nixcom
703 -
Alle erstellten Inhalte von nixcom
Und dann mit einem Trennmesser entfernt?
Ein bekannter Fehlerhinweis ist das ein Anschlussstecker am Schaltaktuator verölt ist. Das ist ein Zeichen dafür das der Schaltaktuator voll Getriebeöl ist. @maxpower879 hat dazu mal was geschrieben: Schaltaktuator verölt
Durchführungstülle
oder er hat sich an diesen Hinweis erinnert und hat die Stange einfach erneuert ohne das Board zu konsultieren. Die Klammer ist meiner Meinung nach auch nur als kurzzeitiger Notbehelf (bis Ersatz da ist) geeignet, weil sie dann ständig am Kugelzapfen schabt und das Gelenk immer weiter ausleiert.
Ja, das ist ein guter Bekannter von mir, kommt öfter ...
Kann man da nicht den Trick mit der Klammer anwenden?
Hallo, kann jemand den Titel um das Wort "Servolenkung" ergänzen? Dann könnte man später über die Suche diesen Thread auch wiederfinden. Gruß Ludger
Schlußleuchte rechts für 451 gesucht
nixcom antwortete auf Joku1961's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Man könnte aber zumindest den Smart längs draufstellen und dann beide Seiten mit einem Wagenheber anheben, Holzklötze drunter und dann die Bühne hochfahren. Dann hätte man den Smart oben in Arbeitshöhe und die Räder wären auch frei. Hätte ich auch gerne zusammen mit der Überdachung. 🙂 -
Druck im Bremspedal nimmt während Bremsung zu
nixcom antwortete auf fjordan's Thema in SMARTe Technik
Vielleicht bricht dann der Unterdruck im Bremskraftverstärker zusammen so das keine Unterstützung mehr vorhanden ist. Fühlt sich das Bremspedal dann so ähnlich hart an wie wenn man ohne Motorlauf mehrfach auf die Bremse tritt? -
451 CDI Stossdämpfer müssen neu, Radlager mitwechseln?
nixcom antwortete auf harryzwo's Thema in SMARTe Technik
Das AUTODOC-Angebot beinhaltet nur ein Radlager mit Nabe. -
Smart 451 elektrische Außenspiegel sind Nachrüstbar!
nixcom antwortete auf Smarti07013's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Kannst Du die Ersatzteilnummern hier auflisten? Gruß Ludger -
Kannst Du bitte mal ein Beispiel-Link zeigen. Ich kann im Internet nichts finden. Vielen Dank. Gruß Ludger -
Smart 451 MHD nach MHD Updates komisches Geräusch im Standgas
nixcom antwortete auf LongLong00's Thema in SMARTe Technik
Die 451er Smart-Benziner haben keine Flexscheibe. -
Oder so wie im Video mit einem Distanzstück (Nuss) und einem passenden Abzieher.
Smart 450 Bremskraftverstärker defekt? Wie kann ich das testen?
nixcom antwortete auf Smarrrt's Thema in SMARTe Technik
Dafür gibts auch was fertiges: Stöpsel -
3. Man ärgert sich im Winter weil man (Pkt.2) nix gemacht hat.
Hallo, hier auf "Evilution.co.uk" gibt es diese Anleitung. Darin und in der folgenden ist der Ausbau und Zerlegung des Lüfters beschrieben. Den Lüfter würde ich erstmal ausbauen und überprüfen und auch im ausgebauten Zustand einmal bestromen. Dann kann man besser erkennen was die Geräusche verursacht. Evtl. hilft das Ölen der Motorlager oder das Reinigen des Kollektors. Ggf. muss man die Schleifkohlen erneuern. Zusätzlich sollte dann auch überprüft werden ob im Heizungskasten wo der Lüfter ausgebaut wurde Fremdkörper vorhanden sind. Z.B. Laubblätter oder ein gelöstes Klebeetikett können am Gebläse reiben und dann auch Geräusche verursachen. (So wie früher wo ein Pappstreifen an der Fahrradgabel an die Speichen schlug und Geräusche machen sollte.) Gruß Ludger
Gebläse / Lüftung funktioniert nicht mehr - Smart 450 oder 451 BJ 2004 Cabrio
nixcom antwortete auf sandkistenchef's Thema in SMARTe Technik
oder Defekt oder die Kohlen klemmen. -
Wurde schon mal versucht den Lüfter mit kräftigen Schlägen zu erschüttern? Dadurch könnten sich verklemmte Schleifkohlen lösen und der Lüfter würde dadurch evtl. wieder laufen. -
451 BJ 2011 MHD Updates nachträglich bekommen Checkheft gepflegt
nixcom antwortete auf LongLong00's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Dann droht auf Dauer aber Ungemach. Und wenn eins dieser Probleme entsteht wird es vermutlich teurer als eine Decoupler-Riemenscheibe. Freie KFZ-Werkstätten sollten auch eine Riemenscheibe austauschen können. Viele Grüße von einem MHDler -
Kupplungwechsel 450 CDI,was vorsorglich mittauschen?
nixcom antwortete auf wetabi's Thema in SMARTe Technik
Meinst Du es geht gleich los? -
@GehJot schreibt : Dafür brauche ich noch eine Reibscheibe der orig. Kupplung.Zustand des Reibbelags ist egal, das Nabenprofil sollte einwandfrei sein. Er braucht anscheinend nur ein intaktes Nabenprofil von der Reibscheibe.
Hier wird evtl. bald eine frei: Kupplungstausch
Zur Not einmal hier schauen: Bilder -
Sollte man dann nicht auch die Kupplungsträgerplatte mit erneuern? die zerbrach doch schon mal öfter. A6600320076
