CrawfordTillinghast
    45
Alle erstellten Inhalte von CrawfordTillinghast
  1. Peinlich peinlich... aber eigentlich gut. :lol: Es ist innen diese schwarze Abdeckung, welche über dem Heckscheibenwischer ist, an der Heckscheibe. Wenn der Innenraum durch die Klima dann mal gut runtergekühlt ist, fängt das Teil an zu klappern... :roll:
  2. Und hier direkt zu den Preisen - ohne Einbau - : http://www.fismatec.com/shop/index.php?cat=c38_Benziner.html
  3. Du musst so mit ca. 2000 Euro inkl. Einbau rechnen. Das Smart Center wollte damals fast das doppelte von mir.
  4. Danke für den Tipp. Werde ich nachher mal testen. Geht der Tausch schnell oder muss der Smart dafür mehrere Tage in die Werkstatt?
  5. Heute morgen - bei 22°C und mit Klima an und aus - gab es das Klappern nicht. Kann es auch sein, dass es mit dem Lüfter des Ladeluftkühlers zu tun hat? Dieser lief bei den gestrigen Temperaturen hörbar. Heute morgen habe ich ihn zumindest nicht gehört.
  6. Hallo, ich bin bin heute eine halbe Stunde mit Klima und Lüftung auf 3-4 gefahren und als ich bei mir in die Straße einbog - Klima war aus - hat sich ein metallisches Klappern bei Unebenheiten bemerkbar gemacht. Als ob jemand in einer Schüssel mit dem Schneebesen hin und her rührt. Das Geräusch kam aus der Kofferraumrichtung. Der ist aber leer. ;-) Ich habe dann den Smart abgestellt und nach einer halben Stunde bin ich dann noch mal los, Klima wieder an. Dann war es (erstmal) weg. Wieder Zuhause in der Straße hat es wieder geklappert, nur etwas leiser. Die Fahrt war auch nicht sonderlich lang, vielleicht 10 Minuten. Liegts an den Temperaturen oder was kann das sein? Zumindest habe ich es heute zum ersten Mal gehört. Ist ein 451er 2013, 84 PS.
  7. Wie breit und stark ist denn euer Filzstreifen? Kann man die ganzen Bügel "verfilzen" oder nur eine schmale Stelle?
  8. Hallo, danke für den Tipp! Messschieber hab ich auch. Geht für oben am Dach. Zwischen Spoiler und Heckscheibe komme ich da vielleicht aber nicht ran.
  9. Vier Eier kenne ich... hatte ich bei meinem 450er auch im Stau und auch in Stuttgart! :) Der Lüfter lief und nach kurzer Fahrstrecke war die Temperatur auch wieder bei drei.
  10. Das Scharnier muss man aber nicht unbedingt lösen, oder? Das würde das Ausrichten nur noch schwerer machen. Gibts da irgendwelche Tricks, damit die Spaltmaße des Spoilers nachher wieder stimmen? Aufs Augenmaß verlassen?
  11. Hallo, die Halterung der schwarzen Verkleidung der B Säule soll ja gerne abbrechen, wenn man die Verkleidung entfernen will... Wo fällt der Rest denn dann hin? In die Tridion?
  12. Klar, ganz vergessen. Es geht um einen Coupe.
  13. Laut der Beschreibung auf Evilution lässt sich der Heckspoiler beim 451er doch ohne Probleme tauschen, oder gibts da irgendwas zu beachten? Und weiß jemand mit wie viel man rechnen muss, wenn man einen neuen bestellt?
  14. Hallo, seit es wieder etwas wärmer wird 25°C+ vernehme ich ein leises Klackern unter dem Lenkrad von meinem 451er. Es kommt nicht von den Lenkradbewegungen. Auch wenn ich nur geradeaus fahre, klackert es. Die untere Verkleidung habe ich schon entfernt, an der lag es leider nicht. Aber es wurde leiser. Durch die Verkleidung wurde das Klackern wohl zusätzlich verstärkt. Mir kommts so vor, als ob das eher von rechts, da wo der Scheibenwischerhebel sitzt, kommt. Durch drücken oder ziehen konnte ich den Ton noch nicht wirklich beseitigen. Kennt jemand so ein Klackern und wie kann man es beseitigen?
  15. ...kann gelöscht werden... [ Diese Nachricht wurde editiert von CrawfordTillinghast am 17.04.2015 um 20:58 Uhr ]
  16. Hallo, kennt sich jemand mit dem Innenleben der Karosserie/Tridion des 451 ein bisschen aus? Mir geht es um die Befestigung der Gurtumlenkrolle. Kommt man durch das Schraubenloch direkt an die Außenhaut oder ist da vielleicht noch ein Blech dazwischen? Wenn man dieses Foto anschaut, dann wohl nicht... Tridion Das Gewinde für die Schraube der Gurtumlenkrolle sollte das gelbe Teil rechts oben sein. Zusatzfrage... welche Größe hat denn die Schraube für die Gurtumlenkrolle?
  17. Die Abdeckung und die Schraube habe ich raus bekommen, die Zusatzinstrumente nicht. Wie bekommt man die denn raus? Bei evilution.co.uk gibts nur den Einbau und selbst das Entfernen der Blende ist nicht erklärt.
  18. Hallo, bei meinem 451(2013) vibrieren bei Kälte die Zusatzinstrumente, bei Wärme legt sichs. Falls das irgendjemand bekannt ist, gibts da einen Trick um die Instrumente zu beruhigen? Sind die mit Schrauben befestigt? Ich hab die Abdeckung in der Mitte noch nicht entfernt. Vielen Dank für eure Antworten!
  19. ... [ Diese Nachricht wurde editiert von CrawfordTillinghast am 13.04.2015 um 13:06 Uhr ]
