DirtyOlli
    1.057
Alle erstellten Inhalte von DirtyOlli
  1. @lars--neumann: Ich glaube, renegade meinte, daß du einfach EINEN der Bolzen rausdrehst und diesen dann als Vorlage für die anzufertigen/zu besorgenden Schrauben nimmst (wobei diese "nur" länger sind). Gruß.
  2. Hallo, Quote: Am 14.03.2006 um 22:05 Uhr hat Triking geschrieben: Wenn der Motor warm ist (mind. zwei Eier, besser drei), dann schau mal bei laufendem Motor in den Ausgleichsbehälter für die Kühlflüssigkeit. [...] Wenn dann das Kühlwasser im Motortakt blubbert, dann ist die Kopfdichtung wirklich defekt. Also nicht böse (an der Kritik) sein, aber DAS habe ich in meinem Mechanikerleben noch NIE gesehen. Wenn es im AUSGLEICHSBEHÄLTER blubbert, dann ist es meist Wasser, daß von der Wasserpumpe zurückgepumpt wird. Manchmal läßt sich als Indikator (ob also die Kopfdichtung hinüber ist) die "Härte" der Wasserschläuche nehmen, d.h. wenn diese bei warmen Motor steinhart werden (aufgrund des durch die kaputte Zylinderkopfdichtung in den Kühlkreislauf entweichenden Druck). Da hilft nur professionelle Hilfe in einer Werkstatt. Gruß. [ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 15.03.2006 um 11:30 Uhr ]
  3. Quote: Am 14.03.2006 um 20:37 Uhr hat Rici geschrieben: ist die rückrolautomatik nachrüstbar? bei autos mit kupplung kann man das wenigstens so regeln das man die handbremse nicht braucht [...] Jaja, und das sind dann die, die meckern, daß bei ihren (schalt-)autos die mitnehmerscheibe, das ausrücklager oder die torsionsdämpfer bereits nach 80.000 km hinüber sind...... merke: die kupplung dient nur dem KURZZEITIGEM trennen von motor und getriebe... und nicht für "am berg halten" oder "10 minuten an der roten ampel in der stadt stehen" oder als "fußablagepedal" (zerstört das ausrücklager). Gruß.
  4. Hallo, Quote:Is doch immer wieder das gleiche......Tips haben wollen, aber keinerlei Angaben rausrücken......Hilfe, ich fahre einen smart.....und jetzt helft mir........??!! Ich finde die Infos auch etwas dürftig... Welches Modell, welches Baujahr, wie äußert sich der Fehler....??? Gruß.
  5. Hallo, Quote:Heute morgen erschien in der Tageszeitung die unten stehende Anzeige. Wenn die Aktion heute erst begonnen hat und jetzt schon "alles weg" ist, dann ist das m.E. ein Fall für die Verbraucherzentrale (und eine saftige Abmahnung wert). Gruß.
  6. Hallo. Quote: Am 08.03.2006 um 13:13 Uhr hat act-florstadt geschrieben: noch einfacher, mach doch einfach in jede seite noch einen Verbraucher, z.B. Licht/Signalton. Hm, was meinst du denn was ein 15Ohm 10 Watt Widerstand ist? Gruß.
  7. Hallo, geht sogar noch einfacher als in dem beschriebenen Artikel. Habe vor ein paar Tagen mir von diesem Elektrogroßhandel mit dem Kindernamen zwei Widerstände besorgt (15Ohm, 10 Watt) und diese direkt an den hinteren Leuchten zwischen das Kabel für den Blinker und das dicke Massekabel gelötet (habe vorher den Anstieg des Stroms (ca. 0,7A) berechnet und für die dort vorhandenen Kabel als unkritisch eingestuft). Seitdem ist das nervige Schnellblinken vorbei, hatte allerdings keine Tieftemperaturen mehr (max. -5 Grad). Es könnte sein, daß bei tieferen Temperaturen noch nicht genug Strom fließt, aber das finde ich wohl erst im nächsten Winter heraus. Und dann schalte ich einfach nochmal einen (noch zu berechnenden) Widerstand parallel, da der 10 Watt Widerstand bei der jetzigen Konfiguration fast an seine Leistungsgrenze kommt. Gruß.
  8. Hallo, vielleicht hilft dir dieser Link weiter. Gruß.
  9. Hallo, Quote:Garantie kann keiner bei Freundschaftshilfen gegen kleine Belohnung verlangen. Und WIE soll eine "kleine Belohnung" aussehen???? Gruß.
  10. Hallo, ich will jetzt keine Werbung für Autoteilefirmen machen, aber folgender Link könnte dir vielleicht weiterhelfen. Gruß. [ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 03.03.2006 um 23:56 Uhr ]
  11. DirtyOlli
    TÜV BJ 1999
    Quote: Am 28.02.2006 um 11:55 Uhr hat dieselbub geschrieben: aber wieviele hunderttausend smarties hingegen sind auch biem 3. termin ohne mängel durchgekommen? die schreiben das natürlich nicht hier ins forum... Na da sag ich ganz spontan mal "ganz wenige" smarts sind beim 3. Termin durchgekommen! Warum? 3 Jahre -> 1. Termin -> 5 Jahre (2. Termin) 7 Jahre (3. Termin). Da die Kiste 10/98 Markteinführung hatte, waren wohl noch nicht so viele beim 3. Termin, da 10/98 + 7 Jahre = 10/05 ergibt (und das ist ja erst ein paar Monate her...) Gruß.
  12. AAAAllsoo, da hier ja mal wieder Einiges durcheinandergeworfen wird, mal kurz zur Erklärung: Es gibt beim Automobil ein paar Möglichkeiten zu verhindern, daß der Anlasser bei laufendem Motor einspurt: 1. Gar keine Sperre (Billigste Variante: Anlasser kann jederzeit mit einem freudigen Geräusch in das drehende Ritzel reingehauen werden). 2. Mechanische Sperre beim Zündschloss (ist einmal der Schlüssel in den "Anlassbereich" gedreht worden, kann er nicht mehr wieder in diesen Anlassbereich gedreht werden, sondern die Zündung muss einmal komplett ausgemacht werden (0-Stellung des Schlüssels)). Rein mechanisches Verfahren. 3. Elektronische Variante: Wenn über das Motorsteuergerät eine Drehzahl ermittelt wird, wird auf Klemme 50 kein Startsignal gegeben, ganz egal ob man den Schlüssel in die Anlaßstellung dreht oder nicht. So oder so ähnlich funktioniert es auch beim smart. Nur wenn der Leerlauf eingelegt ist (korrigiert mich, wenn es noch weitere Bedingungen gibt) kann man mit Hilfe des Zündschlüssels Plus auf Klemme 50 legen (entweder ist ein Sperr-Relais dazwischen oder es funktioniert direkt über das Steuergerät, d.h. das Elektronikteil hat keinen direkten Kontakt zum Anlasser). Der Anlasser beim smart hat ganz genau 2 Anschlüsse: Dickes Kabel (Anlasserstrom)+dünnes Kabel (Steuerspannung für den Magnetschalter vom Zündschloß/Relais/Steuergerät). Gruß.
  13. @che: Bist du dir sicher, daß du weißt, was du dann anstellen würdest? "Dauerfreigabe" auf dem Magnetschalter? Naja, hört sich wenigstens spektakulär an, wenn der Anlasser immer mitläuft, wenn der Motor läuft. Und die bläulichen Verfärbungen am Zahnkranz/Schwungscheibe sehen auch gut aus. Und einen neuen Anlasser kannst du dir dann auch kaufen..... (kopfschüttel). Gruß
  14. Hallo, Quote:viel mehr liegt die empfehlung darin, das sich im winter dreck auf den verdampfer legt. wenn man dann nach längerer zeit die klima an macht und der verdampfer arbeitet kann es stinken. um diese geruchsbelästigung zu vermeiden wird empfohlen ab und zu die klima an zu machen!!! Das ist, mit Verlaub, übrigens ganz großer Mumpitz und, wie es leider bei solchen Gerüch(t)en so oft ist, hält sich hartnäckig. Aber jetzt mal kurz zu den wirklichen Ursachen einer übel riechenden Klimaanlage: Ein kurzes Benutzen des Klimaanlage wird weder Dreck noch sonstirgendetwas auf dem Verdampfer beseitigen. Wie sollte das auch geschehen? Wodurch sich aber Bakterien und die hier zitierten "Championgs" auf dem Verdampfer bilden, ist leicht erklärt; durch die Kälte des Verdampfers bildet sich eine nicht unerhebliche Wassermenge auf und im Bereich des Verdampfers (deshalb hat dieser Behälter auch einen Ablaufschlauch -> im Sommer immer an den Lachen unter einigen Autos zu erkennen). Schaltet man nun die Klimaanlage NICHT ein paar Minuten VOR Beendigung der Fahrt ab (wie es auch so oft in den Bedienungsanleitungen steht) und läßt den Luftstrom des Gebläses den Verdampfer NICHT abtrocknen, dann hat man ein Feuchtbiotop geschaffen, in welchem sich die "Steinpilse" wie zu Hause fühlen und wachsen und gedeihen können. Die Folge sind (über kurz oder lang) größere Ablagerungen von Bakterien & Co und der Einsatz eines Desinfektionsmittels (Sprühdose / Verdampfungsgerät). Also: Will man vermeiden, daß sich diese Pilze oder Bakterien bilden, dann MUß man die Klimaanlage ein paar Minuten vor Abstellen des Fahrzeuges ausschalten (die Lüftung aber bitte anlassen, damit diese den Verdampfer trocknen kann). So vermeidet man diese Geruchsgeschichten. Ein zusätzliches Desinfizieren nach ein paar Jahren kann natürlich nicht schaden (z.B. beim Neubefüllen der Anlage). Gruß.
  15. Hallo, zu deinem Magnetventil kann ich nichts sagen, da man mehrere Bauteile mit diesem Namen bezeichnen könnte. Zu den Bremsen: Bei einem großen Ersatzteillieferanten (der auch eine eigene Webseite hat, auf die ich hier aber nicht verweisen will), kostet der Bremsbackensatz ca. 85€, ein Federsatz ca. 10€ und das Handbremsseil ca. 60€. Dazu noch 1 - 1 1/2 Stunden Einbau (ca. 90-130€) und das macht dann so ca. 245-285€. Sind natürlich nicht die Radbremszylinder dabei (falls die noch undicht werden, da kostet einer ca. 35€). Gruß.
  16. Hallo, der Betrieb der Klima im Winter setzt allerdings voraus, daß die Temperatur am Verdampfer (der hat da wie jedes Auto einen Fühler sitzen) über 3-4 Grad Celsius liegt, da sonst die Klima abschaltet um ein Vereisen des Verdampfers zu verhindern. (die Funktionslampe der Klima brennt trotzdem, obwohl sie nicht läuft). Was kann man also machen, um sie im Winter (Minusgrade) trotzdem zum Laufen zu bringen? Einfach die Kiste richtig warmfahren und dann auf die Belüftung auf Umluft stellen, damit am Verdampfer nur die warme Innenluft vorbeikommt und nicht die kalte Außenluft. Nach ein paar Minuten Betrieb kann man dann getrost alles wieder ausschalten und die Belüftung auf Frischluft stellen. Gruß.
  17. Ich gelobe bei solchen trivialen Fragen erst die Suchfunktion zu benutzen. Erst suchen, dann posten. Spart uns viel Tip(p)arbeit. Gruß [ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 21.02.2006 um 20:27 Uhr ]
  18. @RPGamer: Leider muss ich dich in deinem Rechtsverständnis korrigieren. Die Bilder sind auch nicht zur Nutzung freigegeben, wenn diese "privat" erfolgt. Des Weiteren ist die Nutzungsart (wofür ich die Bilder einsetze) auch eine andere. Desktopbilder (und dafür kann smart durchaus bezahlt haben), die man herunterladen kann und bei sich auf dem PC einsetzt sind eine andere Nutzungsart als die Einstellung ins Web durch manche User. Entsprechend gilt das oben gesagte. Im Internet ist nicht alles "for-free", auch wenn man die Möglichkeit von Copy&Paste leicht nutzen kann. Bevor man also fremde Schöpfungen ge(mis-)braucht, sollte man sich der rechtlichen Konsequenzen klar werden. Aber nun genug davon. Gruß.
  19. Hier ist das Thema schonmal ausführlich behandelt worden. Gruß.
  20. @milca300: Soweit ich mich erinnern kann, dann ist doch auch Wasser im Kühlkreislauf (in einem bestimmten Mischungsverhältnis mit dem Frostschutzmittel), oder habe ich da jahrelang etwas Falsches gelernt? Gruß.
  21. @RPGamer: Hallo, das muss auch gar nicht smart sein, die sich wg. sowas dann aufregen. smart hat die Bilder von einem Fotografen/Fotostudio anfertigen lassen (zumindest ein Fotograf). Dieser ist der Urheber und tritt Nutzungsrechte (z.B. für den Internet-Auftritt der smart gmbh oder für Prospekte) an die smart gmbh gegen eine Geldzahlung ab. Nutzt nun ein andere die Bilder für private (nicht so schlimm) oder für geschäftliche Zwecke (oft bei Ebäey z.B.), dann kann der URHEBER des Werkes (also der Fotograf) an dich herantreten. Denn das Recht am Werk ist in Deutschland nicht abtretbar (verkäuflich). D.h. du kriegst keine Post von smart, sondern vielleicht von dem Anwalt des Fotografen, der dich kostenbewehrt abmahnt. Und das muss doch nicht sein, da ein Foto vom eigenen Auto doch viel schöner aussieht, gell? Gruß.
  22. @Stahlratte: Die Bilder sahen aus, als wenn sie professionelle Werbebilder von der smart-Webseite sind und du diese Bilder nicht selber gemacht hast (falls ich mich irre s.o.). Da du aber nicht einfach Bilder, die jemand anders gemacht hat, verwenden darfst (siehe Urheberrecht), würde ich das auch nicht machen, da dich der Rechteinhaber der Bilder sonst zu einer Unterlassung (kostet den Abgemahnten i.d.R. viel Geld) auffordern kann. Dir steht natürlich frei, von deinem Auto mit einer DigiCam Bilder anzufertigen und diese zu verwenden (da du dann der Schaffer - somit Urheber - der Bilder bist und somit auch das Nutzungsrecht hast). Gruß.
  23. @stahlratte: Nette Bilder unter deinen Beiträgen. Ich würde die aber aus Urheberrechtsgründen schnell wieder in der Versenkung verschwinden lassen. Sonst könnte der Rechteinhaber auf die Idee kommen, dir mal eben ein nettes Schreiben zukommen zu lassen (welches recht teuer wird). PS:Wenn ich mich irre und du die Nutzungsrechte an den Bildern hast, entschuldige ich mich schon im vorraus. Gruß.
  24. Hallo, warum sollte es mit Rückwärtsgang+Handbremse nicht gehen? Gruß.
