TtMgUnN
177 -
Alle erstellten Inhalte von TtMgUnN
Smart 451 84PS Turboo --> Ruckler und wackeln im Leerlauf (Fehlersuche)
TtMgUnN antwortete auf TtMgUnN's Thema in SMARTe Technik
das Denke ich auch! Deshalb habe ich Ihn mal aufgemacht... Kopfdichtung muss auch gemacht werden. Ich bin nur noch nicht sicher was es war bzw. was das wackeln verusracht. Im Moment komme ich leider erst wieder nächste Woche in die Garage, vorher habe ich keine Zeit... Werde acuh dann mal ein paar Bilder machen... Vieleicht sieht ja der ein oder ander was darauf, was ich übersehen habe... -
So, Zündkerzen sind leider/bzw. fertig. Aber unter last war der Motor ruhiger. und hat nciht so gewackelt und Geräuche von sich gegeben... Wenn es von den Zündkerzen kommen sollte würde es ja egal bei welcher Drehzahl auftauchen, oder? -
Werde morgen mal nach den Zündkerzen schauen... Das wäre echt ärgerlich das ich danach nicht direkt geschaut habe... Na jetzt ist es egal. Ölwanne könnte man eh nochmal neu abdichten 😉 Mal noch eine Doofe Frage: an die Kopfdichtung kommt man ohne ausbau des Motors nicht ran oder? -
Nein, der Läuft nicht unrund wie ein Dreizylinder... der Wackelt und Ruckelt. Das hat er vorher nie gemacht. Motorlager sind vor ca. 20.000km neu gemacht und sehen noch top aus. Das Wackeln und zucken auch mit Geräuschen war ganz klar aus dem Motor... Aber Zyndkerzen ist ein gutes Argument, diese habe ich tatsächlich vergessen und noch nicht kontroliert. Wobei die Letzten nach 15.000km so gut wie neu waren.... Mist aber vergessen habe ich die... -
TtMgUnN erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo, Mein 451er Cabrio BJ 2007; 155.000km 84PS Turbo macht Probleme: Kurze Infos: Smartie hat das seit 80.000km neuen Turbo und kleines Tuning File von einer bekannten Firma. Wird fast nur Autobahn gefahren (80km tgl.). Regelmäßige Öl wechsel; Zündkerzen usw... mache ich selbst (ca. alle 15.000km). Seit ein paar Tagen wackelt der der Motor im Leerlauf. Man sieht deutlich (von unten) das die Ölwanne/Motor wackelt! Sobald die Drehzahl etwas hochgeht (wackelt nur im Leerlauf) verschwindet es und der Smartie fährt normal und hat auch richtig Leistung. Soweit wie immer! Habe etwas im Internet nachgeschaut und von "Ist normal" bis Ölpumpe und Kupplung alles gelesen.... Der Kupplungsaktuator läst sich mal normal bewegen und auch das Schalten geht/ging normal... Ich habe mal das Öl abgelsassen und die Ölwanne abgemacht, da ich dachte, vielleicht ist die Ölpumpe oder der Filter verstopft... Zwichen den Fingern merkt man leichte Krümmel... Öl gefilter und ich glaube Plastik gefunden zu haben. Zumindest abrieb... Da der Motor mitlerweile auch etwas an Öl verliert, dachte ich mir ich kann Ihn eh mal aufmachen. Verliert auf ca. 1000km 0,5L.... Aber die Kopfdichtung wird bald fällig sein... Ölt schon etwas... Der Abrieb dachte ich könnte von den Gleitschienen kommen.. Bin aber nicht sicher... Was würdet Ihr vermuten bzw. wie weiter vorgehen? Könnte es auch von der Kupplung kommen? Wobei das Wackel und der unruhige Lauf wirklich direkt "mittig" unter dem Motor /Ölwanne war... Bin am überlegen jetzt den Motor komplett "neu" zu machen bzw. rausholen und dann komplett nachzusehen, damit er dann hoffentlich nochmal 150.000km hält. Bin um Ideen und Ratschläge dankbar! -
Smart 451 1.0 Turbo --> Leistungsverlust / Turbo geht aus!!
uuuiihhhhhh so schlimm sa meiner nicht aus, aber von allem andern kann ich mitreden.. aus 1h schrauben wird bei mir dann immer 5h SChwitzen und Hoffe 😉 -
Suche Träger / Pralldämpfer hinten für den 451 er
TtMgUnN antwortete auf TtMgUnN's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ok, danke dür eure Rückmeldung! Ich komme aus dem Saarland, daher denke ich das es wenn nur per Versand geht! Was wollt ihr denn inkl. Versand (wenn Ihr das macht) haben? Danke und Grüße P.S.: Habe rausgefunden das es ein M16 x Gewinde ist. Genau wie der ABschlepphacken. Gibt es da vielleicht einen Gewindenachschneider? -
Gewinde am Pralldämpfer nachschneiden ???
TtMgUnN erstellte ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo, gibt es die Möglichkeit das Gewinde (der Bolzen für die Fahrradträger bzw. Abschlepphacken) nachzuschneiden? Bei meinem Smart 451 Cabrio Bj 2007 ist hinten rechts das Gewinde kauptt... Keine Ahnung wie so... aber die Bolzen das Peruzzo Fahradträger gehen rechts nicht mehr rein. Link passt (selbst mit defektem Gewinde) noch alles... Hat jemand eine Ahnung um welches Gewinde es sich da handelt bzw. womit man das nachschneiden könnte? ist warscheinlich nur die erste drehung am Anfang... Sonst muss ich den Pralldämpfer tauschen... Über Ideen und Tipps wäre ich sehr Dankbar! -
TtMgUnN erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, ich suche einen gebrauchten (günstigen) Träger / Pralldämpfer hinten für meinen Smart 451 (Teilenummer A 451 640 00 22) Das Rechte Gewinde ist kaputt... dort wo der Bolzen für den Fahrradträger eingeschraubt wird... dieser geht nicht mehr rein... Hat da jemand was für mich? Danke und Grüße -
doppelt sorry -
So, habe vergessen seit langer Zeit zu antworten 😉 Anlasser war defekt ! Das "Kabel" war durchgegammelt... Mitlerweile habe ich den RS Parts Krümmer nocheinmal geschweißt, weil wieder ein Nath aufgegangen ist! Nach Rücksprache mit RS Parts und Robert liegt es wohl an dem Hitzeband. Die Wärme wird wohl zu lange gehalten und zu heiß. Fahre seit ca 4 Wochen ohne das Band rum. Werde weiter schauen wie lange es hält... Ist halt nur jedes mahl arbeit den Krümmer abzubauen und nochmal dran. Dieses mal habe ich auch die Stehbolzen gewechselt und wie es so ist ging dabei ein Gewinde kaputt.... Ärgerlich, aber lies sich nochmal nachschneiden... mal sehen wie lange es noch hält 😀 -
Smart 451 Ventile einstellen, ein Schnäppchenpreis?
TtMgUnN antwortete auf djfoxi's Thema in SMARTe Technik
und das ist wirklich so beim 84ps Turbo? also aufmachen und Nockenwelle raus, Danach Stößel ausbauen und messen? -
ich dachte jetzt auch mit Plättchen... Nicht? -
Was sollte es denn sonst sein ausser die Ventile? Klar ist der Smart normal lauter als ein andere Auto, aber dieses Klackern war vorher nicht... -
Hallo, ich denke ich muss das bei meinem Smart 84PS Turbo jetzt auch langsam(oder schnell) angehen. Er hat jetzt 125.000km und seit 2 Wochen Tickert er beim anlassen was nach 2min. wenn er wärmer ist und die Leerlaufdrehzal runter geht besser wird und dann soweit ich es höre ganz verschwindet. Gibt es hier für den Hobby Bastler eine Anleitung dazu? Zumindest was ich alles abbauen, ernneuern usw. muss bis ich zum einstellen der Ventile komme. Dafür hätte ich jemand mit Erfahrung. Nur zum Schrauben möchte ich Ihn nicht "belästigen". Danke -
Smart 451 springt nicht mehr an... ??? Ideen???
Update: neuer anlasser ist drin und schnurrst tadellos. 170€ hat er neu gekostet. Denk das ist ok. Jetzt bekommt der Smart noch ein Fertran und Fluid Film behandlung... mal sehen wie lange er dann hallt. Da bei dem alten Anlasser "nur das Kabel" weggefault ist, überlege ich einfach nur mal so ein neues Kabel einzbauen. Sollte dann ja wieder gehen... Danke nochmals für eure Hilfe! -
update: neuer Starter ist bestellt und sollte morgen kommen. Ich denke es macht sinn diesen etwas mit wachs zu konservieren. Wie seht ihr das? schaden tut das ja normalerweise nix... -
Quote: Am 24.03.2019 um 13:33 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Wenn vorher der gesteckte Anschluss am Magnetschalter abgezogen ist und der geschraubte Anschluss an demselben abgeschraubt wurde, vorher aber unbedingt die Batterie abklemmen, weil es sich dabei um eine nicht abgesicherte Zuleitung direkt von der Batterie handelt, (wenn diese Leitung gegen ein Metallteil dort in der Gegend kommt, dann funkt es ganz gewaltig!) dann müsste nach dem Lösen der beiden Schrauben der Anlasser quasi von selbst raus fallen! Warum sollte man den mit Gewalt raus ziehen müssen? :-? mmmhhh.... also rausfallen tut da nix... versuche es nachher mal mit sanfter Gewalt... :-? -
Also ich denke ein neuer sollte es schon sein. Das mit dem "reparieren" war nur so ein gedanke, da ja "sichtbar" nur die Leitung am gehause defekt ist... Das Teil ansich sieht aber auch schlecht aus. gebe ich Dir recht... Smart steht eigentlich immer in der Garage. Wird aber jeden Tag 80km Autobahn bewegt und im Jahr ca. 25.000km... Aber das der so schlimm aussieht wundert mich auch... Wie wird der den ausgebaut? Die beiden E14 er SChrauben raus und dann? Gibt es noch was zu beachten oder einfach mit gewalt dann rausziehen? -
So, wenn man dann auch an der richtigen Stelle schaut, DANKE, dann sieht es auch so aus wie Ihr gesagt habt :-D :-D :-D Ich denke mal die beiden E14er Schrauben raus und dann? Feste ziehen oder gibt es da noch was zu beachten? Jetzt ist das "Verbindungskabel" ja komplett zerbröselt. Macht es sind da ein "neues" dranzulöten und schauen ob der Starter noch funktioniert? Und das trotz dieser Abdekung. Diese war bei mir schon dran. [ Diese Nachricht wurde editiert von TtMgUnN am 23.03.2019 um 19:02 Uhr ] -
Ahhhh.... OK... Bin Dir nicht böse... Du hast recht. Ich bin gerade beim Generator/Lichtmaschine... Danke für den Hinweiß (Äußerst wichtig und peinlich :-D ) -
Hallo, danke für die ersten Infos und Hilfe. Also man kommt da ja nur sehr bescheiden ran. Ich habe ja den 84PS Turbo Motor. Die Stecker auf dem 2ten Bild finde ich nicht... Das dicke Masse Kabel sieht bei mir noch gut aus und der Kontakt ist noch an den meisten Stellen plank. Etwas Grünspahn.. sonst nichts. Dann habe ich noch einen Stecker (4Kabel) richtung Fahrzeuginnenraum dieser hat auch noch gut kontakt und ist nicht abgerissen. Auf der 1ten Pin liegt kein Strom an, auf den anderen 3dreien jeweils +/- 12 V (bei nageschlossener Batterie. Kann ich den Anlasser überbrücken? Bzw irgendwie Testen? Strom schein ja hin zu kommen... Vieleicht ganz defekt? Könnte es eine Sicherung sein? Und wenn der Anlasser defekt ist... wird bestimmt nicht so einfach den auszubauen.. wenig Platz. Oder hat das schon einer von oben hinbekommen? [ Diese Nachricht wurde editiert von TtMgUnN am 23.03.2019 um 14:34 Uhr ] -
Nachdem ich jetzt wieder Problemlos mit dem Smartie (bj2007 84ps Turbo)die 125000km erreicht habe heute mal wieder ein Dämpfer: Bin von der Arbeit heimgefahren wie immer (diesmal sogar sehr langsam 40km Autobahn mit 100km/h). 100m vor der Haustür / Garage halte ich fast an um langsam einen Bordstein hochzu fahren. Dabei bin ich an den Schlüssel gekommen und der Smart ging aus. Ich Trottel dachte ich mir und habe ihn dann versucht wieder zu starten... nichts mehr... kein klackern des Anlassers... Beleuchtung, Radio, Licht usw... geht alles. Gänge kann ich von Hand schalten (R N und 1/2 gehen laut Display rein. und man hört auch das "klackern" des Getriebes. (Vieleicht hört es sich ein wenig "langsam" an... bin mir da aber nicht sicher... Was könnte es eurer Meinung sein? Keine Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt! (Mit Torque APP. SD lese ich morgen erst aus). Habe mal die Batterie am CTeck Ladegerät über Nacht... (Sieht noch so aus wie die original MB Batterie... ich habe den Smart seit 4 Jahren und denke davor war sie auch schon länger drin...) Bin mal wieder für eure Hilfe dankbar!!!
Nachdem ich jetzt wieder Problemlos mit dem Smartie die 125000km erreicht habe heute mal wieder ein Dämpfer: Bin von der Arbeit heimgefahren wie immer (diesmal sogar sehr langsam 40km Autobahn mit 100km/h). 100m vor der Haustür / Garage halte ich fast an um langsam einen Bordstein hochzu fahren. Dabei bin ich an den Schlüssel gekommen und der Smart ging aus. Ich Trottel dachte ich mir und habe ihn dann versucht wieder zu starten... nichts mehr... kein klackern des Anlassers... Beleuchtung, Radio, Licht usw... geht alles. Gänge kann ich von Hand schalten (R N und 1/2 gehen laut Display rein. und man hört auch das "klackern" des Getriebes. (Vieleicht hört es sich ein wenig "langsam" an... bin mir da aber nicht sicher... Was könnte es eurer Meinung sein? Keine Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt! (Mit Torque APP. SD lese ich morgen erst aus). Habe mal die Batterie am CTeck Ladegerät über Nacht... (Sieht noch so aus wie die original MB Batterie... ich habe den Smart seit 4 Jahren und denke davor war sie auch schon länger drin...) Bin mal wieder für eure Hilfe dankbar!!! -
Hallo, ja ich habe den Krümmer ausgetauscht bekommen. Problemlos!!! War sogar schon schon von RS Parts mit neuem Band gewickelt worden !!! RS Parts bekommen von mir 2 Daumen nach oben und ich werde dort definitiv nicht das letzte mal was gekauft haben!
