Zickenversteher
    473
Alle erstellten Inhalte von Zickenversteher
  1. Was hat der Gutachter denn bei der Servo aufgefuehrt? Wahrscheinlich hast Du beim Crash eine Spurstange verbogen und dann soll aus Sicherheitsgruenden wohl das komplette Lenkgetriebe getauscht werden. In der Roadsterszene wird die Servo gerne abgeklemmt. Dadurch wuerde die Lenkung etwas direkter. Ich habe die in unserem Roadster auch drin und kann nicht meckern. Gebrauchte Lenkgetriebe gibt es für den Roadster eigentlich relativ guenstig. Frag mal hier nach. Der müsste immer was da haben. Auch sonstige Roadsterteile. Autoteile MTC 015734970617, oder Mail: info@autoteile-mtc.de
  2. Wenn was ist kannst Dich ja mal melden. Wir schrauben immer in Euskirchen an den Eierfeilen rum.
  3. Interessant zu wissen wäre noch, ob es sich um ein Coupe, oder Cabrio handelt. Die sind nämlich unterschiedlich. Die vom Coupe hat am Heckscheibenschloß ja einen Ausschnitt, die vom Cabrio ist hier gerade geschnitten.
  4. Kannst eine selbstsichernde Mutter nehmen. Welche Längen habe ich jetz aber nicht mehr im Kopf. Das Türpanel muss ja eh ab, aber um an die unteren 2 Nieten zu kommen muss auch noch die Innenverkleidung runter. Da kommt man nur von innen dran. Am einfachsten man wechselt gleich die komplette Tür.
  5. Da wird sich der Ahnungslose aber freuen.
  6. Bohrer 5,5, dann M4. Bei der oberen kommt man eh mit einer normalen Niehtzange nicht rein, da das Loch zu klein ist. Hier drauf achten, dass die Schraube nicht zu lang ist, da in dem Tuerschacht ja das Fenster laeuft. Wenn man es siehst weiß man was gemeint ist.
  7. Wahrscheinlich silber; die sind am schnellsten.
  8. Warum es leicht machen, wenn's auch kompliziert geht. Kauf Dir nen Drehzahlmesser und gut ist.
  9. Bei meinem ist eine Neulackierung faellig. Die müssten denn eigentlich anstelle reichen. Dann hatte ich denn einen so genannten Exclusive Exlusive.
  10. Jetzt holst Du hier aber alte Schoten wieder auf die Tapete.
  11. Obwohl der 37 KW Variante, glaube ich, das Taktventil fehlt.
  12. Ja, die Lenksaeule muss auch getauscht werde. Die mit Servo ist kuerzer. Soviel ich weiß sind die ohne Servo alle gleich. Aber wenn Du eine von einem 2. Generation bekommst desto besser. Codiert werden braucht nichts.
  13. Den hat er wohl bei 222000 auf Null gedrückt.
  14. Nein, ich will dafür keinen Preis bekommen, auch wenn das Leder noch sehr gut ist. Will es einfach nur verkaufen. Spass beiseite. Euro 400,-
  15. Ich frag mich nur, warum man so einen Aufwand mit separaten Steuergeräten ( 2 schwarze beim 450 für jeden Sitz getrennt, 1 grünes beim 451 für beide Sitze ) bei Mercedes betrieben hat, wenn es auch so funktioniert. Mit normalen Relais wäre es doch viel billiger, oder? Auf jeden Fall ist die Sitzheizung ein separates, in sich geschlossenes System wovon die SAM nichts mitbekommt. Wie es beim 451 aussieht kann ich nicht sagen, beim 450 ist in den Heizmatten auf jeden Fall kein Überhitzungsschutz drin, deshalb wohl auch PWM. Die Steuergeräte geben nämlich immer nur soviel Leistung ab, damit die Matten nicht überhitzen. Wenn es beim 451 genauso ist könnte es ja sein, beim Betrieb mit einem normalen Relais, dass die irgendwann abfackeln, weil die ja immer permanent "volle Lotte" bekommen. Bei den Universalmatten ( Carbon ) ist ja ein Überhitzungsschutz in jeder Matte verbaut. Deshalb können die auch mit ganz normalen Relais betrieben werden. Aber irgendeinen Grund wird es wohl geben warum man hier separate Steuergeräte verbaut hat.
  16. Ich habe noch ein umgelötetest 3 Speichen Schaltwippen Lenkrad für die Trust Modelle. Sehr guter Zustand vom Leder. Inkl. der Brabus Schaltbox und dem Kabel zum Einschleifen. Funktioniert einwandfrei. Fotos muss ich erst noch erstellen. Kommen nach.
