Also nun mal alles was ich ausgelesen hatte. Die Codes bleiben ja gleich, egal welches Gerät den Speicher ausliest, nur die Texte dazu können sich ändern. Das Problem ist ja, wie verhält sich der Wagen im Notlauf?? Das weiß ich nicht, und wenn man das jemand beantworten könnte wäre man in der Fehlersuche etwas weiter. Oder legt der Notlauf keine Fehler ab?? Fehler: Read Codes P1700 Stored Clutch : The clutch position is incorrect. P1842 Stored Transmission : Transmission speed or vehicle speed cannot be calculated (signal error). Trouble Codes P0122 $07E8 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low P0223 $07E8 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit High P1961 $07E8 MERCEDES(GAS) Please refer to vehicle service manual! P1962 $07E8 MERCEDES(GAS) Please refer to vehicle service manual! Read Codes P0122 MIL ON&Stored&Current M16/6 (Throttle valve actuator) , Actual value potentiometer 1 of throttle valve , Voltage is too low. P1961 MIL ON&Stored&Current Actual values M16/6 (Throttle valve actuator) and B28 (Pressure sensor) are being checked for plausibility. Potentiometer (1) P0223 MIL ON&Stored&Current M16/6 (Throttle valve actuator) , Actual value potentiometer 2 of throttle valve , Voltage is too high. P1962 MIL ON&Stored&Current Actual values M16/6 (Throttle valve actuator) and B28 (Pressure sensor) are being checked for plausibility. Potentiometer (2)
