Spy_de
113 -
Hallo , ich habe noch so einen Subwoofer für den Fusraum. Habe ihn als defekt gekauft aber nie eingebaut. Bei Interesse schick mir deine Email oder WhatsApp Nummer dann schicke ich dir Bilder. Kann hier leider nichts Hochladen. Kriege ich irgend wie nicht hin. Gruss Frank
Hallo,nach langer Pause hab ich einmal wieder die Motivation gehabt etwas an meinem Smart zu machen. Ich habe folgendes gemacht: Ich hab mir einen laufenden Unfall Smart gekauft. Dort habe ich die Injektoren,Hochdruckpumpe und das Rail Rohr incl.beiden Sensoren links und rechts am Rohr gewechselt. Jetzt springt er kurz an und geht wieder aus. Ich hab einmal an den Injektoren gemessen. Es liegt strom beim Starten an . Aber nur kurze zeit, ein zwei Sekunden. Dann schaltet sich der strom weg.Dann geht er aus. Kurze zeit warten auf und zu schließen dann ist der Strom auf den injektoren kurz beim Starten wieder da und er läuft wieder kurz bis der Strom an den Injektoren wieder weg ist. Starte ich dann nach dem er aus gegangen ist erneut liegt kein Strom mehr an und er springt auch nicht mehr an. Auf dem Delphi zeigt er folgende Fehler an: P1661 -Kondensator Spannung 1,Unterspannung - sporadisch P0201 -Einspritzdüse 1 Strom zu niedrig - sporadisch P2522 -Sind weitere Fehlercodes vorhanden,den Fehlercode ignorieren und Fehlerspeicher löschen - sporadisch P2000 -Querbeschleunigungssensor,Gradient nicht plausibel -sporadisch irgend was schaltet die Injektoren nach kurzer Zeit ab. Irgend wie habe ich das Gefühl das ihm irgend ein Signal fehlt. Werde jetzt noch einmal den OT Sensor aus dem anderen Smart wechseln und probieren.Ansonsten bin ich glaube ich an meine Grnzen gestoßen und muss auf geben. Vielleicht hat jemand diesen Fehler schon mal gehabt und kann mir einen Tip geben.
Du bist der beste !
Habe einen Smart 450 cdi als Unfall gekauft. Es sind noch viele Teile zu haben. Smart 450 cdi Bj.2005 Bei E Baby Kleinanzeigen inseriert. Inserat Nr. 2012819039 - Lederausstattung - Boxen - Rückleuchten - Plastikteile - Türen - Antenne - Innenausstattung - Spiegel und vieles Mehr. Schreibt mich einfach an was ihr braucht. Vielleicht noch einen Preisvorschlag.
Hallo hat keiner irgend was rum stehen ? Gruss Frank
Suche Smart 450 cdi Technik Paket. OBD Dose in der Ablage links neben dem Lenkrad. Am Besten ein komplettes Auto das noch läuft.Vielleicht mit einem Frontschaden. Wenn möglich im Umkreis von Frankfurt 200 km.😅
Biete Smart Hilfe im Rhein-Main Gebiet z.b. Funkschlüsselprobleme
Spy_de antwortete auf Convenience's Thema in SMARTe Technik
Hallo würde gerne deine Hilfe in Anspruch nehmen hab ein Problem mit meinem Smart. Hab schon einmal das Problem im Forum behandelt.(Smart 450 cdi springt nicht mehr an) Bin leider noch nicht weiter gekommen da ich die Fehler nicht auslesen konnte. Gruss Frank -
Hallo,hatte gestern Abend wieder einmal zeit mich um den Smart zu kümmern. Ob der Drehzahlmesser Zappelt konnte ich nicht fest stellen. Ich geh von einem Elektrischen Problem aus. Sprit glaube ich nicht. Werde es aber noch einmal ausprobieren mit der Spritleitung.Bin ich gestern nicht mehr da zu gekommen. Was mich stutzig macht ist wenn man den Smart verschließt und ihn dann wieder mit dem Schlüssel öffnet, dann Statet läuft er ganz kurz(Drehzahl so 1000-1200 U/min) geht dann aber wieder sofort aus. Statet man dann wieder orgelt nur noch der Anlasser.Schließt man ihn dann wieder ab und auf wieder das gleiche.Das kann mann unzählige male repruduzieren. Wenn es sprit wäre denke ich würde man es nicht unzählige male machen können (meine laien Meinung). Gibt es den jemanden dem man das Steuergerät einmal zusenden kann der es testen kann ? Oder gibt es noch andere Lösungsansetze. Diesen Fehler hat doch bestimmt schon jemand beim CDI gehabt. Es sind oft die gleichen Fehler die beim Smart auftreten ! Was ich nicht verstehe das es so Plötzlich ohne vorankündigung passiert ist. Keinerlei anzeichen vor her.
Irgend wie komme ich selbst nicht mehr weiter. Gibt es jemanden der das Motorsteuergerät überprüfen kann. Oder gibt es noch einen Tip wie ich weiter verfahren soll ?
Wie testet man das AGR ? Habe das Gefühl ihm fehlt irgend ein Signal um anzuspringen. Vielleicht doch das Motorsteuergerät ? Wo ist das Druckregelventil.
Hallo, habe mich wieder einmal um den Smart kümmern können.Ich habe alle Stecker an der Zentralelektrik raus gezogen und mit Kontaktspray eingesprüht.Nächster Startversuch ohne Erfolg, hab dann Startpilot versucht. Er ist angesprungen hat sehr hoch gedreht und ist dann wieder aus gegangen. Was heißt das jetzt. Du schreibst ich soll die Rücklaufmenge einmal messen wie macht man das ? Das Geräusch der Pumpe höre ich. Mir ist aufgefallen das wenn ich den ersten Startversuch nach dem aufschließen mache ist es anders als beim zweiten. Versuche es einmal zu beschreiben.Wenn ich das erste mal Starte meint man er würde anspringen .Beim zweiten oder dritten Mal leiert nur der Anlasser .Schließ ich ihn wieder zu und auf ist es beim ersten Startversuch immer so als wolle er anspringen.Danach wieder nicht. Das ist immer das selbe.
Also Pumpe läuft. Stecker sieht eigentlich auch gut aus.
Hallo, ich bin platt wie schnell hier die Antworten kommen. Er hat die OBD dose im fach nicht in der zee. Werde heute Mittag einmal auf die suche gehen. Als erstes mal dem Tip mit dem ausfall der Treibstoffzufur. Mein Smart ist bis zu diesem vorfall immer gelaufen. Es hat sich aber auch nichts vorher angekündigt. Ich hab mir das mit dem Smart Center schon gedacht das das nichts wird. Hab schon einige Beiträge gelesen in denen es im Smart Center Kostentechnisch ausgeufert ist. Weiß nicht wie solche Werkstätten existieren können. Kann mir auch nicht vorstellen das das Steuergerät kaputt ist. Ich komme aus der nähe Wächtersbach. Liegt an der A66 zwischen Fulda und Frankfurt.Berichte euch was ich erreicht habe.
Hallo, ich habe mit meinem Smart folgendes Problem. Habe ihn morgens gestartet, dann auf der Arbeit abgestellt. Abens wollte ich ihn starten da ist er nicht mehr angesprungen. Versuche es einmal zu beschreiben.Schließ das Fahrzeug mit dem Funkschlüssel auf.Stecke den Schlüssel ins Zündschloß und starte, Anlasser dreht,Smart hört sich an als würde er Zünden springt aber nicht an. Bei einem erneutem Startversuch habe ich nicht mehr das gefühl als wolle er anspringen, da dreht nur noch der Anlasser. Hab einmal im Forum gelesen aber nichts gefunden was ich auf meinen Fehler beziehen konnte. Habe ihn auf den Anhänger geladen und zum Smart Center gebracht. Dachte vielleicht das es etwas mit der Wegfahrsperre zu tuen hat. Smart hat eine kurz Diagnose erstellt und die Aussage war, das das Motor Steuergerät defekt sei. Nach meinem Nachfragen ob sie den Fehler zu hundertprozent lokalisieren konnten sagte man mir das noch viel mehr Prüfungen statt finden müßten, die sehr kosten intensiev wären. Kann es nicht wirklich verstehen das man es nicht auslesen kann was defekt ist. Um ein Groschengrab zu verhindern hab ich ihn wieder abgeholt.Da es eigentlich meißtens die Selben Fehler sin die beim Smart auftreten hoffe ich das ihr mir vielleicht ein paar Tips gebt wie ich weiter vor gehen sollte um den Fehler zu lokalisieren. Habe noch einen funktionstüchtigen smart CDI in der Garage stehen um eventuell etwas auszuprobieren.Auf meine Nachfrage ob sie mir ein gebrauchtes Motorsteuergerät anlernen könnten sagte man mir das würde nicht gehen. Hab aber schon andere Beiträge gelesen das es möglich wäre. Habe auch schon einmal gelesen das es Firmen gibt die das Steuergerät reparieren könnten.Vielleicht könntet ihr mir ja einmal ein paar Tips geben wie ich jetzt weiter vor gehen sollte. Wäre schade wenn ich meinen Smart nicht mehr zum laufen bekommen würde.
Du hast Post.
