nixcom
723 -
Alle erstellten Inhalte von nixcom
Smart Fahrer (41) bei Unfall gestorben
nixcom antwortete auf PW's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Smart 450 Unfall -
Spurstange ausgeschlagen - Reparatur
nixcom antwortete auf Hanseat20's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Es sind hier doch die Axialgelenke an den Spurstangen gemeint, die innen am Lenkgetriebe sitzen. Deswegen müssen beide Spurstangen erneuert werden, weil es die Axialgelenke nicht einzeln gibt. Bei der Gelegenheit sollte man natürlich die beiden äußeren Spurstangenköpfe gleich mit erneuern, einer ist sowieso defekt. Am besten erneuert man alle benötigten Teile (siehe Beispielbild), dann gibts keine Probleme. Letztes Jahr gab es mal einen Thema wegen unterschiedlicher Gewindegrößen am Axialgelenk. Das bezog sich allerdings auf einen 451er. Axialgelenk M12 / M14 Ich kann aber nicht sagen, ob das auch bei einem 450er passieren kann. Vielleicht kann @maxpower879 etwas dazu sagen. Viele Grüße Ludger -
Smart 451 Querlenker tauschen / wechseln Anleitung
nixcom antwortete auf Ottili's Thema in SMARTe Technik
Smart 450 Querlenker -
Hallo, suche mal nach der "OE-NUMMER 7701472120", dann kommt z.B. dieses hier: Spurstange Dort muss man noch auf die passende Länge achten. Viele Grüße Ludger
Kabelbruch? Gruß Ludger
451 mit Servolenkung: schwammig, "rastend" bei höheren Geschwindigkeiten
nixcom antwortete auf dixy's Thema in SMARTe Technik
Hallo, vermutlich das untere Kardangelenk der Lenksäule: Suchergebnisse Viele Grüße Ludger Nachtrag: unteres Kardangelenk an der Lenksäule -
Smart 451 Rückwärtsgang geht nicht rein Bremse=Zündung ?
nixcom antwortete auf Smart4512008Pulse's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo, evtl. liegt das an einer falschen oder falsch eingesetzten Glühbirne im Rücklicht. Dann wird im Rücklicht eine Verbindung zwischen dem Bremslichtkontakt und dem Rücklichtkontakt hergestellt. Beispiel: Rücklicht oder weiteres zum Thema in der Suche " falsch Rücklicht": Ergebnisse Viele Grüße Ludger -
Hallo, zum Abstellen sollte offiziell immer der Rückwärtsgang eingelegt werden, weil nur in dieser Schalthebelstellung der selbige durch das Abziehen des Schlüssels verriegelt wird. Da es beim Smart kein Lenkradschloss gibt, musste SMART diese Art der Verriegelung einbauen. Zum Einschalten des Rückwärtsgangs trete ich immer auf das Bremspedal, dann kann ich schalten und dann rumst es auch nicht im Getriebe. Wenn es bei Dir rumst, ist das ein Zeichen dafür, das die Kupplung nicht richtig trennt. Bei einer höheren Laufleistung ist das beim Smart ein bekannter Kupplungsfehler. Und bevor jetzt auch noch die Motorwelle des Kupplungsaktuators bricht, solltest Du das zeitnah untersuchen (lassen). Gruß Ludger Beim Abstellen muss man natürlich darauf achten, dass der Rückwärtsgang auch wirklich eingelegt ist. Bei einer abschüssigen Fläche ist das zusätzliche Anziehen der Handbremse trotzdem empfehlenswert.
Panne mit Ölverlust - Smart 450 (0,7) - Wer weiß Rat?
nixcom antwortete auf AmonNiak's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Vermutlich mangelnde Schmierung mit anschließendem Heißlaufen der Pleuellagerung. -
Smart 450 Bremszylinder hinten Entlüftungsnippel abgerissen
nixcom antwortete auf Michigee's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Welche Feuchtigkeit? -
Falls der neue Kupplungsaktuator noch funktioniert, müsste dann nicht zumindest das Getriebe-Anlernen im Stand funktionieren? Oder wird durch den gebrochenen Syncronring der Schaltaktuator behindert/blockiert?
Hallo, dieser Bruch entsteht durch eine zu schwere Kupplungsbetätigung. Wenn dann nur ein neuer Aktuator eingebaut wird, ohne die Kupplung zu erneuern, ist die Schwergängigkeit immer noch vorhanden und könnte gleich auch am neuen Aktuator die Motorwelle brechen lassen. Gruß Ludger
Den Schwarzenmann sein 450 iger
nixcom antwortete auf Schwarzermann's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Zeig mal ein Foto, wenn die Felge noch da ist. -
Sicherheitsgurt nicht mehr einwandfrei
nixcom antwortete auf wilabo's Thema in Zubehör für den SMART
Automatikgurte haben ein Pendel eingebaut, das bei einer Schräglage oder eben auch bei einem Aufprall den Gurt blockiert. Deswegen könnte es doch sein, dass die Gurte seitenrichtig eingebaut werden müssen. -
Smart MHD geht aus, Kabelbruch an Lichtmaschine Startgenerator
nixcom antwortete auf nixcom's Thema in SMARTe Technik
Ja, und dies ist die dafür benötigte Ersatzteil-Nr. A132 150 03 33 Wer gute Augen hat, kann die Nr. auch im Video erkennen. Gruß Ludger -
nixcom erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo, ein häufiger Fehler am MHD wird hier thematisiert, Kabelbruch am Startgenerator: Autodoktoren beheben Kabelbruch Viele Grüße von einem MHD-Fahrer -
Bitte um dringende Hilfe Gangschaltung
nixcom antwortete auf Smart451cabrioo's Thema in SMARTe Technik
Wenn der Erste Gang eingelegt ist und das Fahrzeug steht, ist das Getriebe im Stillstand. Trotz evtl. schleifender Kupplung! Wird jetzt schnell auf "R" geschaltet, kann der Rückwärtsgang eingelegt werden, weil die Getriebeeingangswelle von der schleifenden Kupplung nicht so schnell wieder auf Drehzahl gebracht wird, um damit den Schaltvorgang zu unterdrücken. Gruß Ludger Wie schon oben weiter erwähnt, scheint die Getriebeeingangswelle trotz Kupplung nicht zum Stillstand zu kommen. Dann verhindert die Getriebeüberwachung einen Schaltvorgang, um die Synchronringe und Zahnräder zu schützen. Ursache ist entweder eine verschlissene Kupplung oder eine klemmende Reibscheibe auf der Getriebeeingangswelle. In beiden Fällen muss das Getriebe vom Motor getrennt werden. Und dann sollte man gleich alles überprüfen bzw. erneuern: Radialdichtringe (Simmerringe) Ausrücklager Ausrückhebel Kupplung cpl. und bei einem 450er auch die Flexscheibe. -
Hallo, ob es an der Hinterradbremse liegt (zu großer Leerhub) kann man ganz einfach testen, in dem die Handbremse angezogen wird. Dann sind die Bremsbacken angepresst und ein evtl. zu großer Leerhub wird beim ersten Pedalbremsen eliminiert. Jedes erneute Pedaldrücken bräuchte dann keinen Leerweg der Bremsbacken zu überwinden. Das Bremspedal dürfte dann nicht mehr so tief zu treten sein. In diesem Fall müssen die Bremsbacken eingestellt werden (siehe oben, JOGE). Du schreibst aber das das Bremspedal langsam tiefer sackt bis zum endgültigen Druckpunkt. Wie langsam, Sekunden? Dann scheint es doch ein hydraulisches Problem zu sein. Zur Sicherheit sollte die Bremsanlage incl. ABS-Block mit Star-Diagnose entlüftet werden, damit man davon ausgehen kann, dass wirklich alle Luft raus ist. Ansonsten könnte es noch an den vorderen Sätteln liegen. Wenn dort die Kolben einen zu großen Leerhub machen müssen, um die Beläge anzupressen, hat man auch einen großen Pedalweg. Eine weitere Fehlermöglichkeit ist das Vertauschen der Bremssättel zwischen links und rechts. Dann sind die Bremssätteln über Kopf montiert und die Entlüftungsnippel nicht oben sondern unten, so das beim Entlüften eine vorhandene Luftblase nicht raus zu bekommen ist. Gruß Ludger
Smarttreffen am 28.06.2015 um 10:00 Uhr auf dem Stilfserjoch
nixcom antwortete auf Ingenieur's Thema in SMART Treffen
Hallo, und was ist um 10:01 Uhr für Zuspätkommer? Gruß Ludger -
Geräusch aus der Ansaugöffnung, Smart 451, 71 PS
nixcom antwortete auf smartneu's Thema in SMARTe Technik
Wenn es die oben genannten Luftfilterprobleme nicht sind könnte es auch folgendes sein: Klopfgeräusche aus dem Luftfilterkasten können auch durch ein nicht ordnungsgemäß arbeitendes Auslassventil verursacht werden. Wenn das Auslassventil z.B. wegen einer verschlissenen Ventilbetätigung (Nocke, Betätigungselemente, Stößel) nicht mehr weit genug geöffnet wird, kann folgendes passieren: Die Abgase können dann im Auslasstakt nicht mehr vollständig durch das nur noch gering geöffnete Auslassventil ausgestoßen werden bevor das Ventil wieder schließt. Es verbleibt eine unter Druck stehende Abgasmenge im Zylinder. Dann wird im weiteren Verlauf das Einlassventil geöffnet, worauf hin das restliche unter Druck stehende Abgas sich schlagartig in den Ansaugtrakt entlädt. Diese Druckwelle im Ansaugtrakt erzeugt dann dieses typische Klopfgeräusch. (Typischer Kandidat für dieses Fehlerbild ist z.B. der VW T5 mit dem 5-Zylinder-Motor) Viele Grüße Ludger -
Lenkung schwergängig / Kreuzgelenk / Lenkstange
nixcom antwortete auf llleeexxx's Thema in SMARTe Technik
Hallo, hat Dein Kreuzgelenk Schmiernippel? Gruß Ludger -
Smart for Two 451 MHD Bj 2009 Riemenspanner
nixcom antwortete auf JonnyBlaze's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
"dazu muss als erstes mit einem passsenden Maulschlüssel an der parallelen Erhöhung das untere Teil festgehalten werden. Anschließend wird die unterste der 3 Schrauben nur gelöst und dann mit dem Maulschlüssel der gelöste Halter langsam verdreht um die Federspannung abzubauen" Ja, damit der Federspanner die max. Andruckkraft hat. Sonst könnte der Riemen (die Riemenscheibe am Startgenerator) beim Motorstart durchrutschen. Mit einem passenden Maulschlüssel den unteren Halter soweit verdrehen, bis die 3 Schrauben in einer Flucht sind. Dann in dieser Stellung festhalten und die untere Schraube wieder festschrauben. Auch für Dich nochmal dieser Hinweis: Viele Grüße Ludger -
mal den Rost etwas behandeln
https://www.amazon.de/s?k=Negerkeks&__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss -
Das scheint aber die Nummer vom Luftfilterdeckel zu sein! Deckel
smart 450 startet schwer und wenn , Qualm ohne Ende
nixcom antwortete auf sleidanus's Thema in SMARTe Technik
Vielen Dank für die erfolgreiche Rückmeldung. Gruß Ludger
