andi26
90 -
Alle erstellten Inhalte von andi26
Ja weiß ich und ich habe es wieder net geschafft. :cry: Danke Dank Danke Danke, Vielleicht sieht man sich mal dann gibts a kühles Blondes. :)
Klick
Page Title
Hallo Felgen sind immer noch zu haben, Preisupdate. Für Forumsmitglieder 375€
Supi , vielen dank.
Super das hört sich schon mal sehr gut an , interessant wäre jetzt nur noch wie genau dieses spezialwerkzeug aussieht . Danke schon mal für die Info :-D
Hi CDIler Gibt man auf Google Spurstange wechseln ein kommen sehr viele beiträge die meistens darauf raus laufen das angeblich die Spurstange nicht gewechselt werden kann und mann das komplette Lenkgetriebe tauschen muss, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden :-? Ich bin am überlegen eben diese zu tauschen nachdem diese fest war und jetzt eben durch die übliche Methode wieder einigermaßen gangbar gemacht wurde . Dieses gangbar machen hat eben einige spuren hinterlassen . Jetzt hab ich angst das diese vielleicht mal bricht .
Hallo zusammen. Habe jetzt schon sehr viel über das leidige Thema Spurstange gelesen, es heißt aber immer das die einzelne Spurstange nicht ausgetauscht werden kann. Warum werden dann für den smart in meinem fall -450 Bj 2005 700ccm welche angeboten ? Es muss ja wohl doch möglich sein die Spurstange zu tauschen ,oder ? Vielleicht gibt es ja jemand aus dem Forum der das schon mal gemacht hat ! Danke schon mal . :)
Hallo Admin Bitte diesen Thread löschen. Habs endlich geschafft den link einzufügen, mit Hilfestellung :) Danke
Hallo Ahnungsloser , vielen Dank für die Hilfe.
Bitte löschen mir ist da ein Fehler unterlaufen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/1-satz-smart-coreline-felgen/804880462-223-6814
Biete einen Satz Coraline Felgen für eine Smart 450 an. Siehe Link.Page Title
Hi Thomas Hab ne ölwanne aus dem Zubehör natürlich mit Ablass Schraube, kräftig dichtmasse und es hält dicht . Zu den Schrauben, kräftiger Schlag mit dem Hammer auf die Schrauben und dann mit viel Gefühl, dann reißt auch nix ab . Viel Glück :)
Hallo Die Lösung meines Problems war das Getriebe, der Magnet der im Getriebe verbaut ist und angeblich für das herausziehen des Abriebes zuständig ist ,hat sich laut einem Mechaniker der das Getriebe geöffnet hat ,gelöst und sich bei der schaltwalze verkeilt. Hab natürlich alles soweit zusammen gesteckt um zumindest mal zu prüfen ob es funktioniert . Zündung an und wau der Rückwärtsgang Ist eingelegt und wird angezeigt dann vor neutral und rüber erster Gang einwandfrei . :) So jetzt zusammenbauen und noch einiges erneuern TÜV drauf und dann gehts wieder los .
Oweh , na ja die Welt Wirt deswegen nicht gleich untergehen , Trotzdem danke :)
Quote: Am 21.08.2016 um 13:38 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Tja, manchmal ist ein Ende mit Schrecken tatsächlich einem Schrecken ohne Ende vorzuziehen! :( Vor allem wenn man immer auf die Hilfe von anderen angewiesen ist uns ich auf deren Aussagen verlassen muß! Ja da muss ich dir leider recht geben. Falls sich in dem fall noch was positives ergibt werde ich mich melden. Vielen Dank erstmal an alle :-P
Ja das Steuergerät wurde geöffnet und diesen Kondensator hat es wohl so zerlegt das einiges davon im ganzen Steuergerät verteilt ist. Jetzt ist das Problem natürlich den Verursacher zu finden , und da wurde mir nahegelegt es lieber sein zu lassen da es die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen ist , und ich was Elektrik angeht so mal keine Ahnung habe. Vielen Dank mal an alle .
Hallo Es hat sich jetzt rausgestellt das es im Steuergerät einen Kondensator zerlegt hat . Deswegen der Ganze Zirkus ! Es wurde mir jetzt nahe gelegt Die kugel zu verkaufen da er vermutet das der defekte Kondensator von einem defektem Kabel kommt. Reparieren des Steuergerätes is angeblich nicht möglich. Dachte erst daran ein anderes Steuergerät einzubauen, bin mir jetzt nicht mehr sicher was ich machen soll . vielleicht hat ja jemand eine Tipp :-?
Hallo Eddy Ja müsste mir erst jemand holen der das eventuell machen. Kugel steht schon abgemeldet in der Garage. Nach meiner Kenntnis geht das ja nur mit der stardiagnose ! Richtig
