Toni932
    113
Alle erstellten Inhalte von Toni932
  1. Hi Leute, Heute ist mir folgendes aufgefallen . Bei meinem 451 cdi Bj. 2008 qualmt oder besser dampft es ganz ordentlich vorne aus dem Bereich der Service Klappe. Allerdings nur wenn ich die Klima einschalte. Ist mit eben an der Ampel aufgefallen . Es scheint Wasserdampf zu sein so vom Geruch her. Allerdings verliert mein Smart keinerlei Flüssigkeit . Was kann das denn sein? Oder einfach wetterbedingt? Es ist kalt draußen und es regnet den ganzen Tag, schalte ich die Klima ab hört das dampfen auf. Was kann das nur sein? Viele Grüße Toni
  2. Ich hab ja noch immer den Schacht vom llk in Verdacht. Aber einfach mal soeben ausbauen ist ja nicht. Oder die Kupplung ist kaputt und schwingt eben genau in diesem Drehzahl Bereich. Warst du denn schon mal in der Werkstatt damit? Gruß Toni
  3. Hallo Leider bin ich noch nicht weiter gekommen damit. Hast du die Vibrationen auch exakt in diesem Drehzahl Bereich? Gruß Toni
  4. Vielen Dank für diese ausführliche und verständliche Antwort!!!!! Dann kann ich mich ja wieder entspannen . War schon n Panik wieder tief in die Tasche greifen zu müssen .
  5. Also kann es einfach nur sein das der mess oder Test Vorgang manchmal etwas länger dauert? Gruß toni
  6. Hi Leute Bei meinem 2008 cdi 45ps mit 110tkm gibt's was neues. Wenn ich den Wagen starte, geht die gelbe motorkontrollleuchte erst so nach 5-7 Sekunden aus. Allerdings nicht immer. Manchmal geht sie auch gleich nach dem Start aus. Muss ich mir da sorgen machen? Ich kann nichts auffälliges feststellen. Fährt ganz normal, nix anderes als sonst auch. Im fehkerspeicher ist auch nix abgelegt. Einfach so hinnehmen und zufrieden sein? Was meint ihr dazu? Viele Grüße toni
  7. Hi Leute, Heut habe ich die Trommel mit dem Hammer mal runter " massiert " Ging dann doch mit viel rostlöser und ordentlich drauf wemmsen recht zügig runter. Habe die bremse zerlegt und gereinigt, siehe da alles wieder in Ordnung. War schon ne ziemliche Sauerrei darin! Gehe jetzt die andere Seite machen, Vielen Dank an alle !!!!!! Gruß Toni
  8. Gerade nochmal in der Garage gewesen und versucht die bremstrommel abzubekommen. Welchen Trick gibt es denn dabei? Also Handbremse lose, kleine Schraube raus, aber rührt Sicht kein bisschen. Hilft da nur der dicke Hammer? Gruß Toni ?
  9. Verdammt sowas hab ich mir schon gedacht 😡😡 Werde morgen mal versuchen die Trommel zu öffnen. Man hört ein schleifendes Geräusch wenn ich das Rad drehe. Als wenn die Klötze schleifen. Ach ja, habe eben nochmal zusammen mit dem Nachbarn drunter gelegen.,das klong kommt so wie es aussieht von einer recht dicken silbernen Leitung die nach vorne führt. Diese stößt an den Unterboden. Das Geräusch lässt sich so provozieren. Nur, wo ist die Leitung jetzt locker? Also, Schrauber Samstag steht bevor..... Gruß Toni
  10. So Leute habe die Kiste gerade mal aufgebockt. Habe von vorne nach hinten alles nachgeschaut. Reifen ab, Federn sind alle ok, alles Gelenke und Verbindungen sind fest . Kein Spiel oder sonst was. Hinten das gleiche. Was nur auffällt die hintere rechte Bremse scheint sich nicht ganz zu lösen. Also das Rad lässt sich nur schwer drehen. Laufleistung ist 110tkm. Aber es macht immer noch plong beim lastwechsel 😡😡. Wo kann ich denn jetzt noch suchen ? Gruß Toni
  11. Hi Leute, Ich bin ja leider noch nicht dazu gekommen die Kiste zu zerlegen, wird auch vor Samstag nichts. Jedoch ist dieses Geräusch jetzt auch bei Boden Unebenheiten zu hören. Wenn ich jetzt seitlich das Auto kräftig hin und her schüttel dann klackt jetzt auch irgendetwas. Ich meine es kommt von vorne. Drücke ich die Stoßdämpfer kräftig runter, kommt kein Geräusch. Jedoch beim seitlichen schaukeln klackt da etwas. Können das die traggelenke vielleicht nur sein? Gruß Toni
  12. Erst mal vielen Dank für eure Hilfe. Werd mir den kleinen am Wochenende mal zur Brust nehmen. Werde berichten! Gruß Toni
  13. hallo, ja das hatte ich ganz vergessen, es ist ein cdi bj. 2008. aber müsste das Geräusch dann nicht auch durch hin und her wackeln zustande kommen? gruß toni
  14. Hallo Leute, Tja, Mein Smart hat mal wieder etwas Neues. Jetzt ist es so, das Bei lastwechsel Oder bin ich plötzlich vom Gas gehe, irgendetwas am Auto " Klong " Macht! Ich bin mir nicht sicher von wo es kommt, Meine aber das ist eher von hinten kommt. Das Geräusch tritt immer auf wenn ich entweder Voll auf das Gas trete Oder plötzlich das ganz loslassen. Es ist ein eher metallisch klingendes Klong, vom klang ehr dumpf und nicht hell oder scheppernd. Es tritt auch immer nur einmal auf Wie gesagt immer beim Lastwechsel. Ich weiß das Geräusch ist schwer zu beschreiben Ich habe Schon am Auto gewackelt Aber es ist so nichts zu produzieren. Was kann das denn jetzt schon wieder sein? Das Geräusch tritt plötzlich auf Ich bin nirgendwo gegen Gefahren Oder hätte sonst was am Auto verändert. Wer hat vielleicht eine Idee in welche Richtung Ich jetzt suchen muss? Ganz viele Grüße, Toni
  15. So heute die Ringe getauscht und alles ist wieder frei! Eine Frage hab ich da noch . Als ich die x strebe wieder montieren wollte, musste ich mich echt abmühen um die Schraube da wieder rein zu bekommen. Hab ich hier was falsch gemacht . Wagen war noch aufgebockt , Gruß toni
  16. Wollte eigentlich die gelenkwellen drin lassen. Hab das Getriebeöl erst vor kurzem gewechselt und will mir die Sauerrei ersparen. Müsste doch auch mit gesteckten Wellen machbar sein oder? Gruß Toni
  17. So Leute es ist der Ring! Soweit so gut. Die Frage ist ob ich jetzt beide Seiten machen soll? Immerhin der kaputte Ring geht ja leicht runter. Aber die andere Seite Sitz bestimmt bombenfest. Soll ich jetzt einfach abwarten oder wie würdet ihr das machen ? Gruß Toni
  18. Hi Leute, Meine Diesel Kiste 451 Bj. 2008 110tkm hat wieder was neues. Wenn ich fahre, egal welche Geschwindigkeit und dann Bremse, dann habe ich ganz ganz kurz so ein vibrieren im Bremspedal als wenn das ABS anspringt. Die Lampe leuchtet aber nicht. Kann das auch der gebrochene ABS Ring sein? Viele Grüße toni
  19. Hi Leute, Wollte mal kurz berichten. Also, der Rückwärtsgang war hin. Haben zusammen mit einem Bekannten dann das Getriebe abgebaut und zerlegt. Alleine hätte ich das nie hin bekommen. Jetzt läuft die Kiste wieder für Kapp 150 Euro. Ach ja die Werkstatt meinte auch gleich : Austausch Getriebe. Da hab ich den Wagen dann gleich mal schnell wieder abgeholt !!!! Viele Grüße Toni
  20. Hi Leute, Ich hab mal eine Frage an die Spezialisten hier, auch wenn es jetzt nicht um einen Smart geht. Allerdings bei den kompetenten Leuten hier hoffe ich ein bisschen auf Hilfe. Was ganz blödes ist passiert, Ford Focus stufenheck, 1.6 Bj,2008 Benziner 5 Gang Schaltgetriebe. Ich vollhorst sitz in der Karre und vergesse die Kupplung zu treten und reiße gleichzeitig den Rückwärtsgang rein. Furchtbares Geräusch und die Kiste ist aus. Ja und seit dem kann man nur noch den 1 und 2 Gang schalten. Der Rest lässt sich nicht einlegen. Ich bekomme den Schaltknüppel nur nach vorne und hinten, nicht aber nach rechts. Keine Chance das Teil bewegt sich nicht nach rechts. Also zum bekannten auf die Bühne und erst mal die Seile kontrollieren. Da ist aber alles ok. Nichts rausgesprungen oder gerissen. Ich kann am Getriebe den Stift für vor und zurück problemlos bewegen. Aber der andere Stift für links rechts steckt fest im Getriebe.hab den seilzug ausgebaut und probiert diesen Stift locker zu rappeln aber er bewegt Sich nicht. Das Auto fährt im ersten und zweiten ganz ohne Probleme oder Geräusche . Was kann das denn sein? Also Schaltknüppel geht nur nach vorn und hinten, nach rechts lässt er sich nicht bewegen. Kann es sein das im Getriebe was abgebrochen ist oder vielleicht die schaltklauen gebrochen sind? So was blödes könnte mich echt nur noch ärgern. Vielleicht hat ja jemand eine ne Idee für mich. Wäre echt super. Viele Grüße der Verzweifelte Toni :( [ Diese Nachricht wurde editiert von Toni932 am 09.02.2016 um 20:45 Uhr ]
  21. Quote: Am 30.12.2015 um 00:10 Uhr hat TomR geschrieben: Und dafür gibt man sich nun die Mühe über drei Seiten Thread... :roll: Aua! Oh man das hat aber jemand falsch verstanden!!!! Ich wollte damit doch nur sagen das ich zufällig im Drive in dieses Geräusch gehört habe!!! Der Drive in bei uns ist überdacht und nur an einer Seite offen darum hat sich das Geräusch so zu ersten Mal dargestellt. Wahrscheinlich weil es von den Wänden zurück geworfen wurde oder was weis ich. Man , ich wollte doch damit nur sagen das ich etwas Neues entdeckt /gehört habe. Und deshalb werde ich nochmal Unters Auto kriechen . Selber ! Was war denn jetzt daran verkehrt??? Ich kann erst am Wochenende weiter machen weil ich nunmal als Krankenpfleger etwas begrenzte Zeit habe. Was hab ich denn jetzt falsch geschrieben ? Gruß Toni :cry:
  22. Erst einmal danke für eure super Hilfe! Ich war heute bei McDonald's im Drive in und habe dort bei offenem Fenster gehört dass etwas im stand am Motor ganz leise klappert. Wenn ich ein bisschen gasgebe ist dieses Geräusch weg! Also ich glaube irgend ein Teil ist einfach nur lose. Ich werde mich am Wochenende einmal unters Auto legen und noch mal genau nachschauen. Wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und nochmals vielen vielen Dank für die super Hilfe. Gruß Toni
  23. video 2 Die Einrichtung scheppert natürlich auch ordentlich mit. Aber man merkt ganz deutlich wie die ganze Kiste vibriert. Gruß Toni.
  24. Hmmm, Kann sein das ich es falsch eingestellt hab. video 1
  25. Hallo zusammen, Hier kommen zum Hören mal die beiden youtube links video 1 video 2 Leide scheppert da die Einrichtung extem
