Smart911a
    4.522
  1. du kannst die Schubstange ganz fest in den Schraubstock einspannen ...nur vorne die ersten 2 cm ...dann mit Kraft den Aktuartor nach vorne drücken. Du must die Stange reindrücken. Das ist zwar ziemlich schwer (ca 40kg Druck) aber möglich. So lange reindrücken bis er innen ..wie so ne art "einrastet" . Im Prinzip so weit reindrücken wie bei den wo die Stange schon drinn ist. da siehstes ja So geht es auf jeden Fall. Gerade neulich wieder gemacht. Ob es elektrisch auch geht mit stecker drauf und Zündung an "R" einlegen ...weis ich nicht. das hab ich noch nicht probiert. Aber mit dem reindrücken gehts auf jeden Fall. Keine Angst..du machst da nichts kaput bei reindrücken. Darfst halt nicht abrutschen oder so..geht wirklich schwer.
  2. kuk dir den Stecker innen auch genau an ..ob da korrosion erkennen kannst ..oder ob alles ok ist. Auch das Kabel bis zum ausgang kabelbaum auf Scheuerstellen nachsehen...auch die anderen Kabel. Sonst Aktuartor bissel andrücken und festschrauben.
  3. hab auch noch ein 600er Motor https://www.ebay.de/itm/123073885970?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649
  4. kann man das den so einfach tauschen ? Dachte da braucht man PIN TAN CODE ..oder sonnst noch was
  5. benzinschlauch mit Gewebeeinlage innen ...geht auch
  6. ich habe aber ein Benziner mit 5 Anschlüssen an der Druckdose... du hast warscheinlich nur einen Anschluss. Müsste aber der selbe Schlauch passen. Kauf dir doch 2 oder 3 verschiedene Größen ..innen 4mm 5 ..6... gebrauchen kannste die immer mal. Wichtig sind die Schellen
  7. ich hatte ein Bezinschlauch mit innengewebe 4 mm innenloch und 3mm Wandstärke...der geht aber über den Nippel an der Dose schwer drauf. Aber er geht. Ich würde aber jetzt ein Siliconschlauch nehmen ..3oder 4 mm (muss man bei Silicon probieren )Innenloch und 3 mm Wandstärke die gehen bis so 1,2 bar druck problemlos Was du unbedingt beachten must ist ...schmier die Nippel auf die der Schlauch kommt mit Silconfett /pray ein. Achte auf den Nippel an der Dose ...drück da nicht zu arg rum sonst bricht der ab und du brauchst ne neue Dose. Verwende kleine Minischraubschellen . Oder Federspannschellen. https://www.ebay.de/itm/Minischellen-Draht-Nachspannschellen-Klick-Schellen-2-Ohrschellen-je-10-Stk/291284457153?hash=item43d1e816c1:m:mVVrdIMNJ2AboJvmuSHNhQw Und an der Dose wenn den Schlauch drauf hast sichere den Schlauch an einen der 2 Kunstoffstegen mit einem Kabelbinder so...das der Nippel nicht abbrechen kann. ich würde mal den probieren https://www.ebay.de/itm/Hydraulikschlauch-1-TE-1-Textilgeflecht-SAE-100R6-EN-854-METERWARE-/322806681610?var=&hash=item7731b73213 passen müste der ..aber die Schellen must du dir unbedingt besorgen (Die mit der gewindeschraube)
  8. wahnsinn ...ich wett mit dir so eine 12 kg Flasche kostet ende des Jahres 1000€
  9. beide Kälteleitungen scheuern auch gern über dem Motorträgerrahmen durch.. da wo die beiden Torxschrauben sind die das mittlere Motorlager halten . Die Schläuche laufen über die Torxschraubenköpfe und scheuern dort auf .
  10. kein ..oder zu wenig Kühlmittel in der Anlage
  11. bau die einfach so ein ...nichts machen nit denen was ich schon alles gesehen habe was einige Schrauber mit den armen Dingern alles machen ..das bleibt dirs Herz stehn.. von ...im Schraubstock zusammenquetschen wie ne Zitrone..mit Hammer draufhauen bis sie weich sind , (ich nen das die Schweineschnitzelmethode)...in Öl legen damit sie sich vollsaugen ...genauso schwachsinnig.. nichts machen damit wenn sie neu sind einfach einbauen
  12. die von INA sind 34,78 lang die hab ich auch. Die sind mit Öl schon befüllt die Orginalen (125.00km alt) sind 34,65 - 34,69. 32mm kann nicht sein ...es sei denn die Feder innen ist defekt oder sonst ein Defekt liegt vor wenn du eh neue hast ..was ich immer empfehle bei einer Revision..nimm natürlich die und bau die ohne was zu machen mit denen einfach ein. Das past dann schon.
  13. bei mir ist es genau so wie maxpower es beschreibt. Ab und an geht er auf die 4.te Anzeige. Das ist normal. Erst wenn er auf die 5.te Anzeige geht ..dann Piepst es aber auch und dann sollteste du sofort rechts ranfahren und den Motor ausmachen und hinten den Motordeckel aufmachen. Auf die 5te Anzeige geht er nur wenn er zu wenig Wasser hat ..und /oder nicht richtig entlüftet wurde.
  14. habe den schalter neulich ausgebaut ...man muss das Mittelkonsolenteil ausbauen. Der Schalter selbst ist dann das eine Teil nur aufgesteckt. Total simpel. Mit Schleifkontakten die mit dem Verstellhebel abgefahren werden. Bestimmt ist dort bei dir der Defekt.
  15. DANN IST ES BALD ERLEDINGT.... das darf keine Geräusche machen ...oder Spiel haben .... noch was ..kauf dir aber da nur Markenteile..Bosch... Meyhle,, Sachs oder so ich hatte Vorne zuerst die No-Name Dinger für 18 Euro drinn...nach 1000km musste ich beide wechseln ...waren beide ausgeschlagen und hatte richtig Spiel...Also Bosch rein 3 Facher Preis ..aber seit 22.000km ...immernoch eins A ...
  16. wenns spiel hat mustes wechseln
  17. so sah es bei meinem vor 4Jahren auch aus ...nur so ca 15 Mängel mehr...war auch ein wunder das der noch lief. Ja... das Forum hier hat mir auch sehr geholfen. Und auch die Videos in Youtube übern Smart und auchdie anderen Schrauberfilmchen. Auch die Herstellervideos sind oft sehr informativ.
  18. wennd neue kaufst brauchst nichts machen ...nur montieren
  19. Smart911a
    Lenkung
    must hochbocken ...besten auf der Bühne..mit dem langem Montiereisen (nicht mit dem Schraubenzieherchen ) alles auf Spiel testen ...das kann alles mögliche sein ...gebrochene Feder ..irgendwas abgerissen ..oder du bist wo drübergefahren ....
  20. klar altert der Kunststoff... nur halt anderst wie das weichmacherzeug.. oder gar Schaumstoff der ist meist nach 15 Jahren auch am Ende aus dem Kunststoff wie die Panels sind auch Skischuhe
  21. was ist mit dem Hochdruckpumpenkram...und Einspritzdüsen ..ist da alles Ok ..hast da schon mal nachgeschaut?
  22. hast du die beiden Kurbelwellendichtungen Deckel und Getriebeseitig ..hast du da welche mit Schlauchfeder gekauft ?... ich such die mit der dünnen Stahlfeder ..find die aber nit
  23. die sind ja nur zusätzlich für den Deckel zu befestigen ... die Hauptschrauben sind ja die Zylinderkopfschrauben...für den Zylinderkopf
