Joerchy
116 -
Alle erstellten Inhalte von Joerchy
Jawoll!
Strikeline mit 195er hinten.
@Ahnungslos: Du hast vollkommen Recht! Das resultierte daraus, dass der Smart abgestellt war und ich meine neuen breiten 195er hinten bewundernwollte und festgestellt habe, dass der Sturz auf der linken Seite stärker war als rechts. Zudem habe ich die Höhe vom Boden zum Kotflügel gemessen und da war ein Unterschied von ca. 2 cm vorhanden. Da dachte ich, dass wie bei unserem MINI Cooper S Clubman ein Federbruch vorlag. Teile habe ich dann bestellt (mit 100 Tagen Rückgabemöglichkeit) Federn und Dämpfer. Nun habe ich aber auf gerader!!! Straße festgestellt, dass der Sturz wieder gleich ist, lag also wohl nur an unserer sehr schrägen Auffahrt. Werde am Wochenende nochmal die Feder und Dämpfer (auf Ölaustritt) prüfen und zumindest die Dämpfer wechseln. Dann schicke ich die Federn wieder zurück.
Den Aufwand, alles abzubauen wollte ich eigentlich vermeiden, daher die Frage nach den Federspannern. Die Dämpfer und Federn sind eigentlich aich nicht defekt, aber ich wollte die mal vorsorglich wechseln, da die ja nun auch schon rund 17 Jahre alt sind - wie geschrieben, vorne ist schon neu.
Hallo Leute, spiele mit dem Gedanken, die Stoßdämpfer und Federn an der Hinterachse zu wechseln. Vorne wurde alles bereits vom Vorbesitzer gemacht. Ich habe diverse Anleitungen gefunden, die mehr oder weniger brachial vorgehen mit wegbiegen/umbiegen/wegdrücken. Hat das schon mal jemand mit Federspannern ausprobiert? Oder ist da kein Platz dafür? Es soll nur Standardteile verwendet werden, als keine Tiefer- oder Höherlegung. Ich habe Stoßdämpfer und Federn von Monroe bestellt. Stanardmaß! Wer kann mir da ein paar Infos geben? Viele Grüße Jörg
Ich frage für einen Freund 😂
Die Philips Blinkerbirne nehme ich sonst auch immer.
Hallo Leute, da ich in meiner letzten Wartungsarbeit die Front ausbauen musste, um den Innenraumluftfilter zu wechseln, habe ich gemerkt, dass das kein Aufwand ist. Nun möchte ich einmal alle Glühlampen erneuern, damit ich ordentliches Licht habe. Ich nehme immer Osram Night Breaker und habe mit meinen anderen Fahrzeugen nur gute Erfahrungen gemacht. Sind das pro Scheinwerfer 1xH7 und 1xH1 und 1xBlinkbirne P21W BAY15s ? Vielen Dank!
SUCHE Strikeline oder Coreline f. 2003er
Joerchy antwortete auf Joerchy's Thema in Biete / Suche / Tausche
SUCHE ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN!! Vielen Dank für Eure Angebote! -
@Feuerblitz: wäre es nicht zielführender, er setzt sich selber mal an die Tastatur, statt nur über eine dritte Person zu kommunizieren? Dann könnte eine dedizierte Fehlersuche sicherlich besser ablaufen.
Leute, der Verlauf macht mir Angst!
Thermostat wechseln Bj. 2003 Benziner 61 PS
Joerchy antwortete auf Joerchy's Thema in SMARTe Technik
Ja, das habe ich auch so gemacht. Aber ohne würgen, biegen und quetschen bekommt man den Filter nicht rein. Der muss innen ja auch hinter den Nasen sitzen, damit keine Luft an dem Filter vorbeikommt. Ich habe noch kein Video gesehen, wo das wirklich geschmeidig ging. Na klar, man bekommt ihn rein - mehr aber auch nicht. -
Hallo, suche einen Satz obiger Felgen, wenn möglich ohne Reifen. Angebote gerne per PN.
So, die Vorderfront habe ich sauber abgenommen. Der Wechsel des Innenraumluftfilters halte ich durch die Serviceklappe für nicht sinnvoll. Da wird der Filter viel zu viel deformiert. Zudem konnte ich den Klimaverdampfer mit Liqui Moly Reiniger säubern. Gleichzeitig habe ich den Abfluß für den Luftkasten unter der Serviceklappe Fahrerseite gereinigt. Alles wieder durchgängig. Ebenso habe ich die Abläufe für das Schiebedach wieder durchgängig gemacht - die Schläuche enden vorne über den Innenkotflügel. Abschließend nochmal alles gereinigt (von Straßendreck) und das Scheibenwischergestänge abgeschmiert. Dann noch eine Ionenbehandlung des Innenraums und der Heizwege. Nun sollte Hugo winterfertig sein. -
Sehe kein Bild. Wollte auch nur 250-300€ ausgeben.
Felgen/Reifen für 2003er Passion Benziner 45kW
Muss ich Strikeline mit den Reifen eintragen lassen und muss ich irgenwas ändern wegen Freigängigkeit? -
Meistens haben die Reifen, die zugelassen sind eine Flankenhöhe von 175/40 oder 195/40 und die gibt es nicht als Ganzjahresreifen. -
Hallo Leute, suche seit geraumer Zeit schöne Alufelgen für meinen Smart. Möchte aber nichts großartig verändern, wie z.B. Verbreiterungen und ähnliches. Sollen bestenfalls Out-of-the-box passen. Wenn möglich mit etwas breiteren Reifen. Habe aktuell 145 und 175er drauf. Hinten 195 und vorne 175 wäre schön. Das Problem ist, dass ich gerne Ganzjahresreifen fahren möchte und da wird es bei der Auswahl der Felgen echt eng. Kann mir jemand einen Tipp geben? viele Grüße, Jörg
Ich konnte zwar nicht nach Plan arbeiten, weil alles länger als geplant gedauert hat. Aber insgesamt hat es funktioniert. -
So, Thermostat gewechselt, aber vorne bin ich noch nicht rangegangen. Das kommt nächste Woche im Urlaub.
So, es ist vollbracht! Ein echter Knochenjob! Thermostat erfolgreich gewechselt, ca. 6h Arbeit, Knochen malträtiert, aber er ist drin. Das Beste: er funktioniert. Zum Test der Füllmenge habe ich ihn 20 Min. bei voller Heizung laufen lassen. Innenraum knüppelheiß und nach 5 Min. das erste Ei, nach weiteren 5 Min. das zweite Ei. Dann habe ich eine Probefahrt gemacht - was soll ich sagen: das dritte Ei. Perfekt. -
Danke, jetzt habe ich ein Bild vor Augen. Heute ist auch mein Endoskop eingetroffen, da kann ich in Ruhe schauen.
Suuuuper - die kenne ich vom Ablauf von Schiebedächern.
Preiseinschätzung für ein 450er Brabus Coupe
Joerchy antwortete auf FaHorn's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Was für eine Rennerei? Durch Personalausweis habe ich eine ladefähige Adresse, Zwangsabmeldung veranlassen und Kopie von allen Dokumenten habe ich ja immer vorher schon gemacht. Sicherlich kann auch ein guter gefälschter Ausweis untergeschoben werden, aber Leute, die sich für so einen "popeligen" Smart interessieren zähle ich nicht zum organisierten Bandenwesen der Autoverschiffung. Das sind doch keine Werte, für die sich der Betrugsaufwand lohnt - und alle anderen bekommt man über den rechtlichen Weg. Aber jeder so wie er mag. Es ist aber völlig klar, dass abgemeldete Fahrzeug, die zur Probefahrt einmal die Auffahrt hoch- und runterbewegt werden können wenig Interessenten finden. Und wer Angst hat kann ja auch bei "Wir kaufen Dein Auto" oder ähnlich verkaufen. -
Jaaaa - vor 20 Jahren da gab es auch noch berittene Post. Personalausweis mit Meldeadresse, Eintragung im Fahrzeugschein mit Adresse, alles halb so wild. An solche Leute kommt man ja ran. Ins Ausland habe ich noch nicht verkauft und dafür gibt es ja Ausfuhrkennzeichen. Ich habe in meinem Leben ca. 30-40 Autos gekauft und verkauft, aber noch NIE ein Problem gehabt. Wenn einem das Drumherum schon nicht passt, würde ich immer auf den Verkauf verzichten - ebenso, wenn mir der Verkäufer suspekt erscheint.
