CI247
    234
Alle erstellten Inhalte von CI247
  1. Gucks du hier http://cgn04.rbnkr.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=132644&forum=19&dontignore=&start=25 LG ----------------- Smart Cabrio 2000 Smart Passion 2002 Smart Pure 2003
  2. Tja und durch die ungleiche Paarung nehme ich : https://eshop.wuerth.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/1401-B1-Site/de_DE/-/EUR/ViewOfferDetail-GetDocument/08931065__ZTD01.pdf;pgid=hpYggLKEB.wx_AKcRChw0ktH0000yz-KzoIP;sid=isZouZJr4_9nucfwYkF2ZJ1hcfL6InJIWm1Oogl4?ProductRefID=08931065%401401-B1&DocumentId=52F14993D3620400E10080000A0F87D1&MimeType=application%2Fpdf Und selbstverständlich kann man dadurch sehr gerne Diskutieren :roll: Wenn ich mir dieses Datenblatt dagegen lese : https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000371/3510-LM47LangzeitfettMoS2-6.0-de.pdf ist es ein Fettgemisch für die Gelenkwellen Radlagerseitig . Aber ich komme ja aus der Ecke Maschinenbau . LG ----------------- Smart Cabrio 2000 Smart Passion 2002 Smart Pure 2003
  3. Hei hast du dein Ausgleichsbehälter vorne Links mal angefasst - ist der Heiss ? Ist die Sicherung vom Ventilator i.O. ? Temperatur des Fühlers grosser Kreislaufes ist 95 °. LG ----------------- Smart Cabrio 2000 Smart Passion 2002 Smart Pure 2003
  4. Hei , ich Tippe auf die Steckverbindung der Pins - Kontaktspray verwendet ? nur auf die Stechverbindung Sensor nicht den Stecker fluten. LG ----------------- Smart Cabrio 2000 Smart Passion 2002 Smart Pure 2003
  5. Hei , solange bei dieser Aussentemperatur es bei 4 Eiern bleibt sehe ich im Stand keine Probleme . Dein Glysanthiengehalt (Frostschutz ) ist gewährleistet ? Ich meine hast du ggf. auch das richtige drin ? http://www.glysantin.de/produkte/G48.html Nicht nur einfach reinkippen - http://www.glysantin.de/anwendung.html Nur mal zu Info LG Nachtrag - beachte durch das einfüllen von Trinkwasser setzt du die Wärmeleitfähigkeit herab - je nachdem wieviel Wasser du zugeführt hast - ist es möglich , dass dies zu deinem geschilderten Problem führt . Dein Kühlkreislauf hat nur eine begrenzten Bedarf (Inhalt) - diene Idee mit Vorne hoch machte ich auch ,allerdings mess ich die Höhe Vorher , da reichen 15 cm untern Vorderrad - nur habe ich gleich die Mischung verwendet . 1 zu 1,5 ----------------- Smart Cabrio 2000 Smart Passion 2002 Smart Pure 2003 ----------------- Smart Cabrio 2000 Smart Passion 2002 Smart Pure 2003 [ Diese Nachricht wurde editiert von CI247 am 05.07.2015 um 17:01 Uhr ]
  6. Moin , ein HTF ggf. verträgt sich nicht mit dem ursprünglichen Montage Fett. Bremsenreiniger nur benutzen wenn man es komplett zerlegt , weil dadurch die Festpartikel sich in eine Paste verwandeln und dann den Mechanismus blockieren . Ich benutze kein Weisses Fett - sondern HHS Lube von Würth als Sprühfett und dies hat eine gewisse Abdampfzeit . Die Feder steht im Neutralen Zustand unter Spannung .Habs am Dienstag gerade gemacht und das im eingebauten Zustand - nur mit Gewindeschneiden bei einer Bohrtiefe von 1,5 mm kannste vergessen .Ich habe Selbstschneideschrauben verwendet . Ist ja ALU Leg. LG ----------------- Smart Cabrio 2000 Smart Passion 2002 Smart Pure 2003 [ Diese Nachricht wurde editiert von CI247 am 03.07.2015 um 05:41 Uhr ]
  7. Quote: Am 28.06.2015 um 16:04 Uhr hat TomR geschrieben: Ich überlege jedes Mal was ich nehme: Kupferpaste, oder ATE Bremsenfett. :-? Im Werkzeugkasten liegt beides. Nur: Einen Unterschied habe ich noch nie bemerkt. Echt nicht! OK, die Kupferpaste geht schlechter vom Finger runter... ;-) Selbst bei meinem Trabant, einem fiesen Bremsenquietscher, konnte ich keinen Unterschied feststellen: Jeweils vier Wochen nach dem Bremsbelag-Abschmierdienst quietschte es wieder und zwar unabhängig davon, ob ich Kupferpaste oder Bremsenfett verwendet hatte: QUIIIIETSCH! :-x Gibt's vielleicht noch einen Unterschied, den ich übersehen habe? Grüße, Tom Hallo , kann nicht durch Übertragung von Feuchtigtkeit sowie Beschleunigungkräften der leitenden Paste die Sensorik des ABS/ASR beeinflusst werden ? Wurden die Federbleche und Aufnahmen auch gründlich gesäubert ? So meine Überlegungen . Die Radlager sind in Ordnung - Kein Schlaglochsuchspiel gemacht ? Das Schutzblech ist noch da wo es auch sein soll ? Noch nicht abgegammelt ? Mehr fällt mir jetzt nicht mehr ein - LG CI ----------------- Smart Cabrio 2000 Smart Passion 2002 Smart Pure 2003 [ Diese Nachricht wurde editiert von CI247 am 28.06.2015 um 19:34 Uhr ]
  8. Hallo , hat jemand noch für den 450 die Unterlagen und würde die mir zusenden . LG CI247
  9. Hallo , ich habe das bei meinem eingefüllt nachdem ich die Simmerringe getauscht habe . http://www.fuchs-schmierstoffe.de/produkte/Produkte/Produkt/titansintopoid-fesae-75w-85.html Dies wurde mir empfohlen LG
  10. Quote: Am 27.06.2015 um 09:47 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Vergiss die Nebelscheinwerfer, die bringen ohnehin nicht viel. Ich würde da lieber Tagfahrleuchten einbauen, das ist sinnvoller! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.06.2015 um 09:48 Uhr ] Stimme dir zu - Nebelleuchten alleine der Aufwand und Kosten selbst die TFL kann mann sich sparen - Kosten und Aufwand rechnen sich nicht . LG
  11. Hei , beim Preis geht ja noch was - ist ein cdi - wenn du ihn kaufen willst mach den Wassertest mit Gieskanne und lass es mal über die Frontscheibeneinfassung laufen , würde mich wunder wenn diese dicht ist . Lg
  12. Hallo , Ölverbrauch müsste bei 1,5 L auf 1000Km liegen . So richtig überrascht hat mich das eigentlich nicht bei 82500 Km .Beim Zuendkerzenwechsel ist mir aufgefallen , das diese leicht ölig sind .Das TLE war noch das Orginale 03/00 . Und ja es geht um Wirtschaftlichkeit - eine Teilreperatur bis 500 incl. den Erfahrungswerten die man bei einer solchen Aktion sammelt wäre ich bereit auszugeben . Ich mach das nur als Hobby - ich brauche keine 3 Smart zzgl. den vorhandene Fahrzeugen in Summe dann 5 . Auch die Laufleistng von 5000 Km max pro Saisonkennzeichen bei diesem werde ich nicht ganz erreichen . Wenns dumm läuft und ich diese Teilüberholung verbocke , habe ich nur noch ein schiebbares Teile Lager und das auch nur bedingt . Ein Weiterverkauf ist nach meiner Einstellung nicht möglich da mir diese Mängel bekannt sind . Die Kiste hat 15 Jahre auf dem Buckel und die Letzten Jahre hats wohl der Enkel des Vorbesitzers getreten , habe massig Kassenzettel im Schubfach unter dem Sitz gefunden für Öl an der Tanke und E10 - wenns kein Cabrio wäre - bräuchten wir hier nicht zu texten und euch eure Zeit stehlen. LG ----------------- Smart Cabrio 2000 Smart Passion 2002 Smart Pure 2003
  13. Quote: Am 09.03.2015 um 22:04 Uhr hat EddyC geschrieben: dann bin ich mal gespannt wer den gravierenden Fehler findet. In einer Kugel wird es länger gut gehen. Beim Roadster keine Saison. Hei Eddy , meinst du den Abstand zum Auspuff und die zu erwartende Temperatur wo die Füllstandsanzeige abkokelt ? LG CI247 ----------------- Smart Cabrio 2000 Smart Passion 2002 Smart Pure 2003
  14. Moin, wie im Alles im Leben muss man sich den Umständen auch der Fahrweise anpassen , so auch den Autoreifen . http://www.handelsblatt.com/auto/ratgeber-service/adac-warnt-anhalteweg-verlaengert-sich-mit-winterreifen-im-sommer/4159692.html. Und du hast recht , ich hätte darauf hinweisen sollen - Winterreifen im Sommer ist wie Sommerreifen im Winter - nicht ganz , ein Winterreifen wo bereits mehrere Jahre Alt ist , deren Fahrgrenze unter der Profiltiefe von 3,5 angelangt ist - spricht auch laut ADAC nichts dagegen . Ich selbst fahre ja Saisonreifen und habe vor dem Ort einen schönen Kreisel , den nehme ich mit 50 Kmh. (2.Ausfahrt gegenüber) und mit der gleichen Geschwindigkeit auch mit Winterreifen . Die Reifen Dimension ist VA 145 HA 175 - also die Trennscheiben . Es ist immer ein Kann - man(n) Frau muß aber nicht . LG ----------------- Smart Cabrio 2000 Smart Passion 2002 Smart Pure 2003
  15. Danke für eure antworten , es ist ein 600ccm 8773 303. Es ist nicht die Mechanik mit der Elektrik stehe ich auf Kriegsfuß , jede 2. Steckerverbindung geht zu Bruch . :-x Nach deiner Antwort maxpower879 werde ich mich mal weiter einlesen und die passenden Teile beschaffen. Auch das Passende Werkzeug - das ein und andere werde ich wohl noch brauchen . LG
  16. Hallo, ich bin ja Neu im Schrauberland des Smarts , deshalb vlt. bischen doof für die einen . Kann man im eingebauten Zustand des Motors diesen teilüberholen ? Zylinderkopf/Zylinder/Kolben ? Er hat keine Klima - somit ein weniger mehr Platz nach oben . Meiner Frage kommt daher - weil ich keine Grube o. Hebebühne besitze , nur Böcke und Hubrampe . Die Idee kam mir gestern beim Austausch der Simmeringe Antriebsachse - zwar ne Schinderei bis die Antriebswellen heraus waren und diese Drecksnuss von 21mm verschwunden ist aber habs doch in 4 Stunden hingekriegt Dank den Beiträgen hier. LG ----------------- Smart Cabrio 2000 Smart Passion 2002 Smart Pure 2003
  17. Hei , hier siehst du einiges ab 6,30 min. Ist sehr gut beschrieben . LG ----------------- Smart Cabrio 2000 Smart Passion 2002 Smart Pure 2003
  18. Hei, meine Tochter fährt ganzjährig mit Winterreifen . GJR Vector fahre ich und die Rennhummel hat Saisonreifen - allerdings weil ich da den Satz vom 451 mit Spurverbreiterung fahre - im Winter von O bis O die Standartbereifung . Du schreibst vom nächsten Sommer - dann fahr die Winterreifen durch bis es sich ein Schnäppchen ergibt . LG ----------------- Smart Cabrio 2000 Smart Passion 2002 Smart Pure 2003 [ Diese Nachricht wurde editiert von CI247 am 21.06.2015 um 06:36 Uhr ]
  19. So auch meine Überlegung , ihren Freund hat sie ja als Schrauber geoutet . Zum Thema Thermostat wechsel gibt es ja genug Infos hier . Mal warten ob sich die Person noch meldet. LG
  20. Hei , bisschen eng ? Ist doch ein T40 - Bit 3/8 T40 Kurz mit 8 Ringschlüssel . LG ----------------- Smart Cabrio 2000 Smart Passion 2002 Smart Pure 2003 [ Diese Nachricht wurde editiert von CI247 am 17.06.2015 um 05:59 Uhr ]
  21. Äääh noch etwas . Bei der Preisspanne EK / VK lass dir noch einen Gutschein für die C - Wartung geben . Wenn dies noch möglich ist - die Haut ganz schön rein . LG ----------------- Smart Cabrio 2000 Smart Passion 2002 Smart Pure 2003
  22. Hei entschuldige , nicht gelesen - Die Fa. hat eigentlich einen guten Ruf . Einziges Manko - sie Kaufen billig ein und steigern ihren max. Gewinn . Geschäftsleute eben . Viel Spaß damit. LG
  23. Quote: Am 14.06.2015 um 08:45 Uhr hat ottomike geschrieben: Quote: Am 14.06.2015 um 06:51 Uhr hat CI247 geschrieben: Zur Zeit ist meine Angetraute etwas verstimmt , da ich meine Aufmerksamkeit zuviel den Smart`s schenke und weniger ihr. Frag mal :-D Ab und zu die Familienkasse für Werkzeugkauf plündern rundet die Sache dann ab! ;-) Hei , getrennte Konten haben Vorteile :lol: Sonst wäre wohl Schicht im Schacht und sehr finster. ----------------- Smart Cabrio 2000 Smart Passion 2002 Smart Pure 2003
  24. Hei , Spannrolle A 160 200 03 70 Orginal kams von FAG 803627 . 30,00€ Korrosion behandle ich nach dem abschleifen mit Epoxydharz aus der Spaydose , dann Grund und Decklack . In den Ecken SIKAFLEX 221 aufpinseln , gerade an den Übergängen zu den Punktschweissungen . LG ----------------- Smart Cabrio 2000 Smart Passion 2002 Smart Pure 2003
  25. Hallo , bin sehr gespannt wie es läuft . Bitte denke daran bei dieser Gelegenheit , die Korrosionstellen ggf. zu behandeln . Zur Zeit ist meine Angetraute etwas verstimmt , da ich meine Aufmerksamkeit zuviel den Smart`s schenke und weniger ihr. LG ----------------- Smart Cabrio 2000 Smart Passion 2002 Smart Pure 2003
