Smart-2014
    6
Aktivieren
  1. Ja genau. Deshalb denke ich auch Es könnte Luft im Kreislauf sein.
  2. Also heute morgen zur Arbeit und heute Mittag wieder nach Hause kam bei der Reglerstellung "warm" die ganze Zeit warm :o Jetzt verstehe ich nix mehr. Kann es sein, dass im Wasserkreislauf einen Luftblase drin ist ? Wenn ja, wie entlüfte ich den Smart ? Vielen Dank schon mal für eure Antworten
  3. Hallo Smart - Gemeinde, ich habe einen Smart 451 Bj. 2013. Fehlerbeschreibung: Ich fahre los, der Regler der Heizung ist auf "kalt". Wenn der Motor warm ist stelle ich den Regler auf "warm". Es kommt dann warme Luft. Nach ca. einer Minute kommt kurz kalte, dann wieder ein Schwall warme Luft. Kurz darauf kommt nur noch kalte Luft. Der Regler steht die ganze Zeit auf "warm". Ich bewege den Regler nun um eine Stufe auf "kälter" und sofort wieder auf "wärmer". Dann kam dauerhaft warm :-? Ich weiß nicht ob da Luft im Heizkreislauf ist oder ob der Regler defekt ist ??? Hat jemand von euch eine Idee was ich tun kann ?
  4. Hallo, ich bin richtig stolz auf mich. Ich glaube ich habe das Problem gelöst ;-) Ich bin mit der Taschenlampe auf "Klappergeräusch"- Suche gegangen. Das blöde war nur, wenn ich den Motorraum geöffnet habe hört man kein klappern mehr. Irgendwann sehe ich auf der rechten Seite einen Kabelstrang der an der Karosserie anliegt. Diesen habe ich zur Seite gezogen mit einem Kabelbinder ..... Klappergeräusch ist weg :-D Bin schon gespannt auf morgen früh ob es wieder klappert. Ich denke aber nicht. Trotzdem Danke für euren Ideen.
  5. Motoraufhängung und Auspuffhalterung wurden von der Werstatt überprüft. Alles in Ordnung :(
  6. Hallo Smartfreunde, mein 451er (52 KW ohne Turbo) klappert seit einiger Zeit sehr hörbar, wenn man kein Gas gibt, sprich bei Leerlaufdrehzahl. Sobald man auch nur einen Hauch Gas gibt ist es weg. Das Geräusch ist mal lauter und mal leiser. Es war auch schon mal komplett weg. Das kommt aber eher selten vor. Ich hatte den Smart schon deshalb in der Werkstatt. Sie konnten keine Fehler finden. :( Bei dem Leihsmart, den ich bekam war kein klappern zu hören .... so wie es sein soll. Scheint von hinten rechts Richtung Motor selber zu kommen. Wenn man die Abdeckung des Motors öffnet kann man das Klappern nicht mehr lokalisieren. Gibt es da irgendwas was lose sein könnte und dann klappert/nadelt? Freue mich über Eure Mithilfe und Tipps. [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart-2014 am 17.12.2014 um 21:10 Uhr ]
