Smart911a
    4.535
  1. die lange schraube oben ist keine Klemmschraubung. Die löste erst dann komplett wenn du die Lima tauschen must. Sprüh mal Rostlöse da an die schraube und hinten zur viereckmutter... dann bewegt sich das schon ... an besten mit montiereisen hebeln dann geht das schon
  2. die Lima ist mit einer langen schraube an der Waserpumpe festgeschraubt. Die brauchst du nicht lösen . Nur die an dem Halter wo man den auszug der Lima verstellen kann ... der halter mit dem langen Schlitz. die schraube aufmachen .. dann kannste die lima nach hinten schwenken
  3. daaa https://www.ebay.de/itm/5x-Kotflugel-hinten-Befestigung-Clips-Schlussel-fur-SMART-450-NEU/142035428629?hash=item2111f8a515:g:r2wAAOSwjOZZeGKM
  4. die 3te keine Rolle ist die Spannrolle bei der Klimaanlage...Der Limakeilriemen wird über die Lichtmaschine gespannt
  5. Bei der Gelegenheit schon mal alle Unterdruckschläuche nachsehn ob die alle noch ok sind. Vor allem der vom Turbolader zum Tacktventil geht. Achte auf den kleinen vorderen Pinn der 5er Druckdose. Dieser bricht leicht ab. Am besten mit Kabelbinder an den beiden seitlichen Stegen fixieren.
  6. als ersatzteile würde ich auch den Gummischlauch bei der Ölrückführung tauschen . Ich hab das Rohr 5cm abgeschnitten und dann einen gscheiden Bezinschlauch mit Gewebeeinlage verwendet. Über das Rohr und den Stutzen am Motor. Mit 2 Schellen festgemacht. Die Kupferscheiben bei den Wasserleitungen würde ich auch neu machen. Die eine Schraube die bei dem Neuteil schon montiert ist würde ich abschrauben und nachsehn ob da eine Kupferscheibe verbaut wurde. Bei meinem damals tropfte Wasser aus dieser Verschraubung. Also alles wieder ab und fester angezogen die Schraube. Wieder zusammengebaut...tropfte immernoch. Wieder ab montiert ..Schraube abgeschraubt. Und siehe da ..es wurde eine Stahl -Unterlegscheibe verwendet. Diese wurde natürlich nicht dicht. Durch eine Kupferscheibe getauscht und dicht war der Mist. So viel zu billig. Funktionieren tut das ding aber perfekt. Den Motor zuerst mit gezogenen Zündspulensteckern so 5-10 Sekunden starten. Damit an das Lager der Welle schon mal Öldruck hin kommt. Dann starten und gucken ob alles dicht ist. Warm laufen lassen. Wasser nachsehn. Ich hatte so 8 Stunden gebraucht. Hatte ihn aber auch 3 mal montiert.
  7. Die Rumpfgruppe sind gleich wenns nur Benziner sind 33 /40 kw Kauf dir ne neue Rumpfgruppe und lass die Finger von gebrauchten ... bei dem günstigen Preis... Ich hab mir vor 3 Jahren so eine gekauft 25000 km läuft die schon wie ne eins https://www.ebay.de/itm/Rumpfgruppe-fur-Smart-MCC-Smart-0-6-MC01-XH-M160R3-3-Zyl-33Kw-45PS-CHRA-ATEDE/153095367811?fits=Make%3ASmart%7CPlatform%3A450&hash=item23a531ec83:g:b7QAAOSwunBbD5om
  8. die wär mir zu schrill....erinnert sehr an italienurlaub ...Rimminiiiiiiii
  9. die Hub is geil.... die kauf ich mir auch
  10. nur auf der HOME Seite müst ihr das noch machen ...da ist jetzt alles weg
  11. ja...find ich auch ... super gut gemacht.. danke an die Betreiber
  12. und was soll das bringen ?
  13. was meinst du mit Pin 1 und 6 bestromt... auf eine plus und den anderen minus ...oder wie meinste das
  14. mein Krümmer 140.000 km... 599ccm Benziner 2001 Bj ..hatte 2 Risse einer in der Turbine wo das Schaufelrad sich dreht und einen feinen aussen...gefahren bin ich damit die ganze Zeit .. bis es vor einem Jahr aufgefallen ist bei der Demontage... Generell würde ich einen Krümmer immer tauschen wenn er ein Riss hat den man von aussen sieht oder wenn man das merkt. Ich hab einen über ein ebayhändler gekauft 100€ rum ...funktioniert einwandfrei werde den in paar wochen ausbauen wegen Motorwechsel ..dann seh ich was 20.000 km ausgemacht haben ..und ob wieder risse drinn sind die 599 sind anderst als die 700er ..die kann man nicht tauschen
  15. Smart911a
    Radlager 450
    rein rechtlich gesehen ist es ein Spritzschutzhitzeblech..Steinschlaghemmend :)
  16. Smart911a
    Radlager 450
    natürlich das auch ....gerade gegen Nässe..schau dir doch die Kostruktion genau an.
  17. Smart911a
    Radlager 450
    und den ABS-Zahnkranz...und sein Sensor
  18. ahh... super. 450-3 hat recht und maxpower bringt es auf den Punkt. .ja dachte das es so ist ...dann geht das MEG vom 1999 nicht. Dann muss man folgende Dinge beachten wenn man ein Komplettes Steuerungssystem ausem Schlachter ausbauen will und später mal verwenden will. Ohne jetzt was anlernen zu wollen. Das Bj muss gleich sein, Wenn man Klima hat muss der andere das auch haben. Die Lima-Anschlüsse müssen gleich sein , Benziner muss er sein und die PS zahl muss die selbe sein. Mindestens ein Schlüssel (nur Sendeteil, Drücker) muss dabei sein. Automatikschaltung und Drehzahlmesser kann man frei schalten lassen im Notfall wenn das Spenderfahrzeug das nit hat.
  19. ja ... aber was kann man jetzt da machen das beim umbau auf die 1999er Teile die dabbich Lampe aus bleibt. Oder geht das mit den Steuergeräten dann aus dem Spenderfahrzeug nicht
  20. bei mir ist Orginal wenn man von hinten auf die Lichtmaschine sieht... anschlüsse oben ...dann ist ganz links ein dickes Kabel...in der mitte der Pinn ist frei ...und ganz rechts der Pinn sind zwei dünne Kabel wobei eins das Diodenkabel ist.. 75A Steht auch noch drauf auf der Lima meiner ist 04/2001 Bj ------ das Spenderfahrzeug (der ZEE,MSG, Tacho) ist von 1999...hat noch Plattfeder drinn ...leider weis ich nicht wie dort die Lichtmaschine belegt war.
  21. nein natürlich nicht..!! das sind beide ZEE gesteuerte Wagen. . ich will eine komplette Steuerung als Ersatz. Und das habe ich gewechselt heut. Lief alles bis auf die batterieleuchte. Ich denk das liegt an der anderen Lichtmaschine. Weil die wurde mal andreast verbaut. Eine mit 2 kabelsteuerung und dann mit 3 Kabeln... Beim Rückbau auf meine Orginalsteuerung war die Batterielampe natürlich dann wieder aus.
  22. Ich habe zum ausprobieren folgendes gemacht Aus einem 1999 City Coupe, 450er, Benziner 54ps, Klima ZEE, MSG, Tachoeinheit getauscht meiner 2001 er City Coupe, 450er, Benziner 54ps, Klima. Alles war Ok.. sprang an . ..Schlüssel gingen.. Klima ging ...fuhr auch ....Bis auf die Batterieladekontrolleuchte die blieb an.. Ich vermute das die Lichtmaschine nicht passt. Der 2001er werden 3 Kabel angeschlossen an der Lichtmaschine. Ich nehme an bei dem 1999er waren da nur 2 angeschlossen. Was kann ich da tun damit die Batterieleuchte aus geht. Ich wollte den Satz Steuergeräte als Ersatz behalten ...wenn mal was bei meiner alten kaputt wäre. Den Kasten unterm Sitz hab ich nicht getauscht. Weis jemand was dazu?
  23. Smart911a
    Radlager 450
    ich hab mir 2 gekauft und bring die wenn ich noch paar Teile mehr hab zum Galvanisieren. Kupfer , nickel, chrom dauf und ruh is. Wasserleitungen, Turbolader-Ölzuführungs doppelrohr, Ölmesstabrohr,Türschlosshalterahmen, Turboladerklemmschelle..... hab ich schon Verchromt. Tolle sache
