Smart911a
    4.535
  1. bei der de-dion Achse bleibt beim Einfedern der Sturz immer gleich. Er verändert sich nicht. Die Räder bleiben dabei paralell. das ist fest angelegt durch die Konstruktion der Achse. Desshalb gibts hinten auch nichts einzustellen. Weder Sturz noch Spur. Da gibt es keinen höheren Abrieb beim einfedern
  2. Die Vorspur ...und damit auch der Verschleiß .... nimmt beim Einfedern zu. häääää ? wo hasten diese weisheit her
  3. aber das schiefe stehen der Räder hat doch nichts mit den Federn zu tun.. der Sturz ist doch so festgelegt bei der radlager aufnahme ...am Achsrohr. Das ist doch schon schief angeschweist.. die Aufahmeplatte. wenn eine Feder müde ist dann steht doch eher die Kasoserie schief.. doch nicht der Sturz der Räder immerhin ist das doch eine de-dion-Achse... keine einzelradaufhängung.
  4. vieleicht weis ja jemad wie man das teil überprüft obs geht ...wenns ausgebaut ist
  5. das habe ich auch vermutet ..aber ganz egal ist das nicht mit der Vorspannung ....immerhin muss dann der Ladedruck sich gegen die vorspannung stemmen. ich würde dir die 1mm -1,5 mm Vorspannung empfehlen . Ich werde morgen auch die Vorspannung so einstellen zum probieren. ich bin sicher du suchst an der falschen stelle.. du must auch wissen dass ab Terdichterturbine bis zu den Dichtungen der Einspritzdüsen ...Fussdichtung Ansaugbrücke...ALLES dicht sein muss. ..alles was auch von den Teilen als Schläuche da abgeht und reingesteckt ist als Sensoren und so weiter ...allle Sperrventile... wo genau du aber bei deinem Problem suchen must ...kann ich dir auch nicht sagen .. Kompresion mal gemessen ?
  6. wie muss man den vorgehen damit das mit den mehr Km nicht passiert. Wenn man z.B. mal den Tacho abklemmen muss.. weil man was repariert für ne weile.
  7. dein Fehler liegt wo anderst ...nicht an der Einstellung ..ob wenig oder 2mm Vorspannung..
  8. den Schlauch musste auch mit ner kleinen Schelle ..Klemm-Spannschelle sichern. Ich hab alle gesichert damit wenn der runtergeht funktioniert die Sache ja nimmer.
  9. also 2mm vom Rand des Loches bis Ausendurchmesser Bolzen ? so wie aufem Bild ?
  10. probiers doch mal so wie ich es gemacht habe ...das ding zu ...und ganz wenig vorspannung...dann fährste ...und wenns gut läuft machste noch eine schraubenumdrehung dazu ..dass so 1 mm hast dann probierste wieder
  11. bei der Belegung der oberen 3 Anschlüsse ist im übrigen egal auf welchen der 3 Pinns die stecken... alle 3 Pinns sind in der oberen Membran...quasi auf einem Deckel
  12. ne ich hab die mit 5 anschlüssen... ich habs halt so gemacht ob da Druck auf die Membran kommt...und wieviel.. die dann das Gestänge rausdrückt ..steuert ja das Taktventil ...das kleine rechteckige ding. und gleicht das dann mit dem Ladedruck der dann langsam entsteht ab...also die Motorsteuerung macht das dann
  13. also 2 mm halte ich für zu viel...ich habe meinem so eingestellt das die klappe geschlossen ist und eine winzigkeit noch von der Stange angezogen wird ...so wie auf dem Bild find ich das zu viel vorspannung das sind locker 3 mm...so wie oder drann steht schon eher 0,2mm .. mit der Schraube kann man das exakt einstellen. meiner läuft top und geht nicht in Notlauf
  14. Deshalb habe ich einen Öldruckschalter von 0,4 verbaut nicht wie Orginal von 0,2 bis 0,5 von Hella - da ist mir die Schaltspanne zu hoch (Bissel bis fast nix mehr ) -------------------- häääääää ???? was schaltet denn dein HELLA Öldrucksensor
  15. ist Absicht diese nicht Kraftschlüssig zu verbinden.Theoretisch ist gedacht bei Riss o. blockieren der Kette zur Ölpumpe diese über den Öldruckschalter das Signal zur optischen Anzeige zu bringen . Deshalb habe ich einen Öldruckschalter von 0,4 verbaut nicht wie Orginal von 0,2 bis 0,5 von Hella - da ist mir die Schaltspanne zu hoch (Bissel bis fast nix mehr ) ------------------- humm ...also ...beim blockieren der Kette bei laufendem Motor / Fahrbetrieb...brauch ich keine Öldrucklampe mehr die mir das dann anzeigt eher die nummer vom ADAC
  16. hätte da nicht eine einfache kerbe mit nem Stift drinn gereicht...dann verdreht sich das Kleine Zahnrad nie... als man das konstruierte ...damals...18 hundert noch was ...
  17. na wenn das da steht wird das wohl sein . Kam mir nur bissel viel vor. Hab die noch nie abgeschraubt
  18. und wie gehts jetzt weiter ? was haste als nächstes vor. Kannste die Zylinderlaufbuchsen ausmessen ?
  19. Quote: Am 29.06.2017 um 19:42 Uhr hat huschteguzje geschrieben: Also ich bin auch kein Fan von, Autos einfach so zu entsorgen, nur weil was größeres kaputt ist. Der ganze Stress mit was neuem suchen, Zeit, Geld, Ab und unmelden..... Thema ESP, ich bräuchte es auch nicht, bin aber froh das ich es habe. Irgendwann kommt jeder mal in die Situation, das er es braucht. Und bei den ganzen Idioten auf der Gasse..... Das andere gerümpel, wie Parkassistent, Spurhalteknecht und so weiter, in meinen Augen Volksverblödung. -------------------------------------- genau das meine ich . Ich kauf mir jetzt kein neues Auto nur weil meiner kein gescheides ..oder gar kein ESP hat. ich sage nicht ; jipi..mein Motor ist kaput ..jetzt kann ich mir ein Auto mit ESP kaufen. Das meinte ich damit das es mir bei meinem egal ist ob das drinn ist oder nicht.
