vwchaos
539 -
Marl
Ja klar !!!
sind in verschiedenster Form vorhanden ;-)
Student
Hi Smartikuliert !! Klar geht das !! Beweis : Comand : MFD von VW : oder etwas Aufwendiger : es befindet sich noch ein Doppeldinschacht dahinter, nur haben mich die Geräte nicht mehr überzeugt und es ist ein gescheites Radio reingekommen und darunter die Zusatzinstrumente. grobe Beschreibung findest Du HIER ----------------- Wer später bremst bleibt länger schnell ;-) MfG Jens
........ oder selber lackieren lassen, damit es auch was wird ;-) :-D ----------------- Wer später bremst bleibt länger schnell ;-) MfG Jens
Hallo zusammen !! Ich konnte es auch erst nicht glauben, aber es steht in der aktuellen Autobild S. 90 !! Bitteschön : Also wieviele Motoren, Kupplungen und Getriebe er wohl schon verbraucht hat :o ;-) Bin gespannt, wann mal ein Zwischenbericht dieses Dauerläufers zu lesen ist ........
Ok, das ist ein wenig viel aber Du hast doch einen CDI !! :-D ;-) Nein, aber Spaß bei Seite, achte bei einem Chiptuning auf ein ordentliches und nicht nur auf den Preis !! 60 PS reichen völlig 67 PS hören sich toll an, sind aber meistens nicht zu realisieren, aber Papier ist geduldig ....... auf jedenfall solltest Du Dir bei Deinem Smart nicht an der Drucksose herumfummeln lassen (wird im Falle eines Defektes sofort vom SC erkannt !!), gute Tuner können das auch ohne !! .......... in 500 Km wäre einer :-D MfG Jens [ Diese Nachricht wurde editiert von vwchaos am 18.11.2004 um 20:42 Uhr ]
Ich kann DIr den hier empfehlen Preis OK und vorallem ist es kein extrem Tuning, es ist ein guter Kompromiss zwischen Haltbarkeit und Leistung, nur die Kupplung macht dann etwas schneller schlapp, aber das ist halt beim CDI so :roll:. MfG Jens
Quote: Am 04.10.2004 um 15:13 Uhr hat CPR2000 geschrieben: So, die Visioflex sind gekommen... der ganze Spass hat 37 euro gekostet und ist auch viel originaler als der Kram mit den anderen Wischern........ :o :o richtig, sie sind incl. Versand 1 € teurer, als Deine :-D ;-) ............. nicht böse sein :-D :lol: ----------------- Wer später bremst bleibt länger schnell ;-) MfG Jens
Hi MK-Smart, auf dem silbernen Smart sind es 195/40/16 Reifen vorne und hinten bei den Brabus 195/45/16 vorne und 225/35/17 hinten. Hi Akira, die Scheinwerfer findest Du bei HIER und auch die Blenden. Mit der Farbe muss ich Dich entäuschen, sie stammt von BMW aus der Individualline und wurde nur im Jahr 1995 in der 5er Serie lackiert, es handelt sich um einen "ganz" normalen Perleffektlack :-D ;-) ----------------- Wer später bremst bleibt länger schnell ;-) MfG Jens
Hallo zusammen !! Also zum Kw - Fahrwerk kann ich nichts genaueres sagen, außer dass es nur besser sein kann als das von KAW !! Denn dieses Fahrwerk hab ich bei mir verbaut und die Qualität lässt doch zu wünschen übrig, keine Härteverstellung und vom Fahrgefühl Seriendämpfer)!! Ein Tip vorab, wenn Ihr Euch das Fahrwerk kauft, benutzt bloß nicht da beigelegte Versiegelungsspray, das hab ich genommen (von Kw) und es wirkt wie ein Superkleber !! Eine Verstellung ist nach einem Jahr ist nicht mehr möglich !! :-x Hier mal ein paar eigentlich schon bekannte Bilder : Tiefe vorne ca. 60 - 65 mm und mit dem Wide Star Umbau : Tiefe ca. 50 mm Felgen kannst Du eigentlich alle fahren, die Du für den Smart bekommst, außer 17" auf der Vorderachse, dann wird es eng !! Aber Du hast ja durch das gewindefahrwerk den Vorteil, dass Du alles perfekt anpassen kannst !! Bei Felgen mit Adaptersystemen musst Du dann nur etwas auf die Einpresstiefe achten, so dass sie nicht zu weit nach außen kommen und somit bei Bodenwellen in locker in das Radhaus eintauchen können. ----------------- Wer später bremst bleibt länger schnell ;-) MfG Jens
Hi Gerhard !! Den Seilzug bekommst Du einzeln !! Kostet, soweit ich mich erinnere unter 10,-€ (ohne Gewähr). Es ist aber ein Fummelarbeit diesen zu wechseln !! Ich hatte schon zweimal das Vergnügen !! Wenn der Türgriff wirklich nach oben weg steht, dann ist er (wenn nichts gebrochen ist) nur aus der oberen Verankerung raus und er kann einfach wieder eingesetzt werden !! Dazu einfach das Türpanel nach unten schieben und nachsehen !! ----------------- Wer später bremst bleibt länger schnell ;-) MfG Jens
.... also auf einem Cope ist es unmöglich !! Selbst beim Cabrio ist es wirklich die absolute Grenze. Aber der Tüvprüfer kennt mich schon seit 6 Jahren und ich bin ein ehrlicher Kunde !! Ich habe schon einige Eintragungen wieder rückgängig machen lassen, weil es wirklich nicht mehr sicher fuhr (obwohl es eingetragen war !!) und so hat sich ein gewisses Vertrauensverhältnis aufgebaut :) MfG Jens P.S. Mail mir mal Deine Adresse, ich hab gelesen, das Du bzw. ein Bekannter Aussenspiegel sucht, ich hab noch welche im Keller gefunden, die müssten passen !! (Du hast ja schließlich noch etwas gut bei mir ;-))
Hi Dieter !! :o :o :o Ich gebe Dir natürlich uneingeschränkt recht !! Meine Augen waren gestern Abend wohl schon auf dem Weg in Bett :-D ;-) Aber es ist auch nicht einfach zu lesen : Hier der Beweis : Das ist die 5 einfach in die nächste Zeile gerutscht :roll: MfG Jens
Hi MK !! Die Einpresstiefe der hinteren Brabus 17 zoll Felge für den Fortwo beträgt ET -1. Mit den Optikeinbußen der breiten Brabuskotflügel muss ich Möma rechtgeben !! Aber es geht auch anders :-D Hier die wohl maximalste Rad - Felgenkombination die unter "fast" Serienkotflügeln möglich ist : An die Unverbesserlichen ;-) : Ja, die Felgen und Reifen sind ordungsgemäß und auf normalem Wege eingetragen !! ohne die breiten Kotflügel und es war noch nicht einmal eine Einzelabnahme erforderlich. Achso, die Brabusdämpfer hab ich hinten eingebaut !! (wären aber nicht nötig, es ist genug Platz !!) Allerdings schluckt diese Felgenkombi schon ein wenig Leistung vom kleinen CDI Motörchen :roll: sieht aber geil aus :-D ;-) ----------------- zu verkaufen : Wer später bremst bleibt länger schnell ;-) MfG Jens [ Diese Nachricht wurde editiert von vwchaos am 10.11.2004 um 01:42 Uhr ]
E-Bay : Ich räume meinen Keller mal wieder einwenig auf ;-)
vwchaos antwortete auf vwchaos's Thema in Biete / Suche / Tausche
wer bist Du den ?? oder besser was Du denn erlegt ?? ;-) ;-) ----------------- Wer später bremst bleibt länger schnell ;-) MfG Jens -
......... die Minuten sind jetzt auch gezählt ;-) ;-) ----------------- Wer später bremst bleibt länger schnell ;-) MfG Jens -
eBay - Biete: Brabus Ledersitze, Pannenset, ...
vwchaos antwortete auf Mirco-Smart's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hi Boxer !! Ich antworte mal für Mirco ;-) Also die Sitze haben keine Sitzheizung, die benötigst Du aber auch nicht, da sie mit einer Leder - Alcantara- Kombination bezogen sind und Du zum Größtenteil auf dem Alcantara sitzt. Dieses nimmt nicht die unangenehme Kälte an !! Außerdem ist das Leder mit einer Art Neopren hinterfüttert, welches die Temperatur sehr schnell an Deinen Körper angleicht, nicht zu vergleichen mit den Originalen Ledersitzen, die Dir sogar mit Siztheizung in den ersten Minuten Frostbeulen am Hintern verursachen !! Ich spreche da aus Erfahrung, denn zuerst hatte ich die Originalen Ledersitze drin und hab sie später gegen die Brabussitze getauscht. Diesen Tausch bereue ich keine Sekunde, denn die Brabussitze sind Qualitativ deutlich hochwertiger !! Seitenairbags haben sie soweit ich mich erinnere nicht !! /aber ohne Gewähr !! ----------------- Wer später bremst bleibt länger schnell ;-) MfG Jens
