Zickenversteher
473 -
Alle erstellten Inhalte von Zickenversteher
Du bist doch nur neidisch.😉
M.W. hat Brabus nie einen CDI gebaut. Sportauspuffanlage für den CDI gab/gibt es allerdings von Brabus. Welche mit abgeschrägte und mit geraden Endrohren. Dann gab es noch einen Sportauspuff von W.West in Doppelrohr mittig Ausführung. Der hat auch eine E-Nummer/Kennzeichnung. Hier ein Foto. Falls jemand Interesse hat. Der müsste nur am Flansch geschweisst werden.
(S) Gutachten CMS 16 Zoll Felgen
Zickenversteher antwortete auf Kolossos's Thema in Biete / Suche / Tausche
Dann laß mal per PN Deine Mailadresse rüberwachsen. Da alle Felgen die gleiche Größe und ET ( 6,5 x 16 ET20 ) haben werden für die Hinterachse aber Spurplatten benötigt. -
Brauhst Du es für die da? -
Das ist der Stecker für die Lautsprecher. Die Kabelbäume hatten alle die einfache Verkabelung für die beiden 10-er Lautsprecher, die unter das Armaturenbrett geschraubt wurden. Bestellte der Kunde seinerzeit das Soundsystem ( also Schallwandlerboxen ( Eimer ) und Hochtöner ) wurde ein separater, neuer Kabelstrang eingebaut, der die Anschlüsse für die Boxen und Hochtöner hatte. Das kannst Du auch einfach nachkontrollieren indem Du mal das Radio ausbaust. Hier liegt denn auch noch ein Blindstecker ( 8 Pins, jeweils 4 in einer Ebene), wobei aber nur die mittleren 4 Pins mit Kabel belegt sind. Auf der linken ( Fahrer ) Seite müsste übrigens noch der gleiche Stecker liegen.
Doppelauspuff von Brabus für Smart 450,2003
Zickenversteher antwortete auf Pemelmar's Thema in Biete / Suche / Tausche
Auf den Brabus Auspuffanlagen ist, je nach Typ, egal ob mit schrägen, oder geraden Endrohren, immer ein Rattenschwanz von Nummern eingestanzt. Guckst Du. -
Ne, sind verschieden.
Suche versilberte Nebel leuchten Birne
Zickenversteher antwortete auf Paladium's Thema in Tuning-Fragen
Wenn die versilberte Birne rot leuchten ( was er aber nicht geschrieben hat ) soll hat er vielleicht ne Engländer Rückleuchte links, wo ja bei denen der Rückfahrscheinwerfer mit dem weißen Glas drin ist und will die nun mit der versilberten Birne, die denn rot leuchtet befeuern. Er hätte denn rechts und links die gleichen Glasfarben. Nur, wie Hajo schon geschrieben hat: Wozu sollte es versilberte Birne geben die weiß leuchten? -
3 Speichen Schaltwippenlenkrad für 450 Modelle
Zickenversteher antwortete auf Zickenversteher's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hast ne PN. Die beiden angebotenen Lenkräder sind mittlerweile verkauft. Zur Info. -
Suche Sportauspuff/Mittelausgang für 599ccm
Zickenversteher antwortete auf CDIler's Thema in Biete / Suche / Tausche
Wie wäre es denn damit. Neu - habe ihn nur für's Foto ausgepackt. Endrohrlänge 8,5 cm gegeüber dem normalen Brabus von 6,0 cm. -
Suche Bordcomputer für roadster 452
Zickenversteher antwortete auf CrossiLeo's Thema in Biete / Suche / Tausche
Das Anschlußkabel für den Bordcomputer liegt bei Roadstern schon als Blindstecker ( 10 Pins, wovon aber nur 6 bestückt sind ) unten in der Mittelkonsole. Manchaml muss man es suchen, da es manchmal mit Isolierband an dem unteren Kabelstrang gut versteckt befestigt ist. Eine Ausnahme waren, glaube ich, Kabelbäume mit der Endnummer 04. Da sind mir aber bis dato nur 61 PS Roadster bekannt. Man kann das Kabel in den Bordcomputer einstecken und dann funktioniert er. Freigeschaltet werden braucht nichts. Das auf dem Foto von 450-3 abgebildete Adapterkabel braucht man nur, wenn man die Zusatzinstrumente ( Ladedruck und Wassertemperatur, die einen 6 PIN Stecker haben ) nachrüsten will und kein Bordcomputer verbaut ist. Hier wird das Adapterkabel denn direkt mit dem Blindstecker verbunden. Aber das ist ja noch nicht alles. Man braucht beim Roadster denn aber noch eine andere Mittelkonsole. Die sind nämlich ob mit oder ohne BC unterschiedlich. Wenn Du nur die Zusatzinstrumente nachrüsten willst und keinen BC hast brauchst Du das Adaperkabel. Das war bei neuen Zusatzinstrumenten immer dabei. Einzel ist es im SC nicht zu bekommen. Deshalb wundert es mich, dass es hier eine Teilenummer geben soll. -
Smart 450 Coupe Benziner EZ. 02/2007 startet nicht mehr
Zickenversteher antwortete auf Zickenversteher's Thema in SMARTe Technik
Gefragt habe ich Dich doch auch nicht. Mensch Kerl, das sollte ein Jux sein. Mit der SD habe ich ja schon versucht den Kupplungsaktuator und das Getriebe anzusteuren. Kupplung pulsen, Schleifpunkt neu einlernen und so. Gänge einzel durchschalten. Aber es tut sich nix; als wenn zu den Aktuatoren keine Impulse kommen, oder sie keinen Strom bekommen. Das ist ja das verflixte. Sicherungen sind alle in Ordnung. Stecker alle geprüft und auch die Kabel auf Scheuerstellen untersucht. Deswegen meinte ich ja mal alle elektronischen Bauteile zu tauschen. Eventuell hat ja das MEG einen weg. Oder die SAM. -
Das hättest Du ja auch mal im Februar sagen können. Ja der Rückwärtsgang hängt im Getriebe fest. -
Zickenversteher erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Der Smart wurde fahrbereit im Februar abgestellt. Es wurde eine neue Batterie eingebaut um ihn wieder zu beleben. Beide Schlüssel funtionieren einwandfrei. Abgestellt war er im Rückwärtsgang. Schlüssel ins Zündschloß und 3 Balken. Beim betätigen der Bremse um den Wählhebel auf "N" zu stellen keinerlei Reaktionen, weder vom Kupplungsaktuator, noch vom Getriebe. Auch starten nicht möglich. Rückwärtsgang geht nicht raus. Wir haben ihn denn mit angebobener Hinterachse auf die Bühne gezogen. Lichtmaschine geprüft ist frei. Kupplungsaktuator raus, sah gut aus und dann neu gefettet. Fehlerspeicher mit SD ausgelesen. Es wurden nur welche im MEG abgelegt. Muss ich mir nochmal aufschreiben welche das waren. Alle anderen Komponenten Fehlerfrei. Versucht den Aktuator neu anzulernen Fehlanzeige. Der macht keinen Mucks, ebenso das Getriebe macht keinen Mucks. Dann noch Anlasser geprüft in Ordnung. Alle Stecker und Massepunkte kontrolliert. Sicherungen alle in Ordnung. Aber es tut sich nichts. Ansonsten funzt alles Licht, Blinker, Lüftung usw. Ich hätte noch ein komplettes Set - MEG - Tacho - SAM -, allerdings aus einem Cabrio. Kann man das mal komplett tauschen um zu sehen ob eines der elektronischen Bauteile "Aua" hat? -
SMART 451 2008 no crank
Zickenversteher antwortete auf nycer's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Kann man die PRND- Schalteinheit auch gegen die normale austauschen? Wäre mal was anderes. -
Automatik auf N schalten ohne Zündung
Zickenversteher antwortete auf mcmike08's Thema in SMARTe Technik
Bei meinem Smart kann man den Schlüssel nur in "N" oder "R" abziehen. Hätte der Schalthebel auf "N" gestanden hätte er sich die Frage ja sparen können. Also bleibt nur noch "R" übrig. -
Sollte man den Smart denn nicht auch rückwärts auf den Hänger ziehen, damit die Drehrichtung des Motor die gleiche bleibt? Wenn man ihn im Rückwärtsgang vorwärts schiebt dreht der Motor ja andersrum. Ich weiß nicht ob das der Steuerkette gut tut. -
Smart 450 auf LED Scheinwerfer umstellen
Zickenversteher antwortete auf Xmenstar's Thema in SMARTe Technik
Dann fahr doch mal am 08.08. auf das Treffen in Krefeld. Da wirst Du bestimmt noch das eine oder andere finden was man am Smart verändern kann. -
Zickenversteher erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo zusammen, ich habe aus meinem Fundus noch 2 x 3 Speichen Schaltwippenlenkräder abzugeben. 1 x für Fahrzeuge mit ESP, ab Baujahr 03/2003, Lenkwinkelsensor in Takt und gesichert. 1 x für Fahrzeuge mit Trust ( bis Baujahr 02/2003 ), inkl. der geänderten Widerstände, sowie der Brabus Schaltbox und dem Kabel zum Einschleifen ins Hupenkabel. Zustand vom Leder sehr gut. Preis jeweils Euro 350,-. Fotos reiche ich noch nach, oder schicke sie auf Wunsch auch per Mail. -
450 Diesel, Bj. 2002, km 197.000, Leistungsverlust
Zusammen, der Smart von meinem Spezi hat folgendes Problem: Er kommt nicht mehr so richtig in die "Puschen" und kommt nicht mehr über 3000 u/min. Das AGR wurde schon gereinigt, aber ohne Erfolg. Das Lämpchen für die Vorglühkontrolle ist permanent an, Motorkontrollleuchte erlischt aber nach dem starten. Klima geht nicht mehr. Lt. Star Diagnose sind nachfolgende Fehler abgelegt: P1482 - N14/2 ( Glühendstufe ) : Leitungsbruch P1698 - Klimakompressor-Abschaltung : Kurzschluß nach Masse oder Leitungsbruch P1403 - Abgasrückführsteller : Kurzschluß nach Masse. Leitungsbruch oder Übertemperatur P1188 - Elementabschaltung : Kurzschluß nach Masse oder Leitungsbruch Könnte es sein, da bei den abgespeicherten Fehlern bei allen Leitungsbruch und Masse angezeigt wird, dass die Masseverbindung ( Massekabel an Karosserie ) "Aua" hat? -
Suche Sportesse oder Brabus Pott und diffuser für 451 Facelift
Zickenversteher antwortete auf Schnösl's Thema in Biete / Suche / Tausche
Haste denn mal nachgefragt wie "mies" der ist? M.W. sind die Brabus Pötte aus Edelstahl. Deshalb können sie ja eigentlich so mies garnicht sein. Das Flexrohr ist ne Krankheit daran, aber bekommt man für unter 20,- Euro neu. Und wenn man denn noch einen hat der schweissen kann, hat man was für kleines Geld. i.d.R. gehen die mit defektem Rohr zwischen 150,- und 180,- über den Tresen. -
Suche Smartware Tasche Lehnentasche Smart fortwo 450
Also, im selbst "Beweihräuchern" wie gut er doch ist und seine Artikel doch "Raritäten zu Schnäppchenpreisen" ( ja ne, is klar - so ein popeliger Akzentring für eine Uhr/DZM vom 450 zu Euro 5,- zzgl. Versand ) sind, lässt er ja keine Möglichkeit aus darauf explizit hinzuweisen. Eventuell sollte man ihn mal für's Bundesverdienstkreuz vorschlagen. Was aber verwundert ist wohl die Tatsache, dass er als "gewerblicher Verkäufer" fungiert, seine Teile aber als Privatverkäufer anbietet. ( Privatverkauf, keine Rücknahme, keine "Blablabla" usw. ). Ist in jeder seiner Anzeigen am Schluß der Beschreibung zu lesen. In wie weit sowas rechtlich zulässig ist kann ich nicht sagen, aber das stößt doch schon komisch auf.
