378 -
Alle erstellten Inhalte von kartfahrer
450 Brabus Coupe: Motor geht während Fahrt aus?
kartfahrer antwortete auf herrrossi's Thema in SMARTe Technik
fast sicher die Lötstellen im SAM, würd ich sagen. Meld Dich wenn Du dazu Hilfe brauchst. Geh aber nicht zu Daimler/Smart, wenn Du nicht 1000 EUR dafür ausgeben willst. LG, Peter -
Smart Roadster 452: Geräusche beim Schalten unter Last
kartfahrer antwortete auf Roadster-Fan's Thema in SMARTe Technik
Hi, würde tippen, dass der Aktuator gefettet werden müsste. Oder gleich einen neuen spendieren. Liegt bei ca 150. LG, Peter -
Smart Roadster Scheibenwischer laufen durch
kartfahrer antwortete auf Elricvonmelnibonee's Thema in SMARTe Technik
bin mir nich sicher, ob der Motor+Getriebe auch in den 450 passt. Ist aber wahrscheinlich. Beim Gestänge muss ich passen. Das geht aber auch nicht so schnell über den Jordan. LG, Peter -
Ach Du liebes bisschen. Trenn Dich mal sofort von dieser Werkstatt. Meist liegt es am Schalter im Wischergetriebe. Du kannst einen neuen Wischermotor mit Getriebe von VW verbauen. Gibts günstig in ebäh. Von Smart etwas teurer. Wischermotor 1J1955113C LG, Peter -
Macht das. ich würd auf jeden Fall das SAM untersuchen und ggfls nachlöten. Wenn das Euer Elektriker kann, gut, wenn nicht kann ich Euch auch helfen. Die Masseverbindungen sollten unabhängig davon gecheckt werden. LG, Peter
und? gibts schon neue Erkentnisse? LG, Peter
Hi, exakt die richtigen Fragen. Was zeigt die Ganganzeige, wenn der Motor aus ist? Noch die Gangnummer, N, oder --- ? Kupplung würd ich auch eher nicht vermuten. OT-Geber wär möglich oder die Lötstellen im SAM mal wieder. Um das einzugrenzen wär die Anzeige wichtig und evlt Fehlerspeicher auslesen. Jedenfalls wär ich mit Reparaturschnellschüssen zurückhaltend. LG, Peter
Smart 450 Abblendlicht ohne Funktion Bj. 2006
kartfahrer antwortete auf Chap1986's Thema in SMARTe Technik
Meld Dich, wenn ich Dir das SAM nachlöten soll. Würd ich so einem Fall unbedingt machen. Entweder selbst, wenn Du es kannst, oder schicks mir per Post oder brings vorbei. LG, Peter -
Meines Wissens nach verschmoren die Stecker in Folge von erhöhtem Übergangswiderstand und dadurch Hitzeentwicklung. Die Ursache für den erhöhten Übergangswiderstand sind meist gebrochene Lötstellen im SAM an diesen Pins. Mit Deinem SAM kann ich Dir helfen, wenn Du möchtest. Den Stecker am Autokabelbaum musst Du vermutlich auch wechseln. Mit Glück bekommst Du einen von einem geschlachteten (der noch gut war). Ansonsten Rep-Satz vom SC. LG, Peter -
Hilfe! 452 Roadster Motor geht bei der Fahrt aus
kartfahrer antwortete auf brezel7's Thema in SMARTe Technik
Würde auch auf die kalten Lötstellen im SAM tippen. Wenn Du möchtest kann ich Dir das richten. Hab schon einige nachgelötet und Smarts damit wieder auf die Strasse gebracht. Klassischer Fehler. Geh aber bloss nicht zu Mercedes damit, die verkaufen Dir, wenn sie den Fehler überhaupt finden, ein neues SAM. Mit anlernen bist Du da bei ca 1000 EUR. LG, Peter -
(S) Roadster Kotflügel hinten links speedsilver gesucht
kartfahrer erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hi zusammen, suche einen Roadster Kotflügel hinten links in speedsilver. LG, Peter -
Hi brale, wie meinst Du das mit nebeneinander und übereinander? Nacheinander oder wie? Mir klingt das so wie wenn es mehrere Fehler gleichzeitig wären. Wie fing es denn an? LG, Peter
Hi brale, sag nochmal wie die Reihenfolge war. Kamen erst die 3 Balken, oder hast Du erst Kupplung usw getauscht? Und 3 Balken hintereinander oder übereinander? LG, Peter
bei häufigem Winterbetrieb neigen die Zündspulen zum Rosten und in Folge dessen zum Aufquellen. Wenn Du das bemerkst, würde ich tauschen. LG, Peter
Smart 450 BJ 2001 - Scheibenwischer will nicht mehr
kartfahrer antwortete auf sm_bi's Thema in SMARTe Technik
beim Smartroadster ist es ein Standardfehler, dass sich der Wischermotor verabschiedet. Entweder tut er garnichts mehr, oder er schaltet nicht mehr ab. Man kann den Motor und das Getriebe zerlegen, reinigen und fetten. Ein neuer Motor kostet aber auch nicht die Welt. Beim Roadster passen auch VAG Motoren: https://www.ebay.de/itm/SCHEIBEN-WISCHER-MOTOR-AUDI-A3-SEAT-LEON-SKODA-OCTAVIA-BORA-GOLF-4-VARIANT/381857211765?fits=Make%3AVW%7CModel%3AGolf+IV+Variant&hash=item58e876a575:g:jQ4AAOSwB09YNDz8 Check aber, ob der auch in die Kugel passt. LG, Peter -
besorg Dir, wenn Du so ins Eingemachte willst wie Du, unbedingt ein Diagnosegerät. DELPHI150 bspw oä. Sollte für unter 100 bereits was geben. LG, Peter
würd ich auch sagen. Klassiker. Gebrochene Lötstellen im SAM. Wenn Du Dir das Ausbauen, Zerlegen und Nachlöten selbst zutraust, gut. Wenn nicht: keinesfalls ins Smart Center/Daimler damit. Dort bekommst Du für ca 1k eine neue SAM. Die reparieren das nicht. Ich könnte Dich bei Bedarf unterstützen. Meld Dich wenn nötig. LG, Peter
Mach die rein, die vorgesehen ist. Oder willst Du noch mehr Unbekannte ;-) ? LG, Peter
Hi, liegt meines Erachtens weniger an der Marke Smart, als dass Ihr mittlerweile fast einen Oldtimer fahrt (15J!). Da kann halt so langsam alles hinüber gehen. Im konkreten Fall würd ich als erstes mal alle Massepunkte checken. Lösen und gesäubert und gefettet neu verschrauben. Massekabel an der Batterie, Getriebe zu Rahmen und noch einige. Genauso die fetten Plusleitungen an der Batterie. Die Batterie tauschen, wenn älter als 4 Jahre oder sonst verdächtig. Kost vermutlich nur ca 50 EUR. LG, Peter
Auspuff abgebaut - Schrauben am Kümmer abgerissen -
kartfahrer antwortete auf Antill's Thema in SMARTe Technik
Ja, Du kannst versuchen, die Mutern aufzudrehen. Wenn sich aber nichts bewegt, weder Mutter auf dem Bolzen noch der gesamte Bolzen, würd ich die Mutter sprengen und nur eine neue Mutter hinterher verbauen. Sonst auch neuen Bolzen. Bolzen abreissen im Block würd ich vermeiden :) Bolzenlinksausdreher sind auch so eine Sache. Wenn die Dir dann im Stummel abbrechen, kannst Du sie nicht mehr ausbohren, da dann ein gehärteter Stummel in deinem Bolzen steckt. Am Krümmer ausbohren und im Bestcase bekommst Du den Bolzen sauber raus. Im Notfall (Wenn Gewinde dann kaputt) etwas weiter aufbohren und ein Helicoil oä einsetzen. LG, Peter -
ich würd den Krümmer abbauen und das Bearbeiten der Bolzenreste auf der Werkbank angehen. Eventuell ausbohren mit einer Ständerbohrmaschine. Heissmachen mit Schweissbrenner autogen ist sicher auch hilfreich. Damit die die Krümmerbolzen nicht auch noch abreissen, würd ich einen Mutternsprenger nehmen und damit alle Muttern aufschneiden. Dann aufdrehen. Viel Glück, ist ein rechter Scheiss, ich weiss! LG, Peter [ Diese Nachricht wurde editiert von kartfahrer am 01.12.2018 um 23:03 Uhr ] -
Top! :) LG, Peter
Smart 450 ... wie wechselt man richtig die Bremsflüssigkeit?
kartfahrer antwortete auf Smarrrt's Thema in SMARTe Technik
Es gibt für ca 30 EUR auch Druckentlüftersysteme, die sehr gut funktionieren. Der Druck wird von einem Reifen genommen. Reicht locker. Hat eine Vorratsflasche für die Bremsflüssigkeit und wird auf dem Vorratsbehälter verschraubt. https://www.amazon.de/GUNSON-G4062F-Gunson-G4062-Eezibleed/dp/B001KTFIWA Pedal zuweit durchdrücken ist ungünstig (Riefen!) Absaugen geht auch, aber die Luftblasen verschwinden durch die Falschluft nicht völlig. Schwerer zu etscheiden, wann es gut ist. LG, Peter
