Hallo, habe das bei meinem Smarti auch gemacht und der lief hinterher ganz normal. Am besten schön die Montagestellung an den Langlöchern markieren und hinterher so wieder einbauen. Ich vermute auch das der Kupplungsaktuator einen gewissen eigenen "Anlernmodus" hat weil sich ja schon über die Zeit durch den Verschleiß der Kupplungsscheibe die Grundstellung verändert, zwar nur minimal aber letztendlich kann das ja auch ein paar Milimeter ausmachen wenn die Kupplung abgenutzt ist.
So Smarti brummt wieder blöd nur ich kann nicht sagen warum. Habe den Kupplungsaktuator mal ausgebaut, der stand auf ausgekuppelt, deshalb konnte ich den Smart schieben. habe den aktuator dann mal elektrisch angesteuert und so eingefahren sowie reichlich geschmiert. Wieder eingebaut und nix ist passiert. Habe dann das Anlasserrelais gebrückt um zu sehen ob der Starter den Motor dreht was er gemacht hat. Angegangen is er aber immer noch nicht. Dann habe ich bei eingeschalteter Zündung wiederholt diverse Sicherungen gezogen und plötzlich hatte ich ein R im Display. Von da an konnte ich schalten und starten. Wiso weiss ich allerdings nicht. Betriebssysthem Windows XP??? :-P
Werde am Montag mal den Kupplungsaktuator ausbauen. Habe gehört das es Fälle gegeben haben soll wo der Bolzen vom Aktuator ein Loch in dem Ausrücker der Kupplung gedrückt haben soll und der Aktuator dann dort quasi stecken geblieben ist. Da ich mir nicht sicher bin wie viele KM die Kupplung gelaufen hat weil der Smarti mal nen Austauschmotor bekommen hat, wäre es möglich das eben die Kupplung verschlissen ist und da ein Loch drin ist. :(
Also ist ein Smart 450 mit 40KW, Benziner. Tank ist voll, ging nämlich nach dem Tanken nicht mehr an. Anlasser macht keinen Muks und wenn man den Schalthebel bewegt tut sich auch nichts. Keinerlei Veränderungen im Display, die Anzeige von Tankuhr und Temperatur sowie alle Kontrolleuchten funktionieren völlig normal.
Hallo Leute, wurde ja schon tausendfach behandelt aber hilft mir leider bisher nicht weiter. Mein Smart startet nicht mehr. In der Anzeige steht weder ein N noch zeigt es Balken. Ein Gang ist mechanisch scheinbar nicht eingelegt, ich kann das Auto schieben. Gemacht habe ich die üblichen WD40 Orgien an den Aktuatoren, und an der Relaisplatte unter dem Fahrersitz. Batterie habe ich auch getauscht. Hat hier noch irgendwer ne Idee? :-?
