4.522 -
sind die denn 60cm auseinander vom innenrand gemessen..ich meine die als Nebelscheinwerfer
also mir gefallen die nicht
Meine 450er Kugel hat ein Problem mit dem Auspuff!
Smart911a antwortete auf Pacha111168's Thema in SMARTe Technik
warum genau ? -
sonde kannste auslesen ob und wie die arbeitet -
ein Traum...das hätte ich auch gern...
Smart 450 Cdi 2003, Kupplungsproblem?
Smart911a antwortete auf gerald_schmidt's Thema in SMARTe Technik
das ist ungewöhnlich. doch ..der erste Gang (bei A oder 1)..nur die Kupplung ist nicht geschlossen. Die schließt sich erst wenn du das Gaspedal drückst. ja ..immer eingefahren ausbauen. Brauchst nicht anlernen -
des vun mannem hab ich ach gehört. Beim 450er sind sogar voll die ganzen Türen weg....das ganze Alu weggeschmolzen...wahnsinn.
mach auf jedenfall beim Diesel so 8-10-000km ein Ölwechsel mit Filter und nimm das Öl das Smart zugelassen hat so wie es Funman schreibt. Das Öl ist das wichtigste bei Motoren. Ich wechsel bei meinem 599er Benziner so bei 5000km und nehme nur von MB zugelassenes Öl. Jetzt hast du dir so viel arbeit gemacht, dann spare da nicht am Ölwechsel.
tolle super Arbeit👍
Smart 450 - Lenkung schwergängig, untere Kreuzgelenk festgefressen
Smart911a antwortete auf Beware's Thema in SMARTe Technik
ja... das sieht man aufem Bild sehr deutlich. Das ist ein winziger Spalt wenn das so 15-20 Jahre alt ist. Beim Neuteil liegt die Dichtlippe an. Das schrumbbeld mit der Zeit halt zamme. Wird auch hart. Neu ist das ein weiches Gummiteil. Am besten eine Spritze mit Nadel in Apotheke kaufen. Öl aufziehen und da rein dann. Wenn da einmal mit Fett eingeschmiert ist kommt auch kein Öl mehr dran. -
ich denke das kann auch passieren wenn man das Lenkrad draufkloppen wie äh Depp. Normal reinigt man sie Verzahnung und das Lenkrad wird nur draufgeschoben. Vielleicht hat da dein Vorgänger schon rumgemurkst. Das Lenkrad muss dann aber bei dir ja voll gewackelt haben ...oder nicht ? Es wird ab dem runden Rohr nicht mehr geführt. Komische Sache -
jooo so sehen die meisten Gelenke aus. Ich mache dann ein Schutz drüber damit da kein Wasser mehr rein kommt. Auf deim Bild sieht man schön die schwarzen Dichtringe die das Lager gegen Wasser schützen soll. Da sieht man ein kleinen Spalt. Da kann man Öl mit ner Spritze reinmachen wenns noch nicht zu vergammelt ist. Desshalb nützt Fett da wenig, weil das nicht in den dünnen Spalt reinläuft. -
hab grade nachgesehen. Das ist keine Feder sondern das viereckige Teil ist mit dem Runden so verhackt das es sich wohl beim Aufprall das runde über das viereckige schiebt damit das Lenkrad nicht weiter in den Innenraum kommt. Oder umgekehrt das Lenkrad sich weiter rein schiebt. Dann biegen sich die verhakungen auf und das viereckige schiebt sich rein. Im normalen Zustand ist das bomben fest. -
wo issen do ne Feder... ah die...wie geht denn sowas kaputt? -
warum issen das eine oben länger? -
Da eindeutig nein. Das ist für mich JETZT keine Wartung mehr. Die hätte ich vor 5-7 Jahre anfangen sollen. Jetzt ist es einfach defekt für mich. Das mach ich jetzt einmal gscheit...NEU... und gut is für 20 weitere Jahre oder 200.000km ... Zumal ich es ja gegen weiterem Wasser eintritt schützen will. Dann wird das Teil mich noch überleben. Die alte Lenksäule werfe ich nicht weg ..da will ich ein neues Gelenk mal zur Probe einpressen / einbauen...mol guge ob des geht.... -
Querlenker neu = Fahrwerkvermessung?
Smart911a antwortete auf tujj's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
ich würde bei Querlenkertausch auch alle 4 Gelenke noch machen und Koppelstange..und dann vermessen. Dann haste sehr lange wieder ruhe. -
hier mal mein Ausdruck. -
da investiere ich aber lieber noch mal 70 euro und habe eine komplette Achsvermessung mit Hinterachse.. Sturz.. und allem was dazu gehört. So ein Teil würde ich mir nie kaufen. Mann muss ja nach den Angaben von Smart gehen. Wieviel grad vor oder nachspur die dann haben . Zusätzlich bekomme ich einen Ausdruck der Daten und weis das alles gut ist. Ich hatte damals nach der kompletten Revision der Vorderachse auch eine neue Vermessung machen lassen. Und siehe da es musste etwas nachgestellt werden damit wieder alles im grünen bereich war. -
aber ich gerade. Meins war vor einem halben Jahr auch schwergängig. Wollte es tauschen und habs erstmal wieder mit Öl gangbar gemacht. Dies ging jetzt bis letzte Woche. Jetzt wird es wieder schwergängig. Jetzt tausch ich die Lenksäule. Hab ja eine neue hier liegen dank Smartdocktor -
das Kreuzgelenk unten nehm ich mal an -
Radio ? und oben den Tacho auch ab...der ist ja dann auch lose ..oder -
wie hastes gemacht? -
ich habe in einem Video mal gesehen wie einer die Lenksäule beim 450er getauscht hat ohne Armaturenbrett raus zu machen. Bei der vorderen Alubrücken Befestigung kommt mal einfach von unten dran. Tacho / Untere Lenksäulenschale muss aber natürlich ab. -
Ja das geht ...man sollte das Klemmding dann auch haben und hoffen das die Mutter nicht voll festgerostet ist
