Guffi
8 -
Bis jetzt klemmt der Zylinder noch, habe jetzt keine Eile mehr weil Smarti ja wieder läuft Werde den aber mal entfetten und darauf rumklopfen ob vjelleicht doch noch etwas rausfällt. :-D Ansonsten mal schauen, ob es einen Neuen passend zum Schlüssel zu erwerben gibt. Danke nochmals an alle und einen schönen Abend! ----------------- SMART 451 Coupe MHD mit sagenhaften 61 ps ;-)
Hallo zusammen, mein Smarti läuft wieder. Der Schlüssel darf nicht seitlich an die Transpondereinheit gehoben werden, sondern darüber. Dann klappt es mit dem Starten ;-) Vielen Dank an euch alle! Ihr habt mir mit euren Tipps und Links sehr weiter geholfen :-D Macht weiter so! ----------------- SMART 451 Coupe MHD mit sagenhaften 61 ps ;-)
Guten Morgen alle zusammen, hat keiner von euch eine Idee wie ich das Schlüsselsymbol wieder weg bekomme? Was ist das eigentlich für ein kleines 2-adriges Kabel, das unten am Fahrersitz eingesteckt ist? Kann es eventuell damit zusammen hängen? Das wurde beim Sitzausbau unsanft getrennt ;-) ----------------- SMART 451 Coupe MHD mit sagenhaften 61 ps ;-)
Guten Abend zusammen, ich war heute fleißig und habe dank euren Links, das ganze Schaltdingens ausgebaut und zerlegt. Es ist tatsächlich der Schließzylinder. Den habe ich mit sanfter Gewalt und einem Dremel aus dem Gehäuse entfernt und alles wieder zusammen gebaut (ohne Zylinder). War mir ziemlich sicher, dass ich den Kleinen jetzt mit dem Schraubenzieher gestartet bekomme. Jetzt habe ich ein Folgeproblem :( Ich habe jetzt das Schlüsselsymbol auf dem Display :roll: Den Schlüssel halte ich natürlich an dasTransponderding. Die Zentralveriegelung funktioniert prima. Scheint die Wegfahrsperre zu sein. Wisst ihr, wie ich meinen Smartie wieder zum Laufen bekomme? ----------------- SMART 451 Coupe MHD mit sagenhaften 61 ps ;-)
Ok, danke, das werde ich machen, melde mich dann wieder. Wünsche allen einen schönen Abend! ----------------- SMART 451 Coupe MHD mit sagenhaften 61 ps ;-)
Na also! Endlich bin ich auch mal erster :-D Ich werde mal die Konsole abmontieren und gebe dann meine Erfahrungen weiter. Das wird allerdings frühestens morgen sein. Smartie steht ein Stück weit weg... Wisst ihr, ob man die Kabel an der Konsole abziehen darf? Oder muss danach alles wieder neu angelernt werden? ----------------- SMART 451 Coupe MHD mit sagenhaften 61 ps ;-)
Danke für diese promte Antwort :-D Das Cover habe ich schon entfernt und den Zylinder dezent mit Rostlöser behandelt. Meinen Zweitschlüssel habe ich auch schon versucht. Ich muss gestehen, dass ich am Anfang der Tragödie den Schlüssel erst gar nicht drehen konnte, aber dann mit leichter Gewalt bis zur jetzigen achtel Umdrehung. Der Schlüssel dreht leicht und der Anschlag fühlt sich hart an. Ich verdächtige den Schalter, der darunter liegt. Aber wie komme ich an den ran? Freue mich schon auf weitere Antworten :) ----------------- SMART 451 Coupe MHD mit sagenhaften 61 ps ;-)
Hallo an alle, ich bin neu hier und hoffe auf Hilfe eurerseits! Mein Zündschloss (451) klemmt. Der Schlüssel lässt sich ganz locker ca. ein Achtel weit drehen, dann geht nichts mehr. Den Schalthebel kann ich dann bewegen aber ich bekomme keinen Strom auf das System. Ich vermute mal, dass der darunter liegende Schalter ein Problem hat. Hatte von euch schon jemand einen ähnlichen Fall? Was kann ich tun? Ich wäre euch ewig dankbar :roll: ----------------- SMART 451 Coupe MHD mit sagenhaften 61 ps ;-)
