donrachido
    63
Alle erstellten Inhalte von donrachido
  1. Guten morgen, kurze frage am rande hat der 451 smart nur 3 zündkerzen ?? mfg
  2. kann mir keiner helfen ?? oder tipp geben?? mfg
  3. Hallo, habe ein problem mit meinen 450ziger Cabrio aus dem Jahre 99, und zwar wenn ich den Starte springt der Wagen an geht von der Drehzahl einmal hoch dann wieder runter und aus, ich habe fehler ausgelesen und es kam raus -Ausgangsstufe der Lamdasondenheizung vor-3-Wege-Katalysator -Steller Drosselklappenventil -kühlmitteltemperatursensor habe die Drosselklappe gewechselt und das ganze schon 2 mal der Fehler mit "Steller Drosselklappeventil" ist zwar weg aber die Symtome sind immer noch vorhanden ziehe ich aber den Stecker von der Drosselklappe bleibt der Wagen an, könnte einer von euch mir evtl ein Tipp geben woran es noch liegen kann,und hat der noch ein 2ten temperatur fühler ?? wenn ja wo sitzt der MFG
  4. Hi, ich würde auch auf Kurbelwellensensor tippen, die symptome sind defenitiv vorhanden mfg
  5. Vielen dank für die info, wie kommt es eigentlich das niemand sowas anbietet? Das nimand im World Wide Web, sowas anbietet wundert mich etwas
  6. Das wäre richtig gewesen aber hatte um ehrlich zusein keine lust mehr gehabt, deswegen habe ich die gesamte achse gewechselt mit motor und getriebe, vondaher ging es relativ zügig, und man kann viel besser und schneller dran arbeiten meiner meinung. Jetzt kann ich ganz in ruhe den fehler suchen. aber wie gesagt ich will einfach den motor extern starten da man viel besser und sauber dran Arbeiten kann mehr platz
  7. wo finde ich die schaltbox bzw so eine Anleitung habe gerade mal in der Bucht geschaut aber da kam nix habe mal" Brabus schaltbox smart" eingetippt
  8. ich habe jetzt ein neuen Motor den ich noch hatte verbaut damit ich mich in ruhe um den eigentlichen motor kümmer kann, denn der macht mir kopfschmerzen habe jetzt alle komponenten zusammen, um den extern zustarten denke das ich im lauf der nächsten Woche mehr über den Motor (ursache ) weiss
  9. Hallo, bin auf der suche nach einer Anleitung, wie ich schaltwippen benutzen kann habe schon ein lenkrad mit wippen zu den daten vom cabrio bj.01 halbautomatik bedanke mich im vorraus für eure hilfe
  10. Ok danke erstmal für deine schnelle hilfe, werde wohl übelst nochmal das Getriebe demontiern und nachschauen ob die kupplung richtig angebracht ist, klingt logisch was du geschrieben hast, lasse mich mal überraschen danke nochmal wenn ich genauers weiss poste ich es sofort mfg
  11. Ok, also "N" steht aufjedenfall im Display, und geräusche macht er auch vom getriebe ist halt nur blöd alles fertig gemacht und der motor macht kein ton dreht nur und jut ist, dachte wenn man den ausbaut komplett mit Getriebe und dann halt ausprobiert ist es wesentlich einfacher nach fehlern zuschauen und man hat mehr platz als im Eingebauten zustand.
  12. Oh da wusste ich nicht, habe bis jetzt 10 motoren erneuert noch nie probleme damit gehabe anscheind immer glück gehabt. Ok dann habe ich ja noch 2 möglichkeiten das er läuft wenn ich die kupplung versetze. kann ich den ohne getriebe laufen lassen ??
  13. Hallo Gemeinde, ich habe eine Frage und zwar ist es möglich den motor vom Smart Fortwo extern zustarten ?? habe nähmlich ein Problem habe mein Smart motor ausseinander genommen komplett überholt wieder eingebaut aber er möchte nicht anspringen sprit ist vorhanden funke auch naja jetzt möchte ich einfach weil ich noch ein 2ten motor habe den ersten wieder ausbauen , und den 2ten dafür einbauen. Da ich keine lust habe das es mir noch einmal passiert würde ich ihn halt extern vorher ausprobieren habe ein kompletten motorkabel baum sprich komplette achse mit getriebe motor und dem entsprechenden kabelbaum, könnt ihr mir helfen das ich halt im ausgebauten zustand den motor einfach nur zum laufen bekomme. Ich bedanke mich im vorraus für euere hilfe mfg
