4.523 -
Die unteren ?? wo sind den da noch welche ?😀
oh Gott ...ein Schullehrer... ich habs geahnt.
Öllampe flackert bei betätiger Bremse
Smart911a antwortete auf Smartqueen's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
viel wichtiger ist der frühe regelmäßige Ölwechsel. Die 2,5 Liter und den Fingerhutfilter wechsel ich so alle 5000-5500km. Fahre das Modul 5w50 sport Ester. -
beim Benziner ist er so 4mm glaub ich...größer nicht. Also der orginale von MB. Bei den anderen habe ich Silicondruckschläuche genommen mit 2 mm Wandstärke.
wechsel das Öl. 10W 60 würde ich nicht rein machen. Ich hatte das ne Weile drin. Bei mir flackerte zwar nix aber das ÖL wäre mir beim Kaltstart doch zu dick. Ausgelegt ist der Motor für 0W30, 5W30... und MB freigabe beachten. Ich beachte die zwar nicht ...aber das sieht jeder anderst. Warum das jetzt flackert beim Bremsen weis ich jetzt aber auch nicht. -
Gute Idee. Dann kannst du bestimmt den Ladedruck sehn wenn du stehst und Gas gibst. Beim Benziner würde das nicht gehen da der nur Druck aufbaut wenn er fährt. Und da hab ich auch an der Ansaugbrücke den Druck abgeleitet. Ich werde aber demnächst die Leitung verbauen die Outliner beschrieben hat. Die hatte ich auch mal bei meim Cadillac verlegt. Zu den Niveaudämpfern hinten. Ich habe vorne ein Zusatzinstrument (Ladedruck) verbaut. So seh ich immer was los ist middem Laadedruug😀
ja stimmt... der Diesel hat ja da keinen. Wo kann man dann da den Druck abnehmen ? Unten am Schlauch an der Dose?
Kauf dir eine manuelle Anzeige und verbinde die an der Ansaugbrücke mit den Schlauch. Dann haste den korrekten Ladedruck / Unterdruck
Suche Hilfe und Stardiagnose zum Entlüften Bremse
Smart911a antwortete auf Chris Smart's Thema in Biete / Suche / Tausche
hi .. wo wohnste denn -
Brabus 450 ... mag nicht mehr so richtig
Smart911a antwortete auf sMicherla's Thema in SMARTe Technik
zuerst mal auslesen wäre auch wichtig.....Kompression messen -
super gmacht !😉
Federteller Vorderachse unten 450er Bj 2001 gesucht
Smart911a erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo ich suche 2 Stück Federteller UNTEN vom Stoßdämpfer wo die Feder UNTEN aufliegt. Vorderachse.... Hat da jemand 2 ? Bj 2001 450er Coupe -
du solltest erstmal alle Fehrer löschen . Dann fahren und wieder auslesen.
super..,,DANKE.... klar ..da kann man es erkennen. Gleich abgespeichert
Das ist en gute Frage. Ich habe eine Stardiagnose. Weis jemand wo man das Signal auslesen kann ? In den Istwerten ? vom Motorsteuergerät ? ..Muss der Motor dazu laufen ?
das ist mal klever. Das stimmt .. so kann man das erkennen.
Pass auf den unteren Pinn auf an der Druckdose der bricht gern ab. Die Belegung der oberen 3 pinns ist egal.
kauf den Druckschlauch ..Turbolader - Taktventil.. bei Mercedes. Mit den beiden Clic-R Schellen. Der hält dann.
Smart Fortwo 450 Sicherungen und Relais in ZEE ZEE zerlegen Video verfügbar
Smart911a antwortete auf Smarrrt's Thema in SMARTe Technik
ich habe eine auf deutsch mal ausem Internet ausgeduckt. Also nur die Belegung mit Bild und Nummern und für was alles ist. Das war die ZEE und die Box unterm Sitz dabei. Mit allem Belegungen und Erklärungen. Die mit SAM kenn ich auch. Aber die past ja hier nicht. Mal sehn ob ich die Seite nochmal finde. Ich glaube In der Stardiagnose ist das selbe Bild und Erklärungen hinterlegt. Unter Rubrik Sicherungen..oder Elek-Steuerungen -
die Belegung steht doch in der Betriebsanleitung -
ich werde meinen Smart ja auch nicht mehr hergeben. Er ist halt schon praktisch und ich brauche da auch keine Werkstatt mehr. Kann alles selbst reparieren. Gerade mit der SD sowieso. Nächste Woche mache ich die ganze Vorderachse neu. Dann ist ziemlich alles durchrenoviert. Motor ja auch. Allerdings mache ich auch noch Carsharing und wenn ich mal ein anderes Auto brauche nehme ich mir dort eins. Die parken ja unten bei mir aufem Parkplatz. Also super praktisch.
lustige Seite. Hast dir viel Mühe gegeben. 👍
elektrischer Spiegelversteller wie bekomme ich den
Smart911a antwortete auf ThomasDausDbeiH's Thema in SMARTe Technik
Wenn es nicht die Sicherung ist, man kann den Schalter öffnen und reinigen. Bei meinem waren die Kontakte etwas korrodiert innen. Auch beim Stecker die Kontakte überbrüfen und reinigen -
Von Oktober bis Ostern
Smart911a antwortete auf Silberkugel450's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
das finde ich aber auch -
ich fahre Ganzjahresreifen 175/195
