napfp
22 -
Tellingstedt
VERKAUFT
Moin, Panel schwarz, innen orange blau. Kein Rost am Plastik Ansonsten ist mir nichts aufgefallen. Soll morgen geholt werden für 649 Euro
Habe einen CDI Baujahr 2001 abzugeben. Fahrzeug hat defekten Anlasser und hatte Leistungsverlust. Im Moment startet er normal. 183TKm gelaufen Klimaanlage funktioniert. Kotflügel vorne links geklebt. Restliche Kunststoffteile sind heile Steht auf Winterreifen und hat noch bis Juli TÜV VHB 699 Euro Steht in 25782 Tellingstedt ca. 100Km über Hamburg [ Diese Nachricht wurde editiert von napfp am 18.04.2016 um 19:41 Uhr ]
So der Magnetschalter ist defekt. Allerdings hatte der Smart am Freitag beim überholen einen Leistungsverlust in Verbindung mit der Ölkontrollleuchte. Neustart nicht möglich- Nachdem er abgeschleppt wurde habe ich die Füllstände kontrolliert und keine Verlust festgestellt. Er sprang dann auch ohne Probleme wieder an. Nun wird er verkauft. siehe Marktplatz
Ok das habe ich auch schon des öfteren hier gelesen. Stellt sich mir die Frage ob ich nur den Magnetschalter tauschen lasse, oder gleich den Anlasser um auf Nummer Sicher zu gehen das der mechanisch auch ok ist. Alle 5 Tage kann ich nicht den Motor absenken lassen, bin ja nicht Rockefeller
So eine Info von der Werkstatt Angeblich war nur eine Sicherung defekt. Die vermuten nun das der Magnetschalter zuviel Strom zieht. Nun soll es bis morgen getestet werden. Falls es wieder passiert soll der Anlasser getauscht werden. Der soll dann mit Einbau 350 Euro kosten.
Ich habe das auch nicht persönlich genommen. Die Herangehensweise war für mich eigentlich ok, da dort ja nur Smart behandelt werden und ich davon ausgehe das die das können. Ich werde weiter berichten
Ich kann ja nur wiedergeben was die Werkstatt gesagt hat. Übrigens sprang er kurz nach meinem Post wieder nicht an. Also wird er gleich von der Werkstatt geholt und die können sich erneut versuchen. Jetzt kam zumindest das klacken vom Magnetschalter. Vielleicht doch der Anlasser???
So lange nichts von mir hören lassen, aber ich möchte mal kurz Bericht erstatten: Der Smart sprang Ostern wieder nicht an. Der sogenannte gelbe Engel war eher einer der schlecht gelaunten Version und sagte nur das ist der Anlasser, kann den Anschieben und dann müsst ihr mal zusehen. OK also den Smart in eine Smart Werkstatt in Hamburg gebracht. Danke an Smart Lau für die Aufklärung des Fehlers. Das Kabel vom Relaiskasten unter dem Fahrersitz zum Anlasser war Hochohmig. Dadurch hat er zuviel Strom gezogen und den Relaiskasten zerstört. Des Weiteren war noch eine Sicherung am Steuergerät defekt. Neues Kabel und gebrauchter Relaiskasten = läuft. Und wieder mit Schlüssel so wie es sein soll. Preislich bin ich auch mehr als zufrieden.
Ja genau der Anlasser dreht. Das Relais habe ich auch erst gehört als der Meister mich darauf hingewiesen hat. Man lernt also nie aus. Das mit dem eingelegten Gang stimmt, habe ich gerade ausprobiert. Deshalb werde ich sehen ob ich einen Zündanlassschalter mit Schlüsseln bekomme und das ganze zurückbauen, in der Hoffnung das er dann läuft. Es war die schnelle Variante ihn ans laufen zu bekommen, aber wie man sieht nicht die beste. Zum Glück gibt es hier ja fachkundige Hilfe für die man sich gar nicht oft genug bedanken kann.
Wenn der Schlüssel auf 2 gedreht wird hört man im Sicherungskasten ein Relais welches schaltet. Wenn das geschaltet hat, lässt er sich starten. Der Magnetschalter zieht auch an wenn ich den Taster drücke, aber er startet dann nicht [ Diese Nachricht wurde editiert von napfp am 12.10.2015 um 10:37 Uhr ]
So bin ein Stück weiter. Jetzt heißt es testen. Ein befreundeter Meister bei dem ich die Bühne nutzen darf hat sich das ganze mit angesehen. Durch die Aktion mit dem Einbau des Startknopfes muss der Schlüssel im Schloss erst auf 1 zum vordrehen gedreht werden und dann haben wir ihn immer auf 2 festgehalten, da er sonst mit dem Taster nicht ansprang. Durch das festhalten werden aber vermutlich die Glühkerzen ständig mit Strom versorgt, was auch erklären würde, das die Sicherung dafür auslöst. Es reicht den Schlüssel einmal kurz auf Stellung 2 zu drehen und wieder los zulassen und dann kann gestartet werden. Das werde ich jetzt erst einmal heute ausgiebig testen. Zusätzlich werde ich mal sehen ob ich ein Schloss mit Schlüsseln bekomme um es zu tauschen und bei Funktion des ganzen, den Taster zu entfernen. Danke für die Hilfe, ich hoffe das sich dieses Problem damit erledigt.
Ja es waren 1700 Ohm, was mich stutzig gemacht hat und ich habe es 3 mal gemessen weil ich es nicht glauben konnte.. Dann baue ich den LLK halt mal aus und suche weiter.
Also den Stecker hatte ich am Relaiskasten ab. An den Magnetschalter komme ich ohne Ablassen des Motors nicht ran, da der Smart ja eine Klimaanlage hat. Somit wurde der mit gemessen. Werde morgen von unten nachsehen und weiter berichten. Danke für die Hilfe auch am Sonntag.
Ich werde ihn morgen mal in einer Werkstatt auf die Bühne nehmen um bessere Sicht zu haben und die Kabel zu finden. Ich habe die Leitungen gegen Masse gemessen. Normalerweise ist da entweder ein piepen am Messgerät oder halt nichts. Beim Kabel zum Magnetschalter hat es zwar nicht gepiept aber halt einen Widerstand angezeigt, was auch die Theorie nach einem Masseschluss bekräftigen könnte.
