
Wahnsinn!! Ich bin für jede Preisvorstellung offen -bietet mir einfach mal ne Hausnummer Lg
KANN ZU!! [ Diese Nachricht wurde editiert von cocun am 26.10.2017 um 09:30 Uhr ]
hi.. habe gerade einen 450 700ccm aus dem Baujahr 2004 zum schlachten bei mir stehen. Von diesem würde ich gerne die original Sitzheizung in meinen 450 CDi aus dem Baujahr 2000 (vorfacelift) übernehmen. Ist das machbar, oder scheitere schon bereits daran das dass Facelift über eine SAM verfügt? hat das jemand schonmal von euch in angriff genommen, oder gibt es diesbezgl. vielleicht sogar eine Anleitung? über für jeden tipp dankbar.. lg
