Vivax
    1
  1. Hallo, habe einen Smart bekommen welcher ständige Zündaussetzer hat. Die alten Kerzen waren total hinüber und mit Ölkohle zugesetzt. Alle 6 Kerzen wurden getauscht aber nach 500km war auf einem Zylinder die Zündkerze wieder so mit Ölkohle zugesetzt dass es wieder zu Zündaussetzern kam. Der Smart hat wohl schon länger gut Öl gefressen. Seit kurzem qualmt er auch extrem, gerade beim starten. Der Schlauch der TLE ist gerissen und die TLE scheinbar komplett dicht da weder pusten noch saugen am Ventil möglich ist. Der Turbolader sifft auch an der Ansaugseite etwas Öl raus. Kompression ist mit 11,5-13bar auf allen Zylindern noch gut. Die Frage ist jetzt ob durch die verstopfte TLE in so kurzer Zeit soviel Öl in den Brennraum kommt dass die Kerzen sofort wieder zusitzen oder ist der Motor selbst hinüber trotz ausreichend Kompression? Evtl. auch der Turbolader hinüber? Die sollen ja eigentlich recht haltbar sein.
