Smart911a
    4.522
  1. Tja, an sich problemlos. ABER: Mein Zollamt hat mir mal schon vor Längerem ein BT Headset konfisziert. Aussage: Alles was "funkt" geht nicht durch. ---------------------------------------- WAS FÜR EIN BULLSHITT die leute glauben auch alles
  2. ich hatte die Wellen schon mal raus...desshalb glaube ich nicht das die einfach sooo rausgehen...vollkommener Quatsch jetzt frag ich mich aber was die in der Werkstatt repariert haben wollen...
  3. das hab ich noch nie gehört ...das ne welle wärend der fahrt rausgeht... des gibts nur beim smart
  4. Quote: Am 27.09.2016 um 18:46 Uhr hat Ralf_47 geschrieben: Hallo, also ich habe mir das Video angeschaut und sehe dieses wilde reissen am Türpanel kritisch. Zumal ich hier schon gelesen habe, das das einem schon zum wiederholten mal gerissen ist. Kann man da nicht mit einem Kunststoffwerkzeug hebeln? Hat das schon jemand gemacht? Ich werde das so nicht machen wenns geht. Mein Cab hat diese schwarze Graffitti Lackierung. Muss es aber nächstes Jahr wohl machen weil letztens ein Fensterscheibenstopper abgebrochen ist und die Scheibe jetzt 2cm zu weit hoch läuft und die dadurch krumm und schief sitzt. Gruß, Ralf genau deiner meinung bin ich auch ...und so wie der Depp da rumzert würde ich bei so einem alten Panel nicht machen ....das reist dir 100%..mir sind meine an JEDER stelle wo die einhänghaken sind oben ...bei allen 4 Haken eingerissen .. ich hab mir ein Hebelwerkzeug gebastelt ....wenn du dir die Haken anschaust und die Aluschiene wo die eingehängt sind...dann siehst du das man die am besten nach oben aus dem Rahmen ZUSÄTZLICH raushebeln. ODER ...was ich auch gemacht hab..den Rahmen wo die eingehängt sind mit einem sehr großen Schraubendreher runterdrücken ...darf sich ruhig nach unten etwas verbiegen. wenn das Panel ab ist kann man den Rahmen leicht nach oben wieder biegen..... UND NOCH WAS WICHTIGES... die Tür in der ersten Rastung schliessen...und unten zwischen Panel und Stahlrahmen ein Holzkeil reinklemmen ...so dass das Panel nicht nach unten rutschen kann wenn man oben rummacht..und gleichzeitig leicht dagegen drückt. das ist ganz wichtig und hilft sehr.... ich hab bei den neuen die ich dann drauf gemacht hab alle Haken abgeschliffen ...so das ich die scheiße mit dem einreissen in Zukunft nicht mehr habe...Aber das kannst du nicht weil ich die Panele dann noch anderst fixiert habe...du kannst sie aber kürzen ( in der höhe) die Haken (nasen ) ...das hilft beim nächsten mal sehr und hält genauso.. viel Glück!!
  5. das fenster wird an einen kunststoffschlitten geführt...kann sein das da was abgerissen ist...must das Türpennel abbauen und nachsehn
  6. das kann wie du schon gemerkt hast viele Ursachen haben. Bei mir war das ähnlich . ich habe dann den Ganzen ansaugtrackt ..angefangen saugseite ab Turbolader..also auch da schon die verbindung prüfen ...bis hin zu den dichtflächen vom Ausaugkrümmer (und dichtingen Einspritzdüsen)...auf dichtigkeit geprüft. Dieser ganze teil mit seinen so 20 möglichen undichtigkeits stellen.. muss alles echt dicht sein ... bei mir waren 4 stellen undicht. und vor allem alle schläuche die von der Unterdruckdose am Turbolader ..und die an der Ansaugbrücke nachsehn... als ich das alles dicht hatte lief er nicht nur besser sondern auch ab so 90kmh zog er besser.. ich habs mit druckluft und lecksuchspray gemacht da siehstes am besten kann natürlich auch was ganz anderes sein aber da mal nach zu sehn gerade nach 14 jahen schadet nie und kostet nix
  7. vieleicht bedienste das teil falsch..oder man kann ihn erst an ner gewissen geschwindigkeit aktivieren
  8. und...hastes gefunden ....oder repariert ?
  9. und das geht mit rechtsdrall nicht ?
  10. Quote: Am 25.09.2016 um 13:39 Uhr hat MBNalbach geschrieben: Otto der linksdrall dreht sich aber rein und steckt dann fest. Wobei ich für angerissene schrauben lieber die 4 eckigen zum einschlagen nehme. HHHÄÄÄÄÄÄÄ ?????
  11. das ding fuktioniert wenn du unten an der stange ziehst und losläst ...die feder muss dann die platte wo züge eingehängt sind wieder hochdrücken dabei handbremse natürlich nicht angezogen
  12. um die stange die durch die mopsische feder geht...stützt sich unten an der platte ab wo die 2 seile fixiert sind hier auf dem bild siehst du sie ....nach der mops-feder... dein teil ist sehr verrostet ...bestimmt klemmt die unten drin wo...wenn da wirklich keine ist bei dir dann kauf ein gebrauchtes teil wie aufem Bild und tausch das aus ...gut einfetten http://www.ebay.de/itm/SMART-ForTwo-450-ZUGSTANGE-BREMSREGLER-HANDBREMSSEIL-HANDBREMSE-0004891V0-OV-E-/321778460926?fits=Make%3ASmart%7CPlatform%3A450&hash=item4aeb7da8fe:g:hYsAAOSwZd1VdwQW
  13. ne is wirklich so ..er hat nicht gesagt hinten oder vorne ...na ja er meldet sich ja bald.. hinten weis ich bescheid ,,,hatte mal meine zersprungene Heckscheibe gewechselt
  14. ups....gute frage ...er sagte nur wischermotor ...da muss ich gleich mal nachfragen
  15. über meine wartungsklappe kommt ihr so schnell nicht drüber weg ...gelleee.. schlaaaaflooose nääächte
  16. ist für ein bekannten dem ich helfe... ich selbst würde gestänge neu ...oder selber gebaucht kaufen und überholen ..und motor auch neu oder gebraucht und überholen ....vorher alles zusammen machen und dann alles auf einmal tauschen.. aber es ist für ein bekannten...weis nit warum der nur den motor tauschen will...
  17. mann...mach doch ein paar bilder ..kein mensch weis was du da meinst...weiste wieviel Schläucher da rumhängen...zum schluss isses kein Schlauch sondern äh kobel
  18. ich hab vor den Wischermotor (komplet mit Kabelanschluss) zu erneuern ...muss dabei das ganze gestänge mit raus ? oder kann man den so ohne den Gestängeausbau wechseln ?
  19. das ja was anderes als am Licht rum zu basteln
