fliegenpilz78
9 -
Hamburg
HH
Smart
Moin aus HH, ich habe zwar den 451 aber auch nen 12er drin. Du brauchst den Resonanzkörper für einen guten Druck bei einem 12er Bass. Bei mir fällt dadurch die Hälfe des Kofferaums weg... Woanders hast Du keine Chance so etwas unterzubringen. Und richtig, bitte ein sehr starkes Frontsystem! Solch ein großer Bass brauch gute klingende und starke mittlere bis hohe Töne. Sonst klingt es Mega-beschissen in dem winzigen Auto. Vorne muss ein hochwertiges System incl. Endstufe rein. lG.
Moin aus Hamburg, kommt drauf an was Du für Musik hörst, aber für mich wäre der Verstärker zu schwach für nen guten Bass. Meine Erfahrung sagt mir immer rund 1,5 bis 2x mehr Power aus der Stufe für den Basskasten. Ich selbst hab nen 400W RMS Woofer + eine Endstufe mit gemessenen 830W RMS auf 2 Ohm. Ich stehe aber auch auf Bums :) Für ein bissel Bass wirds sicherlich reichen. Aber das ist natürlich immer Geschmacksache :-D lG aus Hamburg.
max. 1 KW, Zusatzbatterie ja oder nein, bitte Erfahrungen
fliegenpilz78 antwortete auf fliegenpilz78's Thema in smarter Sound
So, nun das Ergebnis für alle die hier diskutiert haben, das bin ich Euch schuldig. Vielen Dank nochmals für die Tipps!!! Also: Selbst bei maximaler Power und Ohrenschützern um Höhrschäden zu vermeiden :-D flackert kein Licht. Der Strom ist bei stehendem und laufenden Motor mehr als ausreichend. Auch bei üblen Bässen, die im übrigen fast schon die Atmung beeinflussen... Also Zusatzbatterie und Kondensator in meinem Fall unnötig. Der Klang ist einwandfrei. Allerdings warne ich alle billige Chinch-Kabel zu verwenden. Ich musste dies nun lernen, da ich diese nachträglich nochmals tauschen musste. Der billige Mist hat sich zerlegt, ein Kabel ist abgerissen, beim anderen hat sich die Metallbeschichtung des mittleren Pols in der Endstufe aufgelöst. Neue Kabel für ein paar 25 Euros mehr funktionieren einwandfrei. Bei Fragen gerne melden. lG aus Hamburg PS: Ich hab noch ein paar schöne Bilder, weiss aber nicht wie ich diese einfügen kann :-? -
Problem bekannt, Lamda-Sonde(n) bei 45tkm???
fliegenpilz78 antwortete auf fliegenpilz78's Thema in SMARTe Technik
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich nehme also an, die Fehlermeldungen werden vermutlich tatsächlich nichts anderes sein, oder? Da ich noch eine Anschlussgarantie für das Fahrzeug habe, wird da eh auf Garantie erneuert. Danke für den Tipp mit den Bosch-Kerzen, ich werde das meiner Werkstatt mit auf den Weg geben. Daaaaaaaaaaaaanke an alle!! :) -
Quote: Am 05.11.2014 um 09:33 Uhr hat christophx3m geschrieben: Quote: Am 04.11.2014 um 16:45 Uhr hat Der_aus_der_Holte geschrieben: Schau mal nach Optima Batterien Oder Exide Maxima Reicht vollkommen Und ein Kondensator vor der Bass Endstufe Bringt nix der ist fix leer, und ist dann ein weiterer Verbraucher [ Diese Nachricht wurde editiert von Der_aus_der_Holte am 04.11.2014 um 18:53 Uhr ] Mit dieser Batteriewahl fährst Du auf jeden Fall sehr gut. Nur... der Kondensator... warum bringt er nix und ist Fix leer? Dieser soll nahe der Endstufe montiert werden und soll nur die Spannungsspitzen für diese bereitstellen. Ich kann den unterschied in manchen Anlagen ob mit oder ohne hören... Die genannten Batterien als Ersatz für die Hauptbatterie wenn diese Tot ist, das habe ich richtig verstanden? Also reicht es auch ohne Zusatzbatterie. Ich denke ich werde es erst einmal ohne Kondensator versuchen, nachgerüstet ist dieser sehr schnell. -
Hallo Ihr lieben Smarties :) sagt mal, kommt es häufiger vor das die Lamda-Sonde(n) vom W451 (bei mir von 2010) schon noch relativ kurzer Laufzeit den Dienst versagen? Hab seit gestern folgende Fehler: - P0139 Lambdasonde (Bank 1, Sensor 2) - Komponente gealtert - P0141 Lambdasonden-Heizkreis (Bank 2, Sensor 1) Signal unplausibel Es ging nur die Motorkontrolle an, alles andere incl. Verbrauch völlig normal. Haben den Fehler erstmal gelöscht, Lampe bisher auch aus. Könnt Ihr mir sagen welche Sonde es ist? Wieso steht Bank1 und Bank2? Der Smart hat nur eine Zylinderbank! :lol: Wäre klasse wenn Ihr mir kurz auf die Sprünge helfen könntet. Vielen lieben Dank aus Hamburg Alexander.
Quote: Am 04.11.2014 um 16:45 Uhr hat Der_aus_der_Holte geschrieben: Schau mal nach Optima Batterien Oder Exide Maxima Reicht vollkommen Und ein Kondensator vor der Bass Endstufe Bringt nix der ist fix leer, und ist dann ein weiterer Verbraucher [ Diese Nachricht wurde editiert von Der_aus_der_Holte am 04.11.2014 um 18:53 Uhr ] Wenn ich richtig verstanden habe, erstmal ohne zusatzbatterie und Kondensator. Später dann, wenn die alte Batterie den Geist aufgibt eine hochwertigere wie genannt verwenden, richtig? Vielen Dank nochmals für die tipps. -
Vielen Dank für Eure schnellen antworten. Bis auf die Anlage hat der Smart nur wenig wirkliche Verbraucher (Passion). Musik höre ich auch nur beim fahren, aus dem Alter um vor McDoof zu stehen bin ich raus :) Die Batterie ist eine Mercedes-Batterie, ich vermute die originale. 60 Ampere, 680A Kaltstartstrom. Über kurz oder lang wird der Smart eh eine neue benötigen, die Batterie wird rund 4 Jahre alt sein. Wobei Sie bisher auch im Winter immer absolut ausreichend Enerie bereitgestellt hat. Also richtig, Kondensator für den Bass sicherlich wichtig? Zusatzbatterie bei meinen Anforderungen noch nicht nötig? Wenn eine neue Batterie in Zukunft kommt, welche passt bei der Lichtmaschine? Daaaanke!!!!!!!!!!! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von fliegenpilz78 am 04.11.2014 um 14:28 Uhr ] -
fliegenpilz78 erstellte ein Thema in smarter Sound
Hallo an alle Smarties :) Sicherlich gibt es hier einige Erfahrungen mit Car-Hifi-Ausbauten. Folgendes kommt bei meinem Smart 451 rein bzw. ist zum Teil schon drin: - Frontsystem Hertz HSK + K&M 1002= 2x 150 RMS - Subwoofer Kicker + Ampire MB1000.1= 1x 750 RMS auf 2 Ohm Ich komme in absolut höchster Rechnung auf max. 1 KW Leistung, was aber kaum abgefordert werden kann, da ich die Endstufen grundsätzlich mind. 50% größer als die Lautsprecher dimensioniert habe. Der Smart hat eine 120A LiMa sowie eine 60A AGM Batterie. Die Kabelquerschnitte sind entsprechend stark dimensioniert. Nach meiner Rechnung sollte das ganze doch ohne Zusatzbatterie klappen, oder? Hat jemand eine ähnliche Aufstellung? Kondensator für Mono-Endstufe? Das Frontsystem läuft schon ohne Klimbim sehr gut, laut und absolut klar im Klang. Nur beim SUB bin ich mir etwas unschlüssig Es wäre toll wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte. Vielen Dank aus Hamburg! lG Alexander :-D
