jupp67
8 -
Mülheim an der Ruhr
Hallo Leute, Habe an meinem 450er den Lichtschalter repariert wie es die Anleitung vorgibt. Geöffnet, Kupferring wieder richtig gedreht und mit Kleber fixiert. Lichtschalter funktioniert trotzdem nicht richtig, Licht geht erst nach mehrmaligen betätigen des Schalters an und geht auch während der Fahrt gerne mal wieder aus, zudem wird er auch immer noch heiß. Hab jetzt den Schalter nochmal geöffnet und der Metallring ist an der richtigen Stelle, daran kann's also nicht liegen! Gibt es noch andere Möglichkeiten woran das liegen könnte? Gruß Carsten
Hallo Leute, jetzt fahre ich ja schon ein paar Tage ohne Scheibenwischer durch die Gegend. Jetzt bin ich heute durch ein Schlagloch gefahren und auf einmal gabs einen Krach aus dem vorderen Teil des Smarties, als ob ein Elektromotor laufen würde, nur so wie ein kaputter Elektromotor, also sehr laut. Das Geräusch kam ohne das ich irgendwas gemacht habe, also Wischerhebel betätigt oder so. Hab dann das Relais rausgezogen was ganz links im Sicherungskasten ist, dann hörte der Krach auf. Wenn ich aber den Wischerhebel betätige dann fängt der Krach wieder an, zu mindestens auf Stufe 1 und 2, auf Intervall gestellt gibts kein Geräusch. Hat jemand von euch sowas schon gehabt? Ob das der Wischermotor ist? Die Scheibenwischer bewegen sich bei dem Geräusch aber keinen Millimeter! Gruß Carsten [ Diese Nachricht wurde editiert von jupp67 am 18.12.2014 um 15:06 Uhr ]
Muss man da was beachten beim Scheinwerferausbau? Irgendwo meine ich gelesen zu haben, das die danach eingestellt werden müssen! Gruß Carsten
Muss eigentlich das Plastik wo die beiden Serviceschächte drin sind auch ab zur Wischergestängemontage? Gruß Carsten
Mhhh, das könnte man ja komplett ersteigern das Gestänge. Passt das den wohl auf meinen 2001er? Waren die 450er alle technikmässig gleich? Gruß Carsten
Kann man den Wischermotor den ausbauen ohne das ganze Gestänge mit aus zu bauen? Gruß Carsten
Mhhhh, das das Gestänge fest ist kann ich nicht so ganz glauben. Man kann die Scheibenwischer jetzt immer noch recht einfach mit der Hand bewegen. Gruß Carsten
Hallo Leute, ich fahre einen Smart fortwo cdi von 2001. Gestern sind auf einmal während der Fahrt die Scheibenwischer vorne stehen geblieben. Scheibenwischer hinten und Scheibenwaschanlage funktionieren einwandfrei. Habe dann mal in den Serviceschacht geschaut aber nichts festgestellt. Allerdings roch es im Serviceschacht nach verschmorten Kabel. hat einer ne Ahnung was das sein könnte? Evtl. der Scheibenwischermotor? Wo sitzt dieser eigentlich? Gruß Carsten
