Jonbontobile
    5
  • Wohnort
    Altheim Alb
  • Kennzeichen
    Fortwo 451 117PS
  1. War ja au net zum Bossen... eher zum sagen.... das die Radlager dadurch wahrscheinlich eher anfälliger sind.....
  2. Aber woher kommt dann das leicht reibende Geräusch? könnte doch was mit dem Radlager zu tun haben oder? immerhin habe ich R Klasse Felgen drauf 195 40 ZR 17 mit Adapterplatten auf 5 Loch
  3. Nagel war ziemlich aussen... Proppen is schon einer vom Vorbesitzer drin... dachte bei nem unterschied von 2 mm macht des nix.... da die hinteren eigentlich noch fast neu waren.....
  4. Habe hinten rechts nen neuen Draufgemacht vor ein paar tagen.... unterschied zum linken maximal 2 mm an dem sollte... oder kann es ja eigentlich nicht liegen... oder??
  5. Hallo mitnander.... Habe seit kurzer Zeit folgendes Problem : In scharfen Linkskurven bremst mein rechtes Vorderrad manchmal selber ab... es kommt mir so vor, als ob das ESP eingreift, da im selben Moment auch mein gelbes Dreieck im Tacho zu blinken anfängt. Dazu habe ich noch komische Geräuscheübertragungen die vom Radlager kommen könnten.... oder hat es was mit dem ABS ring zu tun? oder ABS Sensor? Muss noch erwähnen das vor kurzem die Batterie leer war... jemand meinte das der ABS Sensor neu eingestellt werden muss. Kann mir jemand weiterhelfen??
