fischkopp
10 -
Geblaese und Fensterheber bei 450 Cdi ohne Funktion
fischkopp antwortete auf fischkopp's Thema in SMARTe Technik
Leude..!.Problem behoben! Es war tatsaechlich das Relais K11 im Smart SAM defekt... Heute habe ich die Sam nochmal ausgebaut zu einer Hamburger Firma gebracht die das Relais besorgt hat - und siehe da - nach Tausch: Fensterheber und Geblaese laufen ......endlich frische Luft....Leider wurde bei der ersten Sam Reperatur faelschlicherweise ein anderes Relais getauscht... Vielen Dank fuer die Tipps von Euch -
Also.. es gibt neues .. die Sam habe ich zerlagt gehabt und es gibt keinerlei Feuchtigkeitsspuren ect.. kann trotzdem das Relais defekt sein vielleicht liegt das problem doch ganz woanders? -
Kennt Ihr zufaellig jemanden der sowas im Raum Hamburg ausmessen kann.... oder ggf eine Kruecke fuer das Relaisproblembasteln kann ? Morgen will ich das Ding nochmal aufmachen und drauf schauen dranrumloeten ist aber nicht so meines... :( -
Naja sc hat ja durchgemessen und das SAM als Schuldigen diagnostiziert. .. und in derSAM ist genau dieses Relais hier für zuständig. . Klar kann es auch der Stecker sein... ich hab nur kein Bock auf ein neues Sam und dann ist das Problem trotzdem nicht weg.. -
Gibt es auch eine Bezugsquelle fuer dieses Relais? Ein Freund wuerde das evtl sich trauen das Relais zu tauschen -
Quote: Am 21.04.2014 um 20:18 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Quote: Am 21.04.2014 um 16:23 Uhr hat fischkopp geschrieben: Wo sitzt denn dieses k11 relais auch in der SAM? Das ok... und falls es das nicht sein sollte? Kennt ihr noch eine andere varVariante die zu dem Problem fuehren kann ?....Danke/> Siehe diese Seite oder jene Seite! -
Hallo und vielen Dank schon mal für die Antworten Also die Sam ist trocken und nun geprueft worden ..allerdings weiß ich leider nicht mehr. . Wo sitzt denn dieses k11 relais auch in der SAM? -
Hallo Bin ein wenig verzweifelt... Mein Fortwo von 2005 spinnt. Seit einem feuchten Tag am Strassenrand sind die Fensterheber und das Geblaese ohne Funktion...Smartcenter hat alles durchgemessen und das Steuergerät unter Verdacht..sicher ist es aber auch nicht. ? Daraufhin habe ich das Steuergerät ausgebaut und von einer auf Elektronik spezialisierte Firma ueberholen lassen.. sagen sie haben zwei Defekte an der SAM behoben...das war es aber nicht... alles weiterhin wie gehabt. ?.. Eine neue SAM auf Verdacht zu kaufen rechnet sich nicht.. das Fahrzeug aufzugeben ist aber eigentlich auch Quatsch..hat noch jemand eine Idee ??? MARTIN
