Marcel123
    5
  • Wohnort
    Göttingen
  1. Ja 100% die selbe Fehler quelle wie bei mir. Habe den ganzen innen raum zerlegt gehabt und hier und da gemesen alle sicherungen gezogen und wieder eingesteckt plötzlich wahr das Problem behoben bis jetzt. Was es wahr weiß ich leider immer noch nicht, und jetzt wo es Funktioniert wird es unmöglich sein die Fehler quelle zufinden :-/ ...
  2. Oh okay dann wahr ich da falsch informiert. Bj. 01 Ja habe das relais auf gemacht.
  3. Hallo, habe einen smart CDI 0,8 ForTwo 451 Folgendes Problem: Smart ist liegen geblien springt nicht an geprüft Anlasser defekt. Gewechselt, Kabelschuh gleich mit neu gemacht masse verbindungen gereinigt und wieder verschraubt. Relaisbox unter sitz alles i.O. kein wasser kein Korosion. Relais für den Starter strom zieht an und lässt gleich wieder los wenn ich es fest halte startet er. Relais getauscht selbes Problem.
  4. Okay das ist schonmal gut zuwissen :) werde es mal zerlegen und gucken was da los ist. Ist diese endstuffe den irgendwo abgesichert?
  5. Hallo, folgendes Problem habe einen smart der Glüht nicht vor, Fehlerspeicher sagt: Vorglühendstufe Wo sitzt diese endstufe? Ist sie irgendwo abgesichert, wenn wo? Laüft sie über ein Relais, wenn wo ist das? Es ist ein Smart 451 Cdi 0,8 Lg Marcel [ Diese Nachricht wurde editiert von Marcel123 am 09.01.2014 um 17:49 Uhr ]
