cocun
166 -
Alle erstellten Inhalte von cocun
Schlachte Smart Brabus Cabrio aus Baujahr 10/2003 !!
cocun antwortete auf cocun's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ich bringe ihn dir auch gerne gegen Aufpreis ;-) -
cocun erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
KANN ZU - Danke! [ Diese Nachricht wurde editiert von cocun am 14.03.2015 um 06:28 Uhr ] -
Suche Lüftungkugeln, Schmutzfänger 450
cocun antwortete auf Sandyri's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hi... Hätte zwei lüfterkugel da.. Melde dich einfach mal per PN! -
[S] Jmd. zum Programmieren im Rhein-Main Gebiet!
Werde ich gleich mal nachschauen! Mfg -
Da ich wegen eines defekten Steuergerätes, Tach, SAM und MSG aus einem schlachtfahrzeug ohne Automatik in meinen smart bauen musste, suche ich nun jemanden der mir die automatikfunktion in meinen Smart einprogrammiert ... LG coco -
@ franky Klar kann ich verschicken, jedoch auf eigenes Risiko! Melde dich einfach mal per PN.. Mfg
Keiner hier der Motor, Getriebe oder ne Innenausstattung brauchen kann???
Ich habe den Zwerg selbst so bekommen.. Zur Vorgeschichte weiß ich nur, das er irgendwie von der Fahrbahn abgekommen sein muss und einen kleinen Abhang rutergerutscht ist. :(
Moin allerseits.. wie man auf den Bildern sehen kann hat es den kleinen ziemlich übel erwischt. Dennoch sind ein paar Teilae heile geblieben. Eckdaten: Smart 450 BJ 10/2001 75.860 KM aus 1. Rentnerhand Motor (ATM bei ca. 65TKM!) und Getriebe laufen einwandfrei, haben demnach nichts abbekommen. Ansonsten hat er noch: elek. Außenspiegel samt kabelbaum und Schalter (rechter Spiegel hat ein paar kratzer am Gehäuse) Lederlenkrad Airbags sind alle noch O.K.!! UHR DZM Winterreifen 1x Nebelscheinwerfer Kühler Innenausstattung Tacho Scheinwerfer Rückleuchten und und und... schaut euch einfach die Bilder an und schreibt mir, BITTE MIT REALISTISCHER PREISVORSTELLUNG, was ihr braucht. Versand gegen Vorkasse Auto steht in 61169 Friedberg Hessen und kann gerne besichtigt werden
Sorry Doppelpost - Bitte Löschen!! [ Diese Nachricht wurde editiert von cocun am 01.02.2015 um 23:56 Uhr ]
Hi... habe heute die Kompression testen lassen, wie erwartet war sie bei allen 3 Zylindern in etwa gleich. Als nächstes habe ich die Düsen unterwinander getauscht, jedoch ohne Erfolg! Der Fehler besteht immernoch!! Langsam weis ich nicht mehr weiter!!
Ich habe den Motor selbst überholt.. Bzw Bohren und honen lassen... Der Smart lief ja danach auch einwandfrei, und der Fehler kam unerwartet mittags als ich zur Arbeit fahren wollte.. Kann man die Düse irgendwie testen? Funken tut sie schön gleichmäßig so wie soll.. Der Motor Lauf ja auch soweit einwandfrei. Erst wenn man Gas gibt, in über 2500U/Min kommt erscheint die Fehlermeldung!! [ Diese Nachricht wurde editiert von cocun am 02.12.2014 um 10:06 Uhr ]
Der Motor wurde vor ca 2.000km komplett überholt, mit neuen Ventilen Kolben etc.. Von daher kann man den ventilbrand ausschließen... Ich habe alle 6 Kerzen getauscht. Das kerzenbild war normal, also nicht nass oder verkohlt!!
hi.. wie gesagt, habe bereits die Zündspulen untereinander getauscht, sowie auch eine neue verbaut. Der Fehler besteht weiterhin
abend allerseits.. mein smartie, 600 cmm BJ 2001, hat seit neustem folgendes Problem! Im stand läuft er super, wenn man dann aber etwas gas gibt spürt man einen minimalen ruck und die MKL leuchtet auf. Es wird der Fehler abgelegt = Fehlzündung / Zündaussetzer auf 3. Zylinder! Der Motor läuft ab da an unruhig. Löscht man den Fehler und startet das Auto dann wieder, ist alles wieder ok, bis man wieder Gas gibt. ich habe bereits alle Zündkerzen gegen neue Getauscht, sowie auch die Zündkabel. Ich habe auch bereits die zündspulen untereinander getauscht, aber es erscheint immer nur der Fehler auf dem 3. Zylinder!! weis jemand was da los sein kann? über eure hilfe würde ich mich freuen... LG Coco [ Diese Nachricht wurde editiert von cocun am 01.12.2014 um 22:47 Uhr ]
Elek. Glasschiebedach schließt nicht mehr richtig!!
cocun antwortete auf cocun's Thema in SMARTe Technik
Krass... Aber irgendwie muss man das doch reparieren können ... Oder :( -
Moin allerseits... Mein Bruder fährt einen Smart aus dem Baujahr 10/03 mit elektrischem Glasschiebedach. Seit kurzem hat er das Problem, das wenn das Dach komplett geöffnet wird, es am Ende/Anschlag knattert! Beim schließen genauso. Außerdem schließt es nicht komplett und man hört einen deutlichen Luftzug während der Fahrt.. Ist das Dach nun im Eimer oder lässt sich das wieder justieren? LG COCO
Querbeschleunigungssensor Smart Fortwo - Ich dreh durch!
assozial.... :( naja... kann man da welche von eb... kaufen oder dann doch lieber "hochwertige"? das ist dann aber nur der ring der da getauscht wird, oder? -
hi... nein die habe ich leider nicht kontrolliert... sind mir ehrlich gesagt auch nicht in den sinn gekommen!! dann werde ich die mir mal bei etwas besserem wetter mal anschauen... kommt das denn häufiger vor bei den kleinen? LG -
cocun erstellte ein Thema in SMARTe Technik
moin allerseits!... ...habe mir vor kurzem einen Smartie 0,6 Bj 05/2001 mit Motorschaden gekauft. Nun haben wir den Motor endlich überholt und wollten zum TÜV vorfahren, aber Pustekuchen! Die ABS leuchte leuchtet auf sobald man etwas stärker die Bremse betätigt. Wenn man das Auto kurz aus macht und wieder startet, ist der Fehler wieder weg, bis man wieder in die eisen geht!? Nun habe ich den Fehler auslesen lassen. Fehler = Querbeschleunigungssensor ? Der Smart fährt völlig normal, kein ruckeln oder Aussetzer der Automatik Wir haben nun einen funktionierenden gebrauchten QBS verbaut und den Fehler nochmal löschen lassen. Das Problem besteht aber noch immer.. Irgendjemand schonmal das gleiche Problem gehabt? Bin für jeden Tip dankbar.. LG -
[S] 0,6 Motor / Zylinderkopf mit defekt!
Und die Preis liegen wo? :-D -
Hallo zusammen... Wie bereits erwähnt, suche ich einen0,6 Benziner Motor bzw Zylinderkopf mit defekt! Mit Defekt meine ich einen ventilbrand etc. Also einen noch reparablen! Freu mich über jedes Angebot... MfG
Hi... Ja ist noch dran und dreht auch sobald man die Zündung betätigt. Es hört sich so an, als ob nur der Anlasser irgendwie dreht!
