jan060971
191 -
Alle erstellten Inhalte von jan060971
Smart 450 Baujahr 98 54 PS wird zu heiß
jan060971 antwortete auf jan060971's Thema in SMARTe Technik
Er vermutet einen Haarriss zwischen Wasser und Ölkanal... Da der Druck der Abgase höher ist als der Wasserdruck wird dann Abgase in den Kühlkreislauf bei hoher Drehzahl gepumpt... Hört sich plausible an aber dann müßte ich co im Wasser haben...(Test hat keines nachgewiesen) Ich fahre nur Kurzstrecke 8km zur Arbeit und zurück in niedrigen Drehzahlen... Wo das mit den Überkochen gekommen ist wurde mal mit vollgas gefahren(hohe Drehzahl)um einen Lkw zu überholen. Danach hatte ich 5 Eier und Ende im Gelände. Bei 5 Eier muss der Lüfter an sein war er aber nicht bin ja ausgestiegen. Das einzige was lief war der Lüfter vom Ladeluftküler... Kühler und Kühlflüssigkeit AG 11 ist neu. Thermostat und Wasserpumpe ist neu. -
Die Heizung funktioniert 5 Tage tadellos bis kurz vorm Überkochen... Davor kündigt sich das schon durch abwechselnd kalte und dann warme Heizungsluft an,bis zum total ausfall der Heizung.... Es befindet sich dann schon Luft in der Kühlwasseranlage woher auch immer... -
Der Kühlerdeckel ist erneuert worden... 3 Tage in folge wurde morgens vor dem losfahren der Wasserstand geprüft.... Kein Wasserverlust gemessen.... Wasserstand bleibt immer auf selben Niveau.... Nach weiteren 2 Tagen wieder überkochen und abgabe des Kühlwassers über den Deckel des Ausgleichbehälter (Überdruck) Heizung funktionierte davor schon nur noch sporadisch....(Luft im System) -
nach 5 tagen erneut übergekocht... dabei scheint der lüfter vorne nicht anzulaufen... heute totaloperation... turbo erneuern,ausgleichsbehälter neu,lüfter ersetzen... sollte das keinen erfolg haben versenke ich die kiste...😁 der tip mit dem turbo kommt von einem bekannten motorenbauer der nur smart macht... es könnte sich um einen riss im kühlkreislauf des turbo handeln... meiner meinung würde das aber co im kühlwasser bedeuten,was wir schon miitels co test ausgeschlossen haben... ich denke eher der Lüfter oder die ansteuerung hat einen weg... -
Das letzte Mal wo ich das eingesprüht habe war 2021 bis heute alles tutti
Dieses usta von Ballistol verdrängt Wasser wie die Hölle das Zeug hängt immer noch Meter dick an dem Kreuzgelenk dran... Werde das im Auge behalten
So nun nach langer Zeit ein Fazit zum Problem mit dem Kreuzgelenk. Einsprühen mit Rostlöser. 2 Schritt einsprühen mit Ballistol USTA. Bis heute alles tutti.... Also es ist eine Alternative zum tausch der Lenksäule.
Werde heute Morgen nochmal nachsehen wie der KÜhlmittelstand ist. Halte euch auf den laufenden... -
Der Kühler wird heiss,der schlauch vorne rechts zum Kühler ebenfalls. Das Thermostat ist neu. Wurde auf verdacht nochmal erneuert,um Materialfehler auszuschließen. Die beiden Schläuche hinterm Thermostat ebenfalls kochendheiss,also Kreislauf auf. -
Also es ist AG11 drin also das alte G48 -
Also der CO-Test war negativ die blaue Flüssigkeit hat sich nicht verfärbt wenn der Smart 5 Eier bekommt und überhitzt dann wird alles über den Ausgleichsbehälter nach draußen befördern also der Druck wird zu groß. Entlüftet haben wir wie immer den Smart auf Rampen hochgefahren einer hat nachgekippt der andere hat hinten den Temperatursensor rausgezogen bist wasser gekommen ist das zwei bis dreimal hintereinander . Die Heizung bläst kochend heiße Luft in den Innenraum die funktioniert also und das heißt ja das eigentlich keine Luft im System ist. Es gibt keine sichtbaren Kühlmittel Flecken unterm Auto wenn er über Nacht steht es tropft auch nicht weder am Thermostat noch am Gehäuse der Wasserpumpe noch sonst irgendwo. Beim Abdrücken mit der Pumpe am Ausgleichsbehälter mit 1,3 bar passiert auch nichts. Wir haben heute einen neuen kühlmitteldeckel eingebaut vielleicht ist das die Lösung. Ich werde berichten wir sind heute 30 km damit gefahren bis jetzt alles tutti morgen noch mal dasselbe eigentlich passiert der Fehler nach zwei Tagen immer,. Gehäuse hinter der Wasserpumpe schließlich eigentlich aus da sonst Wasser rauskommen würde beim Abdrücken ist aber alles trocken genauso wie das v-ventil. -
Ahnungslos hat mir schon ein paar Anregungen gegeben,das eventuell Luft ins System gelangt. Werde das heute mal in Angriff nehmen. Der Smart hat schon eine neue Wasserpumpe bekommen eine neues Thermostat einen neuen Kühler. Nach dem Entlüften der Anlage ist auch alles super Heizung wird warm. Nach ca. anderthalb Tagen kommen wieder fünf Eier und der Smart überhitzt. Wir haben CO-Test im Kühmittelbehälter gemacht ,der ist aber nicht negativ. Der Smartie qualmt hinten auch nicht weiß oder so. Verbrennt also kein Wasser. Ich weiß gar nicht mehr weiter ...😪 Würde abdrücken des Systems was bringen ? Eventuell hat einer noch eine Idee was man prüfen könnte ? Alle Ideen sind wilkommen... Danke für eure hilfe...
Ich danke euch allen erst mal für die Tipps... Werde erstmal versuchen das Kreutzgelenk gangbar zu machen... Bei Sicherheitsrelevanten Teilen wird nicht gespart ... Werde bei Smart eine neue Lenksäule bestellen ... Bis dahin keine Autobahn... Fahre sowieso nur 8km von zu Hause zum Industriegebiet zum Lkw... Dann steht er sowieso bis Freitag da rum... Bin noch am überlegen ob ich das selber mache... Ist das ohne Hebebühne machbar ? Smart Hinterhofwerkstatt will 350 Euronen haben inkl. E-Teil
Seit gestern habe ich das Gefühl das beim Einlenken die Lenkung einrastet. Dabei ist es egal ob ich links oder rechts rum einschlage. Es ist in etwa so zu beschreiben als ob bei einem PKW mit Servo die Pumpe zwischenzeitlich ausfällt. Was könnte das sein ? Lenkgetriebe ? Lenkstange ? Smart 450 Bj.1998 0.6 Benziner 178200km
so.. es war ein hängendes einspritzventil... magnetventil einspritzventil defekt,von dem zylinder wo die zündkerzen verschmolzen waren... spritverbrauch wieder auf 5.4l ich danke euch allen für eure hilfe...😊
die erste lichtmaschine ist eine vom 450er anschluss d bleibt frei wenn es ein benziner ist... d ,ist für drehzahlmesser beim diesel...
Der Motor war schon neu da hatten wir mit der Endoskop Kamera am Anfang eingeleuchtet das war alles neu
Ja smart profi B.Gladbach
kompression auf allen zylindern 10bar denke ventile o.k alles erneuert ... einspritzdüsen 3x lambdasonde saugdrucksensor ansaugluftsensor benzindruckregler werde jetzt mal ne woche fahren und dann kerzenbild und spritverbrauch kontrollieren
der motor hat 27500km runter... habe kompression gemessen... alle 10bar...
Werde mal mit der Kamera rein leuchten plus Kompression testen.. Erstmal danke an alle Das was ich an Fehlzündung meine ist wahrscheinlich das Patchen was outliner meint... Kling logisch... Ich werde berichten..
Smart 450 Bj. 98 54PS 0.6 Benziner Zylinder 1+2 alle Zündkerzen weiss... Zylinder 3 siehe Bilder Zündkerzen Spritverbrauch von 5.8 auf 8 liter gestiegen.. Motor verbraucht kein Kühlwasser oder Öl... Kein Leistungsverlust... Smart verschluckt sich im leerlauf kurzzeitig kommt alle 10sek vor ca.... Zündkerzen wurden alle ersetzt... Immer noch alle hell weiss (mager) MKL ist aus.. Keine Fehler im Speicher... Bin Ratlos..🥺
