Smart911a
    4.522
  1. von unten ist eine Schraube oder Dübel drinn. Dann zum Rad hin rausziehen. Rechts ist er mit einer Nase in einer Halterung
  2. der Seitliche.....die 2 Runden Stöpsel rausziehen. Die Spreizen den Dübel ausenrum
  3. Tipp zum einbauen. So habs ich es gemacht vor 4 Jahren (50.000km) und ist staubtrocken. Die Dichtflächen müssen absolut Ölfrei sein. Mehrmals mit Bremsenreiniger entfetten. Dirko grau verwenden. Das zuerst in die Sicken der Ölwanne machen und mit Spachtel abziehen. Sodass die Sicken gefüllt sind. jetzt eine DÜNNE Wurst in die Mitte der Dichtfläche der Ölwanne legen. Auch über die jetzt gefüllten Sicken. Bei den Bohrungen zum innern ums Loch rum. Die Dichtwurst soll nicht größer als 1mm (nicht 1cm!!) Durchmesser haben. Das reicht vollkommen aus. Mittig verlegen. Jetzt 3-4 Gewindestangen so 5-7 cm lang in 3 gegenüberliegende Gewindebohrungen mit der Hand eindrehen. Sie dienen als Führung. Jetzt Ölwanne mit diesen Führungen an den Motorblock führen und andrücken...halten und 2-3 Schrauben reindrehen ganz leicht anziehen. Jetzt alle Schrauben reindrehen bis die auf dem Blech aufliegen. Jetzt nach und nach so über Kreuz alle anziehen. 12-15 Nm reichen. Und jetzt das wichtigste: 24 h trocknen lassen. Nicht 2,4h sonderen 24 ! Sonst machste das nochmal.
  4. Du must das anlernen mit der SD machen. Beim Fehlerauslesen erkennt die SD das da was nicht stimmt und will auch gleich die Gänge anlernen. Dann muss man der Anweisung folgen. Die SD schaltet dann alle 8 Gänge durch und man muss sich die Werte notieren und im nächsten Schritt von Hand eingeben. Achtung: Es gibt Werte die haben eine winzigen Strich am Anfang stehen. Das soll ein Minuszeichen sein und muss auch so per Hand eingegeben werden. Nach Abschluß des anlernens schaltet die SD alle Gänge durch und die Kiste rollt wieder. Alles andere fürt zu nichts und ist Zeitverschwendung. So war es bei mir, als ich jemandem der mit seim 15€ Chinakracher die Gänge anlernen wollte was natürlich nicht geklapt hat, geholfen habe. Erst die SD und nur die SD hatte das beim 2004 Smart hinbekommen. Die Sache ist das die SD das nicht alles von selbst macht. Man muss die Werte eintippen die die SD vorgibt.
  5. ich hab des bei meim vorhin mol gmacht. Ausgemacht in der Stellung ...das stört ja voll das Sichtfeld. Vielleicht ist seiner ja kaputt. 🤔
  6. warum macht man die Schweibenwischer in die obere/seitliche Stellung?
  7. die Stange dreht ja jetzt nicht 500 Umdrehungen in der Minute.. das sind nur einige Umdrehungen über paar Minuten. Ich bin auch kein Freund ein Schlagschrauber dort zu verwenden. Aber bei dieser bekloppten mongo Konstruktion mit dieser dämlichen Mulde in der die Mutter sitzt, und der enge dort bleibt fast nichts anderes übrig. Man hätte das auch wie bei vielen anderen Autos machen können, in dem die Dämpfereinheit mit seitlich 3-4 Gewindestifte oben in den Dom kommt und mit Mutern festgemacht wird. So habe ich das bei einem 5er BMW gesehen in der Werkstatt. Voll einfach das zu wechseln. Aber nein ...das wäre ja 2€ teurer geworden und dann viel zu einfach.
  8. ja das natürlich stimmt nicht. Der Dämpfer geht überhaupt nicht kaputt. Die Stange ist ja drehbar. Sonst würde das nie funktonieren. Wenn die nicht drehbar wäre, bräuchtest du auch keinen 7er Inbus zum gegenhalten.
  9. der Deckel vom Kaffeeweißer 250g Dose von JA .... past auch... Den hab ich drauf ..koscht nix
  10. das geht auch. dabei kann man ruhig in den Teller reinflexen. Der kommt ja dann auch neu. Drehmel mit dünner Flexscheibe.
  11. dann kannste auch die Dämpfstange in der mitte durchflexen so wie ich das damals auch gemacht habe und am Endstück flachflexen, sodass ein 13 Gabel drauf past. So hab ich da damals gemacht weil bei mir die Muttet nicht auf ging. Unten 13 Gabelschlüssel dannaufgesteckt und 1m Verlängerungsrohr hebelwirkung vergrößert...oben 21Ringschlüssel auch verlängert und nur so haben wir die drecksmutter da aufbekommen.
  12. 18,00 mm beim 450er. Ich würde dann 17,2mmm nehmen dei der Klemme
  13. Beim Diesel ist der Ölnebel nicht das Problem bei der Zündung von dem Luft / Dieselgemisch. Der Motor könnte so wie du es genau beschrieben hast nicht mehr aus gehen. Die Fälle gabs. Beim Diesel macht eher die Abgasrückführung Probleme mit der Verkokung. Beim Benziner ist das anderst. Da setzt der Ölnebel die Klopffestigkeit dess Zündgemisches herunter und zwar stellenweise sogar sehr. Das Problem haben auch Rennmotoren. Man setzt beim Smart mit 2 Zündkerzen dagegen und mit dem Klopfsensor sowieso. Zusätzlich verölt der Ölnebel den kompletten Ansaugtrakt. Und er lagert sich auf den Auslassventilsitzen ab die dann nicht mehr richtig schliessen und abbrennen.
  14. doch schon gerade da. Deßhalb verkokelt ja bei den moderneren Autos ..Benziner ..der ganze Ansaugtrakt. So auch beim Smart. Es gibt nur eine Möglichkeit das einigermasen in den Griff zu bekommen. So wie es auch bei stationären Motoren der Fall ist. Über Filtersysteme. Wie das von ProVent 150 von Mann & Hummel. Das würde gehen. Läst sich aber in den Smart nicht einbauen weil dort kein Platz ist und vieles abgeändert werden müsste. Ich habe es probiert. Funktioniert hat es aber es ist sehr wartungsintensiv. Ich habs dann wieder rausgebaut und die Enlüftung ist freie gelegt. Das funktioniert hundert Prozent !
  15. genau. Den Blödsinn hatte ich schon in fast allen erdenklichen Varianten im Benziner verbaut um den Ölnebel in der Kurbelgehäuseentlüftung in den Griff zu bekommen. Brachte alles nichts. Flog alles aufen Müll.
  16. und für was ? Wo soll der den was abscheiden ?
  17. ich denke er wurde für so 120.000km entwickelt. 3000 Betriebstunden...etwa...danach ab in die Tonne.
  18. ich denke mal das liegt auch an dem Turbo. Das Teil wird ja auch noch höllenheiß. Und an der selten dämlichen Abbringung vom Auspuff. Das Teil direkt an den Motor / Getriebe befestigt das der ja schön mitschwingt im Standgas und auch sonst.
  19. ich hatte noch keinen gebrauchten 450er Krümmer in der Hand bei dem INNEN keine Risse waren. Die hatten alle 2-3 Risse. Ganz minni natürlich. Ich denke das ist konstruktionsbedingt. Selbst den neuen Krümmer den ich verbaut hatte und nach 3 Wochen wieder abschrauben konnte, hatte innen schon ganz 2 kleine Risse. Macht aber nichts. Der ist dicht. Erst wenn mal ein Riss so groß ist und nach außen geht das der darüber abbläst, dann muss man den tauschen. Schweißen würde ich da nichts. Und planen auch nicht. Genauso das alle nicht plan waren aber trotzdem abdichteten. Das ist halt so.
  20. wie meinsten das ? beim hochheben auf der Bühne ? welches Höhenspiel dann?
  21. Das stimmt. Ich habe auch keine unterschiedlich hohen Teller gefunden. Ja der 451er Teller past auch.
  22. wenn der Smart hochgehoben wird kann es sein, dass der Gummidämpfer aus dem Dom raus geht und der Teller hindert das Federbei nun das es ganz raus geht. Der Teller liegt dann auf. Stellt man ihn wieder auf den Boden geht der Gummi zurück in den Dom und der spalt ist da. Das ist leider auch Fakt. Und da ist nichts falsch montiert bei 5 Teilen die nur so passen wenn sie richtig eingebaut sind. Da kann man nichts falsch machen Dann sind alle 3 Smarts von Outliner falsch montiert in diesem Bereich. Das kann ja auch unmöglich sein.
  23. genau das habe ich auch bemerkt
