Hallo, bin neu hier im Forum, habe auch gleich eine Frage zum möglichen Motorenwechsel, zuvor aber kurze Vorstellung meinerseits: Komme aus dem hohen Norden, Mittvierziger und und arbeite bei einem Autofolierer. Damit kommen wir auch gleich zurück zur eigentlichen Frage: Unser Firmenwagen ist ein Smart 450 mit 40 kw. Der Motor verbraucht inzwischen reichlich Öl und es wird schon über einen neuen Motor nachgedacht. Nun hat es sich ergeben, dass der Firma ein Smart geschenkt wurde (wieso ist jetzt etwas zuviel zum schreiben). Der Motor des Smarte läuft noch einwandfrei, ist aber mit 33kw Leistung angegeben. Nun haben bekanntlich weise beeide Motoren 599 ccm Hubraum und wir fragen uns, ob es sich dabei im Grunde um die gleichen Motoren handelt und die Leistung evtl. nur über das Steuergerät geregelt wird? Wenn dem so sein sollte, kann dann der Motor einfach getauscht werden und der mit 33kw angegebene Motor läuft dann mit 40kw, da ja das Steuergerät das selbe bleiben würde? Oder ist das zu einfach gedacht? Wir sind für entsprechende Infos sehr dankbar!
