Schlutopia
    90
Alle erstellten Inhalte von Schlutopia
  1. Steuergerät gefunden. Krieg den Stecker nur nicht runter...
  2. Richtig. Die Parameter wurden im Laufe der Jahre schon oft erfüllt. Und noch nie ging der Zuheizer... haben Smartie schon seit zehn Jahren...
  3. Klar, hab auch alle Stufen durchprobiert. Umluft/Zuluft spielen keine Rolle, oder?
  4. Aber vielleicht sind auch am Steuergerät die Kontakte oxidiert...
  5. Danke. Konnte an der Heizung keinerlei Ansteuerung bei laufendem Motor messen. Es müsste ja eigentlich bei Betrieb, wenn auch kleinste Stufe, wenigstens an einem Kontakt 12V anliegen.
  6. Moin, habe hier einige Beiträge zum Thema Zuheizer durchforstet, aber leider keinen Schaltplan, bzw. Anschlussplan für den Zuheizer gefunden. Hat jemand einen? Hintergrund ist der, der Zuheizer funktioniert nicht. Kontrolleuchte im KI geht, Sicherung ist OK, Aussentemp. ist kalt..., Bordspannung über 14Volt. Habe den Zuheizer ausgebaut, Kontakte sind neuwertig. Nun habe ich gelesen, es wären vier Heizspiralen, die Heizung hat aber "nur" drei Stecker. Bei den beiden äusseren kann ich jeweils acht Ohm Widerstand messen, zwischen den Kontakten des mittleren Steckers nichts (hochohmig). Ich vermute, dass dort auch ein messbarer Heizkreis sein müsste. Hat jemand entsprechende Werte? Man hört auch kein Relais klacken beim Einschalten des Zuheizers... Danke
  7. Ja, wollte auch gerade nach Fotos fragen. DANKE!!!!
  8. Dass der Fehler gesetzt bleibt und erst ausgelesen werden muss ist klar. Leider hat unser KfZler sich nicht notiert WO der Fehler auftrat...
  9. Das war eine recht enge Strasse, Lübecker Verhältnisse (Loch an Loch) und Gegenverkehr. Denke auch eher Loch... Ach ja, und ich war extrem in Eile...
  10. Stimmt, da der Fehler aber wieder gesetzt ist hoffe ich auf Lösung.
  11. Eben, und da kommen dann die Profis ins Spiel. Ich schaue mir die beiden genannten Stecker an, und wenn ich da nicht weiter komme... der Wagen muss eh in die Werkstatt.
  12. Habe jetzt Antwort erhalten, dürfte allerdings nicht helfen. Aussage KfZ Monteur: Widerstand zu hoch und ein, zwei andere Fehler... Das grenzt es überhaupt nicht ein...
  13. Es ist ja schon zwei mal aufgetreten, hatte ich ja auch geschrieben. Daher ja die Frage.
  14. Werde mal schauen, wenn der Wagen wieder da ist. Die Funktionsweise des Systems ist mir schon klar, auch dass der Fehler nicht permanent anstehen muss. Mir helfen schon die Tipps mit den Steckverbindungen unter den Sitzen. Wenn ich noch Info bekomme welcher Fehler gelöscht wurde , melde ich mich nochmal. Wenn es eine gravierende Geschichte ist, erledigen es ohnehin die Smartpiraten. Danke Euch schonmal
  15. Zur Zeit ist der Wagen unterwegs, daher weiß ich nicht ob Sitzairbags verbaut sind... Wir haben bei uns (Arbeit) einen kleinen KfZ Service. Den bat ich den Reifen zu erneuern und den Fehler zu löschen. Da der Wagen ohnehin im Mai zum TÜV muss und zu einem Fachschrauber kommt, sollte unser Schrauber weiter nichts unternehmen. Für mich wäre jetzt aber schon schön zu wissen, woran es liegen KÖNNTE... Kann ja sein, dass es ein häufigeres Phänomen ist. Wie gesagt, unser Werksschrauber erhielt von mir den Auftrag den Fehler zu löschen... ich hoffe, er weiß noch welcher es war...
  16. Leider weiß ich nicht, was im Speicher war. Ich versuche es aber mal herauszubekommen.
  17. Moin, habe letztens mit Smarty einen Bordstein oder ein Schlagloch recht heftig erwischt. Dabei hat es sogar einem Vorderreifen das Leben gekostet... Seit dem ist auch die Airbagleuchte an. Ich habe den Fehler einmal löschen lassen, er kam aber nach 1-2 Tagen wieder. Gibt es bekannte Stellen/Stecker die ich mal kontrollieren sollte? Danke
  18. So ist es... Sitz ist ganz hinten und in Fahrtrichtung...
  19. Nagelneu... Isofix hat der Smart noch nicht...
  20. Mit dem 3Punkt Gurt. Isofix hat er noch nicht.
  21. Sehe ich ähnlich. Ausserdem geht es hier NUR um eine Vorauswahl, welche Sitze von der Bauform her passen, oder eher nicht. Auf Zuruf einen Sitz aus dem REWE Prospekt kaufen würde ich ohnehin nicht.
  22. Ausprobieren ist klar, das Kind muss ja auch in den Sitz passen. Dachte nur, es gäbe Erfahrungen mit der Passgenauigkeit. Da man die Lehne beim Beifahrersitz nicht verstellen kann wird die Auswahl wohl etwas eingeschränkt sein.
  23. Leider gibt es keine aktuellen Beiträge. Empfehlungen von 2011 oder älter nützen nichts. Es geht um einen neuen Sitz.
