nixcom
    703
Alle erstellten Inhalte von nixcom
  1. Schau mal hier, das sollte Dir helfen: Smart erklärt, 1-4
  2. Außer einigen Antworten betreffend dem Thema "Aufarbeitung" gab es noch keine Meldung über die Bezugsquelle eines neuen Bremssattelhalter-Reparatursatz (A 451 421 01 85). Es scheint so, dass ein neuer Reparatursatz nur über MB zu beziehen ist und dann ca. 100 EUR kostet. Ähnliche Neuteile sind für unter 30 EUR zu finden (z.B. für Smart Forfour).
  3. Vorher am besten mit einer Wärmequelle anwärmen, z.B. Heizlüfter, Heizstrahler...
  4. Das man auch mit der Nummer des Reparatursatzes nichts im Internet findet.
  5. Ja, sorry, das war etwas irreführend geschrieben. Ich meinte die ET-Nummer vom Bremssattelträger einzeln. Aber auch mit der Nummer vom Reparatursatz (A 451 421 01 85) findet man kaum etwas. Bei den gängigen Teilehändlern sind die Bremssattelträger alle nicht gelistet. Jedenfalls habe ich keinen gefunden, bei dem unter dieser Nummer ein neuer Bremssattelträger gelistet ist. Überall im Internet findet man nur verrostete gebrauchte Halter teilweise zusammen mit Bremssattel. Nur bei mercedes-benz ist der Reparatursatz mit 102,53 EUR gelistet.
  6. Hallo, an meinem 451er musste ich die Bremsen machen. Die Bremssattelhalter waren stark verrostet und wurden entsprechend aufgearbeitet und wieder eingebaut. Bei der Gelegenheit habe ich mal interessehalber im Internet nach neuen Bremssattelhaltern geschaut und nichts gefunden. Sind die "Rezeptpflichtig" und gibt es die nur in der MB-Apotheke? Hier sind die im Bild zwar aufgeführt aber ohne Ersatzteilnummer: Teilekatalog Gibt es einen anderen Teilekatalog wo die Ersatzteilnummer angezeigt wird? Viele Grüße Ludger
  7. Hier wurde doch aktuell ein Problem mit der Verriegelung besprochen: Verriegelungshebel Gruß Ludger
  8. Hurra! Jetzt habe ich mein obiges Problem (Funkschlüssel tut nicht) erfolgreich lösen können. Ein erster Versuch (mit dem Erstschlüssel) mit Zündung an funktioniert nicht, weil dann der Schlüssel im Zündschloss aufs Tastendrücken keine Reaktion beim Smart hervor ruft. Also Zündung aus. Dann reagierte der Smart (Erstschlüssel) wieder ganz normal aufs Tastendrücken. Jetzt mehrere Versuche mit dem Zweitschlüssel (der ohne Funk) ohne Zündung bei geöffnetem Smart. Verschiedene Tasten kurz oder länger drücken war alles ohne Erfolg. Erst das gleichzeitige drücken der beiden Tasten "Auf" und "Zu" brachte dann einen sofortigen Erfolg. Seitdem kann ich auch den Zweitschlüssel wieder für das Auf- u. Zusperren per Funk benutzen. Vielleicht ist das ja die einzig richtige Methode die Funkfernsteuerung des Schlüssels wieder zu aktivieren. Der Schlüssel muss natürlich vorher schon mal am Fahrzeug funktioniert haben. Falls also Jemand auch einen funklosen Schlüssel hat, möge Er doch bitte einmal direkt die oben beschriebene Methode (gleichzeitiges drücken der beiden Tasten) probieren und das Ergebnis hier bekannt geben. Das Starten des Fahrzeugs mit dem Zweitschlüssel ohne Funk ging ja immer, man musste natürlich die Fahrertür erst mal mechanisch über das Türschloss öffnen. Das bestätigt ja auch den Hinweis von @maxpower879 : Ich glaube nach wie vor nicht das es mit dem Zündschloss zu tun hat. Der Transpornder der WFS ist wie gesagt definitiv völlig unabhängig von der ZV. Abschließend noch ein Hinweis zur Schlüsselbatterie CR2016. Da ich zur Zeit nur eine CR2025 vorrätig hatte, habe ich diese in den Funkschlüssel eingesetzt. Die Federkontakte im Gehäuse verkraften anscheinend diese 0,9mm dickere Batterie ohne Probleme. Das Gehäuse konnte danach wieder vollständig zugedrückt werden und der Schlüssel funktioniert damit ohne Probleme. Vielen Dank an alle, die mir hier wichtige Hinweise zum Funkproblem gegeben haben. Gruß Ludger
  9. Also ist der Funkempfänger anders als beim 450er mit in der SAM integriert? Beim 450er gibt es ja einen separaten Empfänger unter der SE-Verkleidung. Gruß Ludger
  10. Vielleicht Kontaktprobleme am Funkempfänger, notfalls Funkempfänger austauschen und schauen, ob es dann besser ist.
  11. Vielen Dank, das werde ich nochmal probieren, dieses mal eben mit länger drücken.
  12. Vielen Dank, das werde ich nochmal probieren, dieses mal eben mit länger drücken.
  13. Hallo, hier habe ich meinen Beitrag nochmal hochgeholt, vielleicht meldet sich doch noch ein Delphi-Kenner, der mir bei dem Funk-Problem des Zweitschlüssels weiterhelfen kann. Die Funk-Fernbedienung funktioniert nicht, keinerlei Reaktion, der Motor lässt sich damit aber starten. Viele Grüße Ludger
  14. Muss der Schlüssel dafür beschrieben werden? Ich bin der Meinung, das der Schlüssel nur der Zentralverriegelungselektronik wieder bekannt gemacht werden muss. Lieg ich da falsch?
  15. Der Erstschlüssel funktioniert ohne Probleme.
  16. Ich brauche keinen neuen Transponder, weil der Zweitschlüssel den Motor noch starten kann. Es geht nur darum, das die Funkfernbedienung des Zweitschlüssels nicht funktioniert, das heißt, ein Auf- u. Zuschließen per Funk geht nicht, der Smart reagiert nicht darauf.
  17. Hallo, jetzt hat es mich mit meinem 451er MHD auch erwischt, obwohl ich meinen Zweitschlüssel öfter getestet habe, ist jetzt doch die Fernbedienung ohne Funktion, Motorstart geht aber weiterhin. Auch mit einer neuen Batterie (Spannung überprüft) zeigt sich keine Reaktion. Deswegen wollte ich mit Delphi den Schlüssel neu anlernen. Fehlereinträge waren nicht vorhanden. Einen Versuch, den Schlüssel neu anzulernen, habe ich abgebrochen, Ich fand dort nur die Funktion "Transponder anlernen" bei der aber beide Schlüssel angelernt werden müssen. Da ich mit Delphi bislang wenig gemacht habe, bin ich mir unsicher, ob das die richtige Funktion ist. (Der Transponder hat doch nichts mit dem Auf- u. Zuschließen der Türen per Funk zu tun) Und weil auch mein funktionierender Erstschlüssel dabei neu angelernt werden soll, sehe ich die Gefahr, dass bei einer Fehlbedienung auch der anschließend nicht mehr funktioniert. Jetzt hoffe ich, dass mir jemand weiterhelfen kann. Am besten mit einer kurzen Beschreibung der einzelnen Schritte bis zum richtigen Menü, in dem der Schlüssel neu angelernt werden kann. Viele Grüße Ludger
  18. Suchbegriffe sind "451 589 00 63 00" oder "451589006300". Haltevorrichtung Haltevorrichtung Ich würde erst mal bei verschiedenen Mercedes-Niederlassungen anfragen, ob das Teil zu bekommen ist. Gruß Ludger
  19. Und hier die Holzlösung: Klemme für Kolbenstange Gruß Ludger
  20. nixcom
    Gebläsemotor
    Kommt es beim 450er nicht vor, dass beim Gebläse mal die Schleifkohlen verschleißen bzw. klemmen? Gruß Ludger
  21. Bei der Gelegenheit solltest Du auch mal die beiden Riemenscheiben für den Keilrippenriemen überprüfen. Wenn die einzelnen Rillen einer Riemenscheibe weggerostet sind oder mit Schmutz verstopft sind, kann der Riemen dadurch nicht seine ganze Reibkraft entfalten und rutscht schneller durch. Den Riemen dann noch stärker zu spannen, mag kurzzeitig helfen, beseitigt aber nicht die eigentliche Ursache, sondern belastet das System nur noch stärker und der Riemen verschleißt noch schneller. Gruß Ludger
  22. Sorry, ich war von einem 451er ausgegangen.
  23. Der Riemen für den Antrieb des Klimakompressor ist mit "Dehnung" und hat keine weitere Spannmöglichkeit.
