bikergirlwolf
    4
  1. Mich stört nur der Fehler im Fehlerspeicher unbekannter Fehler Steuergerät oder wird dieser vom OT Geber ausgelöst
  2. Hallo mein Smart MC 450 bj. 2001 geht neuer dings nach einer gewissen Fahrzeit einfach wärend der fahrt aus und lässt sich dann nicht mehr starten. Erst wenn er ca 1 Stunde steht geht er ohne Probleme wieder an. Das macht er erst seit dem er Überhitz ist. Da hat sich dann raus gestellt das die liebe Werkstatt ihn nicht entlüftet hatte. Dies wurde dann gemacht und das Thermostat getauscht jetzt wenn er länger als 30 min am stück fährt geht er einfach wärend der Fahrt aus. Wenn man ihn dann starten möchte leihert er nur wie wenn er kein Benzin hätte und springt nicht an. Von der Temparatur her hat er dann 3 Punkte. Wenn er dann kalt ist läuft er wieder ohne Problem, im Fehlerspeicher steht dann unbekannter Fehler Steuergerät. :o hilfe
  3. Hallo mein Smart MC 450 bj. 2001 geht neuer dings nach einer gewissen Fahrzeit einfach wärend der fahrt aus und lässt sich dann nicht mehr starten. Erst wenn er ca 1 Stunde steht geht er ohne Probleme wieder an. Das macht er erst seit dem er Überhitz ist. Da hat sich dann raus gestellt das die liebe Werkstatt ihn nicht entlüftet hatte. Dies wurde dann gemacht und das Thermostat getauscht jetzt wenn er länger als 30 min am stück fährt geht er einfach wärend der Fahrt aus. Wenn man ihn dann starten möchte leihert er nur wie wenn er kein Benzin hätte und springt nicht an. Von der Temparatur her hat er dann 3 Punkte. Wenn er dann kalt ist läuft er wieder ohne Problem, im Fehlerspeicher steht dann unbekannter Fehler Steuergerät. :o hilfe
