Smart911a
    4.535
  1. das Teil in der Hand sagt mir erstmal nichts...
  2. ne war nicht meiner. Von eim Kumpel wo ich den Motor her habe ...der hat von Makita alles glaub es war der mit 1.000nm 18V https://www.ebay.de/itm/Makita-18V-Akku-Schlagschrauber-DTW1002Z-ohne-Akku-ohne-Ladegerat/192358064367?epid=15003301586&hash=item2cc96f20ef:g:-xygAAOSwFO5aBnbe ich sag dir ...alle schrauben gingen auf wie Butter..Gerade die Riemenscheibe-Schraube...Einmal klack ...und auf war das dabbiche ding...und ich hab noch nicht mal gegen gehalten ..voll wahnsinn das Teil...
  3. mit dem Fuß auf der Bremse stehen bleiben dabei.
  4. die schraube ist bombenfest drauf. Bei mir ging das mit einem Akuschlagschrauber aber problemlos..ohne etwas zu blckieren. Allerdings im ausgebautem zustand. Im eingebautem Zustand must du schon ein Langes Rohr über deine Ratsche oder deim Werkzeug machen das du ein Langen Hebel hast ..1 meter müsste reichenBlockieren mit eingelegtem Gang und Handbremse gezogen müsste gehen. Bin mir aber da nicht sicher ob das reicht. musst probieren . Zündung an... Rückwärtsgang rein ..zündung aus..gang drinn
  5. SportPearl Kann es sein, dass Deine Ansprüche etwas übertrieben sind, nur weil Du beim "Besten der Besten" warst? Auch die Kochen nur mit Wasser. .------------------------- Lieber Daniel....einz ist aber auch Glasklar.. wenn ich über 1.000 euro für einen Generalüberholten Motor ausgebe...und mir gesagt wird das er praktisch neuwertig ist. Dann erwarte ich das der Motor 100% in Ordung ist. Und nicht 95% ..oder der gleichen. Da es sich ja um eine Fachwerkstatt handelt und Fachwerkstatt für Smartmotoren Revisionen...da erwarte ich 100%. Und keinen Punkt weniger. Und das die Leistungen die vertraglich festgesetzt sind auch eingehalten werden. Und ob die mit Wasser oder sonst was kochen interesiert mich null. Weil ...mein Geld nehmen die ja ach zu 100%. Und gerade bei so ein total simplen Motor wie der 600er. Da sollte überhaupt nicht verrutschen.
  6. als ob da jemand auf die Seite geht von diesen scheiss Deppen.
  7. SportPearl von wo hasten du bei deinen den Strom abgenommen ?
  8. ja habs auch grad gesehn ...irgend wie sin die alle gleich...ich teste das mal wenn das da ist.. denk mal der temperatursensor ist nur da um bei einer überlastung den saft ab zu schalten . regeln tut das ansonst nix. denk ich mal. das übernimmt das relais ..schäz ich mal
  9. irgendwie sind da auf dem Bild auch so kleine Messdinger zu sehn. ich kuk mir das mal an ...zur not könnte man ja auch den Temperaturfühler von dem Zubehörteil unter die Matte von der orginal Heizung legen .. ich probier halt mal... Das mit dem Orginalumbau mach ich bestimmt nicht... das ist mir zu aufwendig. wenns gar nit geht mach ich nur die Sitzfläche ab und fummel da die Zubehörmatte drunter..
  10. ich hab jetzt mal die ein mal gekauft ...der sagte das das Temeraturding in den Relais ist und nicht in den Matten. http://www.ebay.de/itm/Icewolf-Auto-Sitzheizung-Universal-Heizmatten-Nachr%C3%BCstsatz-Lange-Matten/361279421368?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
  11. Der eine Hersteller von den Matten sagt das das Temperaturwachding im relais sitzt und nicht in den Matten. Soll über Stromspannungsschutz-Ingendwas gehn. Hat er gesagt. Aber so sicher war er damit auch nicht. hummmm....grüüüübel :-?
  12. frage ich mich auch grad ..zumal die Matten ja dabei sind bei dem Sitz. Den Sitz selbst mach ich nicht auf und leg da ne Matte rein. Das Orginal umbauen ist auch sehr Kostenintensiv ...2 relais 60euro, 4er Insel 100 euro...und die stecker sind nur zu bekommen wenn man den kabelbaum von einem hat der damals das hatte. Knifflich die Geschichte... Ich habe für beide Sitze 50 euro bezahlt. Nein sagen konnt ich bei dem Preis auch nicht. Und schöner aussehen tut es allemal zu meiner grauen innenausstattung. Armlehne musste ich noch dranschweissen Die kabel von dem Mattendingern einfach mal anschliessen geht ja auch nicht ohne die Temperaturdinger. oder ?
  13. und..--- mit deinen Blattfedern haste so viel Glück auch nicht gehabt. :)
  14. hahahaha ...dess is luschdich bin mol gspannt was er wo reingelert hat :-D
  15. kann ich dann den Kabelstrang nehmen und an die Sitzheizung vom Smart anschliessen .. past das dann elektrisch mit der Wattzahl und dem Temperatursensor alles ?
  16. so was ??? http://www.ebay.de/itm/Auto-Carbon-Universal-Sitzheizung-Heizmatten-Nachrustsatz-KFZ-PKW-2-Stufen/152585599362?epid=14010378262&hash=item2386cf7982:g:jg0AAOSwjDJZ32HC
  17. Danke für deine Info kannst du mir einen uni -Kabelsatz empfehlen.. ich kenn mich da null aus ..und würde bestimmt den falschen kaufen.
  18. Sitze sind ohne Airbag...aus einem 2002er...haben nur einen Stecker der dann in 2 Kabelleitungen über geht
  19. Hi konnte hier in den anderen Beiträgen nix gescheides finden. Ich habe Ledersitze mit Sitzheizung eingebaut. mir fehlt der Kabelstrang ab Stecker vom Sitz. Schalter fehen auch. kann mir jemand sagen was ich da brauche alles . Oder hat einer grad so was zu verkaufen.? Bj 2001, ZEE...
  20. so ein Defekt liegt doch nicht am Getriebeöl. Da muste halt nach und nach auf Fehlersuche gehen. Gibt ja genug Ansätze. Alles nach und nach durchsehn.
  21. der Stössel muss auch eingefahren sein bei der Einstellung...
  22. Dass wir das mit dem Schleifpunkt Anlernen nicht hin bekommen haben, lag an der falschen Reihenfolge der zu machenden Schritte und an dem zu starken Druck beim Einbau des Aktuators gegen den Ausrückhebel.
  23. also ich habe gerade das Szenario durch. vor 2 Wochen smart an Ampel fährt nicht an. Nach ausmachen und wieder starten haut läst er die Kuplung kommen dass es ein schlag macht wied Sau. Und die Karre hoppstwie ein Geisbock . Danach schaltet er vollkommen normal. KEINE 3 BALKEN IM DISPLAY . Paar Tage später das gleiche mehrmals am Tag. Es war aber immer nur das schnelle Kuplungs kommen ..beim anfahren. Bei den anderen Gängen normal geschaltet. Letzter Tag vor der Tiefgarage geht nix mehr. Kuppelt hart ..zu schnell ein.. hoppst nach vorne dann wieder kein Vortrieb ....dann Vortrieb...dann wieder hoppsen... Kumpel Fehlerspeicher ausgelesen mit Stardiagnose... 1 Fehler abgelegt... Kuplungsaktuator fehlerhaft ..Kuplungssteuerung fehlerhaft. Kuplung , Ausrücklager sind neu, Kabelbaum und Stecker sind top. Also neuen Aktuator gekauft. Dran geschraubt mit bissel druck gegen Ausrückhebel und er fuhr wieder. Dann gleich versucht anzulernen. Selbst nach Datenblatt von Sachs war der Schleifpunkt anlernen nicht erfolgreich. Alle Varianten durch probiert. Immer der selbe ...kein Anlernen möglich....jedoch Schalten und Kuppeln war super gut. Und er fuhr auch super. Also gestern zum Gerhart (fismatec) und so gings dann... Fehler im Fehlerspeicher löschen wenn Fehler vorhanden Aktuartorstift nur an den Ausrückhebel legen ohne Druck.... Anschrauben Kupplungsschutzklassen zurücksetzten Adaptionsklassen der Kupplung (nicht Getriebe) zurücksetzen Pulsen der Kuplung durchführen Ein und ausfahren des Aktuatorts anlernen (durchführen) Schleifpunkt der Kuplung anlernen Diese Schritte so durchgehen und der Schleifpunkt anlernen war erfolgreich durchgeführt. Aktuartor so lassen wie jetzt eingebaut. Also alles ist perfekt. Schaltet butter weich .Fährt zügig an. Schuld war der 17 Jahre und 149.000km alte Aktuator. Altersschwach. ... und das mit 17. :)
  24. echt.. kannst du bitte erklären wie du das erneuert hast wie du da vorgegangen bist.. Aber das Oragene ist doch härter wie das blaue..
