86teufel
    252
Alle erstellten Inhalte von 86teufel
  1. 86teufel
    Radio Empfang
    Werde es morgen mal ausprobieren, ew kann nicht sein das es nicht so klappen sollte . Und von den seiten Antenne halte ich auch nichts. Gibt es da nicht etaws Vernünftiges. Mfg fritz
  2. Habe den 450 cdi, cabrio 71100 km. BJ 11.2006 bis jetzt keine Probleme. [ Diese Nachricht wurde editiert von 86teufel am 18.06.2015 um 21:58 Uhr ]
  3. Kerniges Material soll Heißen , kein Plastik , sondern Vollmaterial Allu . Oder Aluminium Ausgeschrieben. Noch etwas unklar ??? So nennt man das bei uns Wenn man etwas Stabiles zum ausdruck bringt . Von was für ein Mond kommste denn , da man den Ausdruck hier nicht Kennt.
  4. Das ist ja langweilig, denn das kann ja jeder. und so kann man wieder Lästern.
  5. 86teufel
    getriebe soft wehr
    Gefunden, Danke an Alle. Und das mit den Schalten von R auf N oder G. habe fest gestellt , das es och ein anderes Fahren ist wie im Opel Corsa C Halbautomatic. Da ist es egal , also , da brauche ich keine Bremse Treten damit er weiter Fahren soll. Jedes Getriebe ist halt anders, geschweige mit der Elektronik. Hoffe auf wehniger Recht Schreib Fehler. mfg fritz
  6. Nee , weiss nicht was der vorbesitzer da dran Bauen lassen hat. Habe den wagen jetzt ca 14 tage, ca 1000km weg. Die Felgensehen aus als ob ich 10000km damit gefahren bin. Und da ich zum Tüv möchte um die Felgen, Reifen einzutragen zu lassen . Muss ich wohl oder übel die teile Reinigen . danke schon mal für die schnelle Antwort. mfg fritz
  7. Aus was war das teil , habe auch so ein Teil aus Allu drunter. Vom Vorbesitzer Also nichts aus Plastik. keringes Metall. Mfg fritz
  8. Suche Bremsbeläge , die nicht so die Allu Felgen Versauen. Gibt es da was für. mfg
  9. Fehler gefunden. Es lag an den Modul. Also Lampen mit Eingebauten Modul genommen und Ruhe ist es. mfg [ Diese Nachricht wurde editiert von 86teufel am 18.06.2015 um 23:53 Uhr ]
  10. Habe mir die auch aus der bucht bestellt und verbau, wer bei Mercedes den mist verbaut hat sollte man steinigen, M 16 steckschlüssel. Lachhaft. Nur auchte auf der Gradzahl, meine 60 Grad am kopf. 28 mm Gewinde Länge mfg fritz [ Diese Nachricht wurde editiert von 86teufel am 13.06.2015 um 21:56 Uhr ]
  11. Sicherung ist direkt im Stecker vom Sicherungskasten. kann es sein das , ich habe zwischenstecker verbaut, Also werde ich mal alles verlöten. Ohne zwischen stecker . mfg fritz weiter, habe es jetzt nochmal ohne alles angeschlossen. Soweit so gut, sobald ich Bremste, oder den Blinker betätigt hatte, wieder wie gehabt. Also schitt Modul. Werde es Mittwoch wieder nach Paderborn bringen, und mich Auszahlen lassen. mfg [ Diese Nachricht wurde editiert von 86teufel am 13.06.2015 um 21:19 Uhr ]
  12. 86teufel
    Radio Empfang
    Was kann man wegen einen Schlechten Radio Empfang machen. Habe mir schon überlegt eine Sceiben Antenne mit Verstärker einzubauen. Was haltet ihr davon. mfg fritz
  13. Frage, habe jetzt das 2 mal alles umgebaut, nach einen Tag fängt das Tagesfahrlicht an zu flackern. was kann es sein. Mfg fritz
  14. 86teufel
    getriebe soft wehr
    Schitt tablet, wieder verrutscht, oder gesagt nicht in der richtgen spalte geschrieben worden. Entschuldige mich dafür. Mfg fritz
  15. 86teufel
    getriebe soft wehr
    Quote: Am 12.06.2015 um 15:03 Uhr hat braucki geschrieben: Hat meiner ab und an auch, muss dann erst den 1. Gang einlegen und ein kleines Stück vorwärts fahren, dann erst lässt sich der Rückwärtsgang einlegen. Die Anzeige bleibt einfach auf 0, wenn nach dem Start der Rückwärtsgang eingelegt wird. Passiert auch schon mal, wenn ich bei eingelegtem R-Gang die Handbremse anziehe und noch mal in die Garage gehe, wenn ich wieder einsteige, steht die Anzeige auf 0 und der R-Gang lässt sich nicht mehr direkt einlegen. Erst wieder ein Stück vor, dann geht es wieder. Bescheid, genau das problem hat meiner auch, war der meinung das es nur die am Anfang der ersten Baureihen war. Da musste man den Wagen auch in vorfeld so hinstellen das man den Rückwehrtsgang nicht braucht. Wo sitzt der schalter, gibt es eine Anleitung zu wechseln. Danke in vorraus. und das mit der selbst Diagnose, ist halt mal so, war schon bei den AKW wo ich die teile noch Quelen durfte. mfg fritz Dachte da eher an ein Steckerproblem am Aktuator (habe ich mal irgend wann etwas drüber gelesen). Diesen Bereich wollte ich sowieso mal durchwarten lassen (Stecker kontrollieren, Aktuator reinigen und neu fetten). Aber ich werde beim nächsten mal drauf achten, ob es evtl. der Bremslichtschalter ist - müsste man ja erkennen, wenn die Bremslichter nicht angehen ;-) ----------------- Grüße braucki
  16. 86teufel
    noch da
    Besteht diese runde eigentlich noch...
  17. Verkaufe eine Linke Rückleuchte mit Lampen Fassung ,von einen Smart Cabrio . Gelbes Blinkerglas . Mit Porto 35 € . Neuvertieg
  18. 86teufel
    getriebe soft wehr
    Was kostet ein neues program grauf zu soielen im Schnitt. Meiner will nicht immer Rückwehrs Fahren. Also neues Abday drauf . Oder?? mfg fritz
  19. Das kannste aber auch mit einer Bremsen Entlüftungspumpe machen, so hatte ich es gemacht. ging super. mfg fritz
  20. Alles klar, hätte ja mal sein können. Wenn man probleme hat. Und bevor man was unter nimmt , stelle ich erstmal intern meine fragen. Habe genug am Hals, Unfall Freien Smart Gekauft, dann stellt sich raus der hat einen Klatscher gehabt. und dann kommt eines zu andern, man ersteht teile in verschiedene Forum , und was ist , die teile sind Schlimmer wie die eigenen. Also ab warten. mfg fritz ps, der Wagen lauft seid heute wieder mit Neu Teilen aus Paderborn.
  21. Wer hat hier das sagen , Amistrator, bitte mal privat anschreiben , habe da ein Problem mit einen Mitglied. Mfg fritz
  22. 86teufel
    Verdeck geht gar nicht
    Geh mal direkt am Motor, mit einer sicherung dazwischen, kann sein das du ein Kabelbruch hast. versuch mal so. mfg fritz [ Diese Nachricht wurde editiert von 86teufel am 11.06.2015 um 21:44 Uhr ]
  23. 86teufel
    Glas Rückfenster
    War des wegen beim Tüv, egal was man da einbauen würde, Hauptsache eine KBA Nummer hat diese Scheibe. Und sauber Eingebaut. TÜV Hamm Hat einer von euch die Telefon nummer von den, Internet will nicht. egal wo ich anklicke, oder gibt es noch eine andere Adresse. mfg mfg fritz [ Diese Nachricht wurde editiert von 86teufel am 11.06.2015 um 09:56 Uhr ]
  24. Wer baut mir ein festes heckfenster im Cabrio ein. Gelesen habe ich viel drüber, und der Aus Frankfurt, nicht zu finden. danke in vorraus.
  25. Wo und wer kann mir einer sagen der mir soetwas einbauen kann.eine feste scheibe. Der rest geht mir am allerwertesten vor bei .
