andi26
    90
Alle erstellten Inhalte von andi26
  1. andi26
    Schaltaktuator
    So da bin ich mal wieder nach größere Pause. Batterie würde jetzt noch erneuert , bremslichtschalter, und Probe weiße eine neuer drehwinkelsensor verbaut. Problem is immer noch da , also Zündung an im Display steht die 0 schaltstellung ist R , nachdem sich der schaltaktuator zu tote arbeitet kommen die 3 Balken. es ist dann auch kein Gang eingelegt, komischerweise wenn ich auf neutral gehe legt er manchmal nen Gang ein . Ich bin langsam an dem Punkt wo ich mir überlege die Kugel zu verkaufen ! Vielleicht hat ja jemand noch nen Rat was man noch tun könnte. :-?
  2. andi26
    Schaltaktuator
    Hallo Heiko Mach zur zeit nichts an der Kugel,werd demnächst mal ne neue Batterie besorgen . Hab mir den Bremslicht Schalter mal angeschaut , dabeiis mir natürlich der Deckel gebrochen . Also neuen bestellt. Kurze Vorgeschichte warum ich nach dem bremslichtschalter geschaut habe , ca. 4 Wochen bevor ich den total Ausfall der Kugel hatte leuchtete das ! Und das Abs , ringe sind neu , Bremslicht geht auch und im Display steht ja die Null zumindest so lange man am Schalthebel nichts verstellt. Bei betätigen des Schalthebels kommt dann auch nach kurzer zeit das fehlerbild der drei Balken. Wenn ich die neue Batterie habe und den bremslichtschalter Eingebaut habe werde ich mich auf alle Fälle Melden . Gruß :)
  3. andi26
    Schaltaktuator
    Ok werd ich demnächst mal machen , werde danach Berichten was rausgekommen ist . :)
  4. andi26
    Schaltaktuator
    Hallo Heiko Die Batterie War ja ca. 3 Tage am ladegerät , hab nach dem ladevorgang mal mit dem Multimeter gemesen , da hatte die Batterie 14 Volt . Laut diesem icarsoft 980 i war dir bordspannung Auf 12,11 Volt . Na da wäre es fast besser gleich ne neue Batterie zu kaufen . Gruß Andi
  5. andi26
    Schaltaktuator
    Hallo Focus-cc Das Gerät zeigt 12.11 V bordspannung an . Das gerät kann nur auslesen , Fehler löschen und echtzeitdaten anzeigen . Gruß Andi
  6. andi26
    Schaltaktuator
    Hallo Habe den smart trotz Drei Balken zum laufen bekommen , es konnte aber kein gang eingelegt werden. Der Fehler P202F Das Getriebe ist geklemmt und B1017 CAN Nachricht 'Diagnose' von Instrumenten Tafel fehlt. sind immer noch da, lassen sich nicht löschen . Was könnte ich als leihe noch probieren um das Problem zu Lösen ????
  7. andi26
    Schaltaktuator
    Also habe heute nochmal das Diagnose Gerät Dran gehängt , die Fehler im MSG ließen Sich löschen , danach waren folgende Fehler drauf- P 2031 hochschaltsensor. P 202 B gangschaltungsbetrieb muss wiederholt sein. SAM B 1017 CAN-Nachricht Diagnose von instrumententafel fehlt. Mann kann wohl doch mehr mit dem Diagnose gerät Machen , Kann aber ehrlich gesagt gerade mal auslesen und löschen , für das andere fehlt mir das nötige Wissen . Das einzigste was ich heut festgestellt habe , als ich den Wahlhebel heute auf neutral hatte und ich den Zündschlüssel Auf Stufe 2 drehte hat sich der Anlasser gedreht könnte aber nicht anspringen da drosselklappe und llk demontiert War . War aber seltsam da im Display die 0 stand und nicht N . :-? [ Diese Nachricht wurde editiert von andi26 am 03.11.2015 um 18:50 Uhr ]
  8. andi26
    Schaltaktuator
    Hallo Focus-cc Ich denke nicht , mit diesem gerät Lassen sich nur Fehler auslesen und löschen . Das löschen hab ich gestern schon probiert, lassen sich nicht löschen . Wahrscheinlich stell ich mich nur etwas blöd an . Werde das heute Abend nochmal probieren .
  9. andi26
    Schaltaktuator
    Hallo Ich habe mir jetzt dieses Diagnose Gerät "Icarsoft 980i " besorgt und mal die Fehler ausgelesen. P 202F Das Getriebe ist Geklemmt P 2033 Überstromschaltung in Getriebe mit Tastenverhältnis >0 B1017 CAN Nachricht 'diagnose' von instrumententafel fehlt C 150D Fehler CAN-Daten bus Kann mir damit jemand weiterhelfen ????? Vielen Dank schon mal :-?
  10. andi26
    Schaltaktuator
    Hallo So hört sich das zur zeit an wenn ich die Zündung anschalte. Er sucht sich zu tote ..... http://www.vidup.de/v/6RbdC/ [ Diese Nachricht wurde editiert von andi26 am 24.10.2015 um 15:31 Uhr ]
  11. Reifen zu wechseln sollte doch ehrlich kein Problem sein , ansonsten Kann mann das in jeder Werkstatt machen lassen oder reifenhändler . Auf alle fälle wäre es mit Sicherheit billiger als beim SC. Gruß Andi
  12. andi26
    Schaltaktuator
    Hallo spacefish Habe nur den einen schaltaktuator , bin aber am überlegen ob ich mir einen neuen kaufe , um dieses Teil definitiv auszuschließen. :)
  13. andi26
    Schaltaktuator
    Hallo Eddy Leider hab ich keine Möglichkeit Etwas auszulesen !
  14. andi26
    Schaltaktuator
    Hallo spacefish Habe gestern noch mal die Batterie Abgeklemmt und probiert, wenn Mann die Zündung Einschaltet steht im Display die Null und der schaltaktuator Sucht sich zu Tote bis man die Zündung Ausschaltet . Hab leider keine Möglichkeit was das Diagnose gerät betrifft , Fahrzeug steht zerlegt in der Garage. MfG :(
  15. andi26
    Schaltaktuator
    Das is ja schön , ich frag jetzt mal aus welcher Ecke du kommst ? Meine ganze Pfuscherei Stützt Sich momentan nur auf Vermutungen , also schlimmer kann's ja fast nicht mehr werden . Also nachdem ja mir gesagt wurde das es das Steuergerät oder das Getriebe ist werd ich mich mal schlau machen wer mir dieses Steuergerät Mal prüfen kann ! Danach werd ich mich mal ans Getriebe machen . Hab ja denn ganzen Winter zeit . Trotzdem danke. :(
  16. andi26
    Schaltaktuator
    Sorry meinte natürlich den kupplungsaktuator Und nicht den schaltaktuator . :)
  17. andi26
    Schaltaktuator
    Aber Ein Erfolgserlebnis Hätte ich trotzdem der schaltaktuator Ist nach seiner frischzellenkur nicht mehr zu hören funktioniert besser als ein neuer.!
  18. andi26
    Schaltaktuator
    Hi Ahnungsloser Nachdem der kabelstrang vom SC und eben nochmal von mir geprüft wurde und eben kein Fehler vorhanden ist wurde das Steuergerät Und oder das Getriebe als Ursache festgestellt . Ich muss noch dazu sagen das der schaltaktuator Und der drehwinkelsensor Gegen gebrauchte Teile getauscht wurden die angeblich funktionieren. Meine Überlegung Wäre jetzt eben diese Teile gegen neue auszutauschen um ganz sicher zu sein. Danach eventuell das Getriebe auszubauen und hier den Fehler zu suchen. Was würdest du zum Steuergerät Sagen ? Könnte hier eventuell der Fehler liegen. MfG
  19. andi26
    Schaltaktuator
    Hallo Heute habe ich den Kupplungsaktuator wieder eingebaut nachdem er gereinigt und gefettet wurde. Leider noch keine veränderung , Beim einschalten der Zündung fährt der kupplungsaktuator ein, im Display steht die null , man Hört den Schaltaktuator wie er Versucht einen Gang einzulegen, kurz danach erscheinen die berühmten Balken . Hat noch jemand eine Idee was man machen könnte ???? Vielen dank schon mal im voraus. :cry: :cry:
  20. andi26
    Schaltaktuator
    Hallo Ahnungsloser Nur auf Durchgang , bin nicht unbedingt jemand der sich gut mit dieser Messerei auskennt , Durchgang und Stromstärke bekomm ich gerade noch hin :cry:
  21. andi26
    Schaltaktuator
    Hallo So habe mir heute die Arbeit gemacht die Kabel zum Kupplungsaktuator , schaltaktuator und Drehwinkelsensor mit einem Multimeter auf Durchgang zu prüfen. Alles in Ordnung, an dem Kabelbaum kann also definitiv nicht Liegen. Diese woche werde ich den Kupplungsaktuator hoffentlich fertig bekommen , danach testen wir mal was die Kugel macht :)
  22. andi26
    Schaltaktuator
    Hallo Ahnungsloser Es fing Damit an das beim runterschalten die 4 stehen blieb und kurz danach die drei Balken kammen. Das passierte so zweimal und jedesmal könnte ich nach abziehen des Schlüssels und warten oder batterieabklemmen weiterfahren. Das dritte mal ging nichts mehr . Daraufhin wurde die dignose gestellt das Wirt die Kupplung sein , also ausgetauscht . Nichts ging er wechselt dann noch den kupplungsaktuator , drehwinkelsensor und getriebe stell motor, wieder nichts . Als nächstes kam er ins sc. zum Getriebe und Kupplung anlernen , laut Aussage vom sc wurde das Programm wärend der Programmierung Abgebrochen , Fehlermeldung ( getriebeblockade). Die Kugel wurde auch ausgelesen und geprüft beim sc, kabel angeblich in Ordnung . Der Fehler getriebeblockade war vorhanden und ein paar andere die ich nicht weiß , bin aber dran um das raus zu bekommen . Nachdem mein finanzieller Rahmen erstmal ausgeschöpft ist habe ich die Kugel nach Hause geschleppt , und die Kabel nochmals kontrolliert also alles zerlegt den kompletten Strang , aber leider alles in Ordnung . Werde jetzt noch den kupplungsaktuator Zerlegen reinigen und wieder sauber verschließen , und noch mal prüfen ob sich was getan hat . :cry: :cry:
  23. andi26
    Schaltaktuator
    Ha ha ja sehr schön , ich weiß Suchfunktion , super ich lese zur zeit ca 1 Std täglich, Threads Mit solchen Themen . Aber weiter bin ich bis jetzt auch nicht gekommen. Werde heut Abend nochmal über die gesamt Situation schreiben . ! :-P
  24. andi26
    Schaltaktuator
    Hi , Könnte Mann bitte die beiden Threads (schaltaktuator) zusammenlegen , danke hab leider nicht aufgebasst und noch einen thread mit schaltakaufgemacht. :(
  25. andi26
    Schaltaktuator
    Wo sind die letzten Beiträge ???????? :-?
