Timmy88
98 -
EM CM 1**
Ja das wollten sie mir in der MB Werkstatt auch schon anbieten, wollten 600,-€ zahlen. :) Egal ist jetzt verkauft.
Na, das Problem ist jetzt, er hat vorne komplett neue Bremsen bekommen (Scheiben, Beläge, Bremssattel) und zieht eben immer noch beim bremsen leicht nach links. Hinten wurden letztes Jahr die Bremszylinder komplett neu gemacht. Weis nicht mehr weiter und werde ihn wohl für 2000,-€ verkaufen. :cry: Gruß Timmy
Scheiss Laden !!! Angeblich soll ein ABS-Block 2450,-€ kosten. :o :o Die spinnen wohl. Werde die Karre jetzt verkaufen, obwohl er eigentlich noch super dasteht. Gruß Timmy [ Diese Nachricht wurde editiert von Timmy88 am 24.09.2018 um 13:17 Uhr ]
Teile wurden getauscht und jetzt meinen die noch das der ABS-Block auf einem Kanal kaum Bremsflüssigkeit bringt, vorher funktionierte es aber alles. Das sehe ich als grobe Fahrlässigkeit der Werkstatt und da sollen die jetzt mal schauen wie sie das wieder ausbügeln. :-x Zahlen werde ich es jedenfalls nicht.
Schläuche werde mitgeraucht. Das Nippelchen hatten wir sogar ganz rausgedreht, ohne das etwas kam. Also Bemszylinderkolben fest.
War mir gestern dann doch etwas komisch und bin nochmal hingefahren und der Smart wurde daraufhin nochmal geprüft, bin dabei gewesen. Es hat sich herausgestellt das die Bremswirkung recht später einsetzt als links, daher das verziehen beim bremsen. Entlüften hat gezeigt das rechts vorne gar keine Bremsflüssigkeit kommt, also doch der Bremskolben festgefressen. Jetzt werden die Sättel ersetzt (re.+li.) und die Scheiben, Beträge etc. auch gleich mit. Kosten 420,-€ Das kann ich verschmerzen, Hauptsache er bremst wieder korrekt. Morgen Abend weiß ich dann mehr. Danke nochmal für eure Unterstützung. Gruß Timmy
So jetzt erstmal etwas total komisches. Habe den 450er jetzt bei ATU abgeholt und mir wurde gesagt das kein Handlungsbedarf bestehen würde, die Bremsen wären gängig und auch auf dem Bremsenprüfstand gecheckt worden. Alles funktioniert. Aber warum will mir dann ein MB Werkstatt gleich einen kompletten Bremsensatz aufdrücken? Lockt wohl nur das liebe Geld. Bremsen tut er und wenn ich bremse zieht er nur ganz leicht nach links, könnte aber in der Stadt auch an der Fahrbahnebene liegen. ;-) Wiedermal viel Tara um nichts. Komische Sache. Gruß Timmy
Bei A.T.U. bekomme ich die kompletten Bremsen für 200 € getauscht. Werde ich wohl dort machen lasen.
Danke für die Tipps, ist eben eine MB Werkstatt, klar die wollen Teile verkaufen. :( Werde aber nochmal mit denen reden, sollen die Bremse einfach wieder gangbar machen. Aber die wollen mich so nicht vom Hof fahren lassen, Fahrzeug ist nicht verkehrssicher, sagen die. Fühle mich da etwas erpresst. Timmy
Hallo, vorne ist rechts die Bremse "festgefressen" behauptet die Werkstatt, daher zieht er immer nach links. Jetzt wollen die die Komplette Bremsen vorne, also Scheiben, Bremssättel und Beläge tauschen, soll 900,-€ kosten. Geht das nicht auch günstiger? Gruß vom geschockten Smartfahrer Timmy
Evtl. Ein Schlagloch oder so ? Aber was kann sich da dann verstellen?
Hallo, Wie ist das eigentlich wenn das Lenkrad etwas schräg steht, also bei der geraden Fahrt ? Fahrverhalten und so sind normal, kann sich da sie Spur verstellt haben oder … ? War mir bisher nich nicht so aufgefallen. :) Gruß Chris Model: ist ein 450er ForTwo , Bj.05 [ Diese Nachricht wurde editiert von Timmy88 am 22.08.2018 um 10:54 Uhr ]
Ja, ja, das "Schaukeln" in den ersten Gängen ist ja auch so ein bekanntes Phänomen. Würde ich am liebsten auch abstellen können, aber damit müssen wir wohl leben. ;-) Gruß Timmy
Super, danke für die schnelle Hilfe. Hatte nie gewusst wie man diese Art genau nennt. Grüße Timmy
Hallo, wie nennt man eigentlich diese Art der Schaltung beim Smart, also wenn ich manuell schalten kann und die Möglichkeit habe mit dem Köpfchen auf Automatik zu stellen? Ist das eine TipTronic mit Automatik Funktion ? Gruß Timmy
