Spy_de
113 -
Alle erstellten Inhalte von Spy_de
Na klar v max aufgehoben sonst wäre ja bei 135 KM/h schluss.
Hallo, habe ein Chip- Tuning bei meinem 2000 cdi von CS machen lassen. Man merkt es beim anzug schon deutlich das der Motor mehr Drehmoment hat, dennoch kommt es mir vor das er oben Raus nicht richtig läuft. Komme laut navi nicht höher als 147 KM/h muß dazu sagen ich habe noch die original Bereifung drauf. Worann kann das liegen das er oben raus sich so schwer tut.Laut CS sollte so ca 160 KM/ laufen. Luftfilter hab ich schon neu drinn, Mischventil gereinigt. Kann mir jemand einen Tipp geben.
Hallo,kann mir jemand sagen wo ich bei einem BJ:2000, cdi ein Kabel finde das nach dem Ausmachen der Zündung ein + signal raus gibt. Benötige es um nach dem auschalten der Zündung eine Alarmanlage zu Aktivieren.
So hab es endlich gefunden. Es war der Schalter der im Heizungsregler für den Zuheizer montiert war. Hatte einen Kurzschluss. Kleines Teil große Wirkung.
So habe beide Sitze raus gebaut,Teppich raus um den Kabelstrang der im innenraum verlegt ist nachzuschauen, leider kein Kabel gefunden was defekt ist. Sicherungskasten gelöst um auf der Rückseite nachzuschauen ob ein Kabel verschmort ist auch nichts. Aufgefallen ist mir das beim Blinker Schalter innen drin ein Kabel verschmort ist. Lampen und Blinker gehen aber trotz dem. Stecker abgezogen, sicherung fliegt trotzdem raus. Kann das irgendwie zusammen hängen. Kann der Sicherungskasten einen kurzen haben. Augenscheinlich kann mann nichts feststellen. Bin so was von Ratlos hat das denn noch nie einer gehabt.
Hallo,bei meinem Smart Cdi Bj.2000 fliegt sobald ich die Zündung an mache die Sicherung Nr.11 raus.Dadurch geht die KombiInstrumente,Rückfahrt Licht sowie die Diagnosesystem nicht. Habe mir einen Schaltplan besorgt in dem folgendes beschrieben wird.Diagnosedose,Kombi Instrumente,Steuergerät Elektronisches Wahlergebnisse,Rückfahrscheinwerfer,Radio. Diese Sachen gehen nicht.Habe schon alle Stecker ab gezogen um auszuschließen das es die Armaturen oder das Radio sind. Die Sicherung fliegt immer noch raus. Bin etwas Ratlos was ich noch machen soll.
Hallo, wer weiß wofür die sechs Kabel sind die vom Kofferraum in die Heckklappe gehen.3 x Braun,1 x Blau/Rot,1 x Gelb/Blau,1 x Braun/Weiß. Im deckel ist doch nur die Entrieglung und die Nummernschildbeleuchtung.
Hallo,geht ganz einfach, erst mal die Sitze von den Sitzkonsolen abschrauben. Schraube vom Sicherheitsgurt am Sitz lösen. Sitz raus nehmen,sind 4 Schrauben benötigt wird ein Torx. Dann die Sitzkonsole auch 4 Schrauben am Boden lösen.Den hinteren Teppich kannst du dann raus nehmen. Beim vorderen ist es ein bischen fummellei da das Gaspedal und die Bremse noch stören.
Hallo, hab heute Sitze und Teppich aus dem Auto aus gebaut um die Schaltkulisse auszubauen. Dann Stecker abgezogen Sicherung neu rein gemacht Zündung an Blitz Sicherung sofort kaputt gegangen.Habe mittlerweile fast alle Stecker vom Kombiinstrumente,Rücklichtern,Schaltkulisse, Platine unter dem Fahrersitz ,vorheizer hat alles nichts gebracht.Muß Wohl an irgend einem Kabel liegen. Weiß nur nicht wo ich noch suchen soll. Hat jemand diesen Fehler das Sicherung Nr. 11 raus fliegt schon mal gehabt. Alle Kabel die ich sehen konnte habe ich schon in Augenschein genommen. :-?
Eine Vorgeschichte gibt es schon. Habe das Auto erst von meinem Arbeitskolegen gekauft. Bei ihm ist die Sicherung erst mal sporadisch raus geflogen. Wir haben es auf den Lichttschalter geschobe der durch gebrand war. dieser war es leider nicht. Nach dem Lesen des Schaltplans den ich mir bei Smart geholt habe hab ich gesehen das der Lichtschalter damit ja auch gar nichts zu tuen hat.
Hallo,nachgedacht habe ich schon bin aber leider noch zu keinem Ergebniss gekommen. Wie bekommt man den Wahlhebel ab und wie kann man ihn überprüfen ob dort was defekt ist ?
Hallo,bei meinem Smart Cdi Bj.2000 fliegt sobald ich die Zündung an mache die Sicherung Nr.11raus.Dadurch geht die KombiInstrumente,Rückfahrt Licht sowie die Diagnosesystem nicht. Habe mir einen Schaltplan besorgt in dem folgendes beschrieben wird.Schalter Zuhörer,Protokollant Diagnose,Kombi Instrumente,Steuergerät Elektronisches Wahlergebnisse,Rückfahrscheinwerfer,Radio. Diese Sachen gehen nicht.Habe schon alle Stecker ab gezogen um auszuschließen das es die Armaturen oder das Radio sind. Die Sicherung fliegt immer noch raus. Bin etwas Ratlos was ich noch machen soll. Weiß jemand wo das Steuergerät Elektronisches Wählhebelmodul sitzt. :-?
