378 -
Alle erstellten Inhalte von kartfahrer
Wenn man halbwegs hinkäme...ich probiers nachhher 🙂
Hi zusammen, meine Klima will auch nicht mehr. Haben sie heute mit easyKlima Gas (~R290) neu befüllt. Trotzdem nix. Der Kompressor schaltet sich nicht ein (Magnetkupplung) Im Fehlerspeicher steht auch "Fehler beim Einschalten des Kompressors, permanent" Beide Stecker am Druckschalter sind drauf. Eine Seite zum Kabelbaum, eine zum Kompressor. Aus dem Kompressor kommt noch ein Kabel, verschwindet aber hinter ihm knapp an der Rolle vorbei. Wofür ist das? Wie würdet Ihr weitermachen? LG, Peter
Lima sollte es unter 200 geben und die Ölwanne unter 50
Schau mal vorher alle Massverbindungen durch. Ich hab schonmal die Lima unnötig gewechselt und letztlich war das fast neue Massekabel nur wieder etwas locker am Getriebe...
Hilfe im Raum Hamburg? 451er mhd geht während der Fahrt aus.... :-(
kartfahrer antwortete auf Svennes Rakete's Thema in SMARTe Technik
Da hast Du auch wieder recht. LG, Peter -
Was zeigt er im Display an, wenn er nicht anspringt? 3 Striche übereinander oder einen waagrechten Strich (statt N oder Gangnummer)? KW Sensor ist eine Möglichkeit. Kostet ca 40 plus Einbau. Gebrochene Lötsellen im SAM wäre die andere Standardproblematik. (können nachgelötet werden) "Abgefaulte Masseleitungen" eine dritte. (Oft optisch noch gut, mal kräftig dran ziehen) LG, Peter -
Smart Roadster geht von alleine aus
kartfahrer antwortete auf Botan's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
top! -
Wurscht egal, jedenfalls sind die gezeigten Lötstellen nicht mehr in Ordnung und ziemlich sicher die Ursache. Die müssen nun ordentlich neu verlötet werden, was auch nicht ganz einfach ist, da bleifreies Lot speziell in Verbindung mit Multilayerplatinen nicht so einfach schmilzt. Ich hatte schon " reparierte" SAMs auf dem Tisch wo das Neuverlöten der reinste Pfusch war und das Auto wieder liegen blieb. -
Ja, genau, mit ringförmigen Brüchen, wie erwartet. Alle nachlöten, an N11-3 und N11-5. LG, Peter -
Smart Roadster Klassiker der Zukunft?
kartfahrer antwortete auf Ghostimaster's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Wir sind mal mit einem SRC Brabus und verschiedenen 11ern (3.2 Carreras) eine schöne Landstassentour gefahren und haben durchgewechselt. Schnelligkeit lag da nicht am Auto sondern am Fahrer 😉 Und aus Kehren rausbeschleunigen ist natürlich nicht ideal im SR aber auch im Porsche vermisst Du untenrum den Bums. Richtig vorwärts gehen die auch nur zwischen 4000 und 6000. Genau wie der SR. In den Turbos sogar noch schlimmer. Das können Turbodiesels und E-Mobile besser... -
Hast Du die Platine auseinandergefaltet? Die gebrochenen Lötstellen sind innen. LG, Peter -
ATP Turbolader Smart Brabus und Roadster
kartfahrer antwortete auf Haraldz's Thema in SMARTe Technik
Dank Euch! 🙂 -
Neugierige Frage: warum ist das beim Benziner dann komplizierter gelöst? (Mit Taktventil?) -
Smart Roadster Kotflügel vorne links
kartfahrer antwortete auf JohnSmart598's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ich muss ihn doch behalten... Lg, Peter -
Brummen beim fahren, wieder Radlager?
kartfahrer antwortete auf alterverwalter's Thema in SMARTe Technik
So, 2x Radlager hinten frisch und weg ist das Geräusch. 🙂 -
Inbus 7mm von Stoßdämpfer rund. Lösung
kartfahrer antwortete auf speedhawq's Thema in SMARTe Technik
Hi Speedhawq, könnt Dir meine Aluklammer schon leihen. Aber 2x Paketporto D->A->D kostet ja schon fast die Hälfte davon... LG, Peter -
Ich hätte einen silbernen mit bisschen Beschädigung (leichte kleine Delle), aber keine Risse. Wär vielleicht gut zu wissen wo Du bist. Transport ist Aufwand. LG, Peter -
Aluklammer: 451 589 00 63 00 46mm Gabelschlüssel, falls noch nicht in der Werkzeugkiste: 450 589 01 01 00 Geht super damit. LG, Peter -
2 Möglichkeiten: 1. Aluklammer zum Aufschrauben auf die Stossdämpferstange zum Gegenhalten. Gibts bei Smart. 2. Schlagschrauber 😉 LG, Peter -
Das ist ein Angebot! 🙂 Vielen Dank! Ja, Antriebswellen könntens theoretisch auch sein. Wobei ich von denen eher Schlagen, Rumpeln kenne (bei anderen Autos) Lager sind schon unterwegs. Ich berichte. -
Nee, Lastwechsel ändern nix am Geräusch. Daher vermute ich eher nicht das Getriebe oder Differential. -
Was ist Dein Favorit? -
Sieht alles gut aus. Klonk auch nix. Ich mach jetzt mal die Radlager hinten neu. -
Könnt auch sein, ja. Abtriebswelle oder Differential.... Aber wie lokalisieren? Wahrscheinlichkeit?
