Morro
324 -
Alle erstellten Inhalte von Morro
... oder die Dezent (gibt's auch in schwarz/silber) mit 175/195/R15. Eintragen ist kein Problem, auch mit Spurplatten von 20mm. Sie haben dieselben ET's wie die Pulse-Felgen. Sieht klassisch aus, wie bei vielen originalen Daimlerfelgen. Sehr ähnliches Design. :) ----------------- Gruss Morro Brabus Cabrio "Light" Ja nee, is klar. [ Diese Nachricht wurde editiert von Morro am 07.12.2009 um 19:29 Uhr ]
Hallo "Oben-ohne-Fahrer", seit das SC mein Verdeck ständig nachgespannt hatte, um die Knarzgeräusche zu entfernen, hatte es beim dritten Mal wohl "Poing" gemacht und sämtliche Spriegel hatten den Geist aufgegeben. Das Verdeck hatte keine Spannung mehr und lag nur noch in Wellen auf den verzogenen Spriegeln. Damit bin ich ca. 4 Monate gefahren (ohne Windgeräusche), bis man endlich alle Spriegel erneuerte. Seitdem ist ab ca 120 KM/h das Verdeck sehr laut, und zwar vorne an der Windschutzscheibe, als ob man das Fenster leicht öffnet. Das Geräusch wird lauter, wenn man leicht von unten gegendrückt. Es wurde schon einmal nachgestellt, aber ohne deutliche Verbesserung (jetzt ist es ab ca. 140 KM/h).Vermute mal die haben Muffen, das es wieder "Poing" macht. :-P Hat jemand einen Tipp für meine Werkstatt oder eine Adresse eines Verdeck-Spezialisten in/um BS-H-WOB??? Hatte/hat dieses Problem auch schon jemand? Grüsse Morro
Hallo Schwabbl, nächste Woche habe ich endlich meinen Termin. Anfangs hieß es: "SAM wird getauscht, bitte beide Schlüssel mitbringen." Am Telefon: "...wird 'ne Brücke reingelötet..." :o ??? :o Schätze wird auch nur ein Update werden. Wenn ich es hinter mir habe, "BESCHEID!" Greetz Morro
Grünau, hab meine auch mit Band umwickelt, da das SC wieder die alte Leier abgespult hatte, "kommt vom Verdeck, bla, bla, bla" Nu is Ruh'! LG Morro
Hallo OBI-Wahn, hast du vielleicht ein Bild vom eingebauten Zustand? :) Gruss Morro
Team Dynamics Smarti 16" mit Winterreifen
Morro antwortete auf Bellerophon0488's Thema in SMARTe Technik
Hi Bell, würden denn mit den Felgen auch noch die 20er Spurplatten passen oder wird das dann zu weit rausstehen?? :roll: Könntest ja mal so'n Gliedermaßstab in Holz dranhalten und die Millimeter angeben. :-P ----------------- Gruss Morro Brabus Cabrio "Light" Ja nee, is klar. -
Servus, einfach Dauerplus und Zündungsplus tauschen funzt leider nicht, dann wird der Radiosenderspeicher gelöscht. Bei diesem Radio geht es einfach nicht, bzw es war von Anfang an kaputt. Darum will ich ja wissen, bei welchen Radios es geht. Hab halt keinen Bock immer die Zündung anzumachen mit Lüftung, TFL etc... Gruss Morro
Hallo Leutz, da mein JVC langsam den Geist aufgibt, benötige ich ein neues! Aber ich möchte schon, das es auch angeht, wenn der Zündschlüssel auf Stellung "0" ist. Kann mein altes nämlich leider nicht. Wer hat Nachrüstungen, die auch ohne Zündung manuell eingeschaltet werden können? Gruss Morro PS: Pioneer bevorzuge ich übrigens.
Morro antwortete auf Onkel_Oli's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Servus, erfolgreiches Wochenende!!! -TFL -Doppeltonfanfare -SPL 6.2 inkl. Dämmung Boah, hab ich Rücken. :-D Greetz Morro -
Hallo, bei Ebay versteigere ich meinen gebrauchten Satz Digi's. cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MESELX:IT&item=220424986362 Gruss Morro
Hi, ich finde auch, das man mit Windschott verwirbelungsfreier fahren kann. Mir ist aufgefallen, das es angenehmer ist, wenn das Verdeck hinten runtergefahren wird, anstatt nur oben zu öffnen (mit Windschott). LG Morro
Hallöle, ich hatte letztens ein Fahrsicherheitstraining. Bis dato keine Klappergeräusche aus dem Motorraum. Da man Kühlflüssigkeit und Motoröl etc. prüfen sollte und ich das auch getan habe, da hatte ich doch plötzlich dieses Geräusch beim Training. Nicht immer, nur im längeren Stand, mal mehr mal weniger, halt so wie es hier einige beschrieben haben. Da es wohl ein "normales" Problem ist, habe ich mir nach dem Lesen dieses Fred's nichts dabei gedacht. Bei Nachrüstung meiner Kofferraumbeleuchtung und anheben des Teppichs über dem Motorraum, sah ich, das der Deckel im hinteren Bereich falsch eingehängt wurde. Er war zwar fest, aber nicht in den Führungen drin. Nachdem ich die Klappe ordentlich platziert habe, gibt es kein Klopfgeräusch mehr. Zufall? Könnt ja mal selber bei euch nachsehen!!! Bis die Tage , Morro
Wo zusätzliche Innenbeleuchtung anschliessen?
Morro antwortete auf iidollarii's Thema in SMARTe Technik
Hallo ii$ii, der Kabelsatz wird über Pin2 am Stecker8 eingepinnt. Es wird dann noch die Masse angeschlossen, das Relais wird an den Kabelbaum der SAM angestrapst, die Sicherung in die SAM einstecken und anschliessend den Kabelbaum unter den Teppich bis nach hinten verlegen. Dort wird er normalerweise über die Heckklappendichtung und Dachhimmel nach oben verlegt, wo die LED eingebaut wird. Gestern abend hab ich natürlich gleich den Test im dunkeln gemacht. Leuchtet alles gut aus, nicht zu grell. Sieht richtig original aus. 8-) Gruss Morro -
Hallo, ich habe gerade meine Kofferraumbeleuchtung für das Cabrio eingebaut. Original Kabelsatz der Coupe-Beleuchtung in die SAM eingepinnt, nach hinten verlegt in die linke Service-Klappe, dort aufgetrennt und mit dem Stecker der linken Leuchte verlötet. Die Leitung unter die Heckklappendichtung zur rechten Service-Klappe verlegt und dort ebenfalls mit dem Stecker der Leuchte (Fussraumbeleuchtung vom Tiguan) verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert. Vorher natürlich die Aussparungen für die Leuchten in die Klappen gedremelt. Wenn jetzt die Heckklappe auf ist, geht die Beleuchtung unabhängig von der Innenbeleuchtung an. Bin mal gespannt, wie hell das Nachts ausgeleuchtet wird... 8-) Gruss Morro [ Diese Nachricht wurde editiert von Morro am 25.04.2009 um 15:48 Uhr ] -
Hallo Marco, ich werde auch die Lampen später mal nachrüsten. Du musst auf alle Fälle das Frontpanel abbauen, also auch die Spiegeldreiecke, vorderen Kotflügel und die Schweller, sowie einen Kabelsatz von den Lampen in den Innenraum verlegen. Diesen muss man dann mit weiteren Adapterleitungen in die SAM (Sicherungskasten) in diverse Stecker einpinnen. Es gibt mehrere Kombinationen, mit/ohne Nebler und mit/ohne Regenlichtsensor. Je nachdem muss der ein oder andere Stecker und die Adapterleitungen genommen werden, damit alles richtig funzt. So hat es jedenfalls das SC erklärt. Ist also ohne Anleitung nicht zu schaffen. Wenn du die Brabusnachrüstlösung kaufst, lass dir auf alle Fälle die Anleitung mitgeben!!! Gruss Morro
Hallo, habe jetzt mal das Klettband besorgt. Kann mir einer sagen, wo genau ich das Stück hinkleben soll? Wenn das Verdeck zu ist oder die erste Stufe auf, knarzt es jetzt richtig laut. Wenn es hinten unten ist oder die Holme raus sind, dann ist Ruhe. Hat einer Foto's von der Stelle??? Möchte nicht unbedingt, das das SC da irgendwas verschlimmbessert, wenn's denn nur etwas Klettband ist. Gruss Morro [ Diese Nachricht wurde editiert von Morro am 21.04.2009 um 20:56 Uhr ]
@clio, bei extremen Kurzstrecken säuft er halt, dank EU4 und CO2-Ausstoss. Wenn du längere Strecken fährst, wird's weniger. Ist bei mir jedenfalls so. Täglich im Winter ca. 15 Km Landstrasse und Stadt 7,5 Liter und ne kleine Tour übers Land mit warmen Motor schaffe ich locker 6l ohne zu schleichen. Das alles aber mit Dach zu und schmäleren WR. Mal sehen was der Sommer bringt! Gruss Morro [ Diese Nachricht wurde editiert von Morro am 09.04.2009 um 13:43 Uhr ]
Zusatzbeleuchtung im Fußraum "Marke Eigenbau" im 451
Morro antwortete auf Morro's Thema in Zubehör für den SMART
Hallo Deerdude, klar sind alle fünf LED's dabei. Der Kabelbaum geht ja hoch bis zur Innenbeleuchtung. Nur dort wird er nicht angeschlossen, sondern an die Leitung der LED, die du dann in den Spiegel einbauen musst. So war's jedenfalls bei mir, Brabus macht glaub ich kaum zwei verschiedene Nachrüstsätze. Der gute Mann bei Smart wusste es halt nicht besser... Gruss Morro -
Hallo, Bilder gibt's hier: http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=83388&forum=21 @Andi73, viel Spass beim Einbau! ;-) Gruss Morro [ Diese Nachricht wurde editiert von Morro am 07.04.2009 um 17:57 Uhr ] -
Hallo, ich habe dieses WE die Ambientebeleuchtung nachgerüstet, bei einem Smart-Center über EBay gekauft. Vorher hatte ich noch telefonisch nachgefragt, ob denn die LED im Spiegel auch dabei sei und wie das mit dem Einbau ginge? Antwort: "Wenn man etwas handwerkliches Geschick hat, ist das kein Problem. Die LED im Spiegel ist aber nicht dabei, nur die Leuchten für den Fußraum!" Es kam natürlich mit Spiegel-LED aber ohne Anleitung. Mit Hilfe von fliegenkillersmart (Gruss und Danke nochmals!!!) konnte ich den Kabelbaum, die fünf LED's und diverse Kurzleitungen mit Steckverbindern direkt in die SAM einbauen, verlegen und anschliessen. Stutzig machte mich nur die kleine Tüte mit dem Kabelsatz für RegenLichtSensor! Wenn denn mein Lichtschalter auf "Auto" stand, waren die Amber-LED's immer an, auch wenn der Wagen abgeschlossen war. Ich musste also den Schalter auf "0" lassen. Die hellen LED's für geöffnete Tür gingen aber einwandfrei. Gestern hab ich mir aus meinem SC die Beschreibung für den RLS-Kabelsatz als Ausdruck geholt und auch gleich umgebaut bzw eingebaut. Nun funzt alles wie es sein soll. Ohne Beschreibung geht also gar nichts. Nichts ist selbst erklärend und einige Stecker ergeben in ihrer Ausführung keinen Sinn. Der Leitungssatz ist nicht an der Innenbeleuchtung angeschlossen und wird über eine eigene 5A Sicherung eingespeist. Viele Grüsse Morro :-D -
Hallo, alles war supi, aber heute morgen ist er nicht mehr angesprungen, nach drei Monaten und 4500 km. Samstag noch in die Garage gefahren und mich gewundert, das er etwas gequält gestartet ist. Er war nun drei Tage nicht bewegt worden und selbst die Türen gingen nicht mehr auf. Batterie hatte noch 7,5 Volt. Nachdem ich die Zündung einschaltete, ist der Scheibenwischer ruckartig angegangen! Hatte wohl den Regensensor noch an, mache ich sonst immer aus. Glaub aber nicht, das es daran liegt. Nach zwei Stunden am Ladegerät war er wieder auf 12,5 Volt. Habe auch schon die grosse Batterie vom Diesel drin ab Werk. Wenn er wieder muckt, fahre ich ins SC. :roll: LG Morro
@ Fliegenkillersmart, sind die SAM-Stecker diese kleinen flachen Stecker? Dann müsste man wohl doch die Spannung von oben holen oder den Apothekenpreis bezahlen... Schade, wird wohl doch ne Sommer-Bastel-Aktion werden! Gruß Morro -
Hallo Ralf, dann ist die Beleuchtung aber immer an, wenn das Abblendlicht an ist. Ich suche die Strippe der Innenbeleuchtung unterm Armaturenbrett, um nicht von oben an der Innenleuchte abzugehen. Darüber hab ich nämlich nichts im Forum gefunden und die Lampen hab ich schon gekauft. Fehlt halt nur der Anschluß. Kann mir halt nicht denken, das der Originalnachrüstsatz von oben eingespeist wird. Ist glaub ich doch nicht so einfach. :roll: Grüsse Morro -
Morro erstellte ein Thema in Zubehör für den SMART
Hallo Schrauber und Bastelgemeinde, ich wollte im Fußraum die Ambientebeleuchtung als Low-Cost-Lösung einbauen und habe mir schonmal aus einem Tiguan die Fußraumbeleuchtung geholt. Ich habe unter dem Armaturenbrett nachgesehen und dort den einen oder anderen freien Stecker entdeckt. Gibt es dort für die Innenbeleuchtung schon Stecker oder muss ich an den Sicherungskasten ran? Wollte eigentlich keinen Stromdieb einsetzen, denn wenn das SC das Original Ambiente-Paket nachrüstet, wird ja wohl auch nicht gepfuscht, oder? Wer hat denn schon einmal bei seinem 451er dieses so umgesetzt und wie? Gruß Morro -
@Ralf940, hast du die Hochtöner der SPL's von Matze in den Spiegeldreiecken? Hast du Foto's. Würde ich dann auch so machen wollen. :) ----------------- Gruss Morro Brabus Cabrio "Light" Ja nee, is klar.
