jan060971
207 -
Alle erstellten Inhalte von jan060971
ach ja die kupplung ist die erste... 146000km
danke Ahnungslos... ;-) goldener tip.. habe den smarti gerade auf die auffahrrampen gefahren und einen blick riskiert... frau hat ihren heissgeliebten tatort verpasst..(mußte zündung an und aus machen und gänge einlegen während ich den dorn beobachtete... was soll ich sagen... die kupplungspfanne hat bei ausgefahrenen dorn ziemliches spiel in längsrichtung... Kupplungsausdrücklager wurde nicht richtig durchgedrückt... kupplungsaccurator bis ans ende der langlöcher verstellt... ich fall vom glauben ab.. er schaltet wieder :-D jetzt die frage an euch ... kupplungspfanne ausgeschlagen oder wenn langlöcher ausgereitzt=kupplung runter? was erwartet mich ? :o [ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 31.07.2016 um 21:16 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 31.07.2016 um 21:20 Uhr ]
smart 450 bj 98 benziner 600ccm nimmt kein gang mehr an... bei eingeschalteter zündung(motor aus) geht 1 gang und r gang problemlos rein.. wenn motor läuft versucht er einen gang einzulegen ... nach 3-5 versuchen kommt das O im display oder zeitweise die berühmten drei balken.. r gang funktioniert zeitweise nach meheren versuchen diesen einzulegen... ich weiss nicht ob es damit was zu tun hat aber er hat wo er noch gefahren ist zeitweise die gänge hart reingehauen... ich bin ratlos.. ach ja der adac hat fehlerspeicher folgenden fehler gefunden :gangsteller getriebe prüfen hilfffeeeeee :(
du bist mein retter.. :-D thx.. 8-)
Keiner einen Plan von dem anschließen der Schläuche :-?
Da hatte ich auch schon dran gedacht... :-? Hatte im smart Center einen ausgestellten Demo turbo auf der verkaufstheke gesehen uns mal an der wastegare Stange zu drücken versucht.. Nur mit zwei Daumen konnte man die Stange riechtung auf bewegen.. Mega Vorspannung der feder... Bei mir kannst das Ding mit einen Daumen bewegen zwar schon gegen Spannung aber halt leichter... Ich bestelle mal so ein Ding bei der bucht... 50€ oder so... Ich werde berichten
Das ist doch mal ne Antwort :-D
Wastegate Membrandose 450 neu
jan060971 antwortete auf schrauber1980's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ich würde die nehmen :-D -
oder muss 2 an 1 ran :-?
wo geht der schlauch an 2 hin(der ist momentan an verdichteranschluss turbo dran) falsch ? welcher schlauch kommt an 1 ran ? (momentan an druckdose wastegate) falsch ? kann einer mal an foto von seinem turboladeranschlüssen senden..? :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 01.07.2016 um 00:03 Uhr ]
nach vollgasgeben kollege sitzt auf dem fahrersitz... ich unterm motor und beobachte das wastegate... :) nach loslassen des gaspedals schwenkt das gestänge nach links in ausgangslage.. nicht gut :-? eventuell druckschläuche vertauscht am taktventil ? wurde erneuert..
1 schlauch.. ist ein 450 600ccm bj 98 benziner 54ps
das wastegate geht beim gasgeben von nullstellung richtung auf... beim gaswegnehmen wieder zurück in nullstellung.. soll das so sein ? der mann vom adac sagte das ich die funktion des wastegate mit einer spritze mit schlauch an der druckdose testen sollte indem ich die spritze ziehen sollte um unterdruck zu erzeugen... ist das korekkt so ? weil da tut sich am gestänge nix... erst beim reindrücken der spritze(überdruck) tut sich was am gestänge der druckdose... ich weiss nicht mehr weiter keine leistung beim beschleunigen vom stand aus.. erst ab einer gewissen drehzahl power..
plastikschlauch zwischen turbo und llk brandneu inkl schellen und unterdruckschläuche am und vom taktventil
das wastegate geht beim gasgeben von nullstellung richtung auf... beim gaswegnehmen wieder zurück in nullstellung.. soll das so sein ? der mann vom adac sagte das ich die funktion des wastegate mit einer spritze mit schlauch an der druckdose testen sollte indem ich die spritze ziehen sollte um unterdruck zu erzeugen... ist das korekkt so ? weil da tut sich am gestänge nix... erst beim reindrücken der spritze(überdruck) tut sich was am gestänge der druckdose... ich weiss nicht mehr weiter :( keine leistung beim beschleunigen vom stand aus.. erst ab einer gewissen drehzahl power..
so taktventil + alle unterdruckschläuche erneuert.. ohne besserung :-? beim beschleunigen vom stand aus kommt beim fahren ohne motorraumabdeckung ein fletterndes geräusch aus dem motorraum dabei fast kein vortrieb... dann ab einen bestimmten zeitpunkt zieht er dann normal los... im stand im ausgekuppelten zustand (N) dreht der motor ohne verschlucken bis in den begrenzer.. zündkerzen scheiden da wohl inkl. spule aus... wastegate geht beim gasgeben auf und beim gaswegnehmen zu... ist das O.K ?
check auch gleich mal den gummileitung die zum kompressor hoch geht.. scheuert sich in höhe achse an der achse gern mal an oder auf und wird dannn undicht... dann darfst du noch mal auseinanderbauen plus neu befüllen... scheuerspiralband drumwickeln dann ist ruhe.. :-D
no problem.. 8-) den trenner funzt hier sowieso nicht und ist sowieso quatsch da der eine teil des lock sowieso fest mit der leitung(gummileitung zum kompressor) verbunden ist die zu 99% in höhe achse durchgescheuert ist... :-D solltest du checken.. ich hab einen gebrauchten geholt und den mit scheuerschutzspiralband eingewickelt.. jetzt kann der an der achse scheuern wie der will... 8-)
bei dir ist dieses hier von nöten.. A0025401497 Tipp: immer neu holen..kein gebrauchtes ! 8-)
du hast anstatt den springlock einen springlocktrenner bestellt :o hier ist der richtige.. einfach mal in ebay eingeben 8PE 351 230-071 Hella Klemme Spring-lock Reparaturkit
der kleine zickt wieder mal rum.. :-D beispiel: beim treten des kickdown schaltet er ganz normal einen gang zurück , beschleunigt normal.. nach treten des kickdown beschleunigung und dann für ca. gefühlte 1-2 sek schubabbruch... :o nach diesen schubabbruch zieht er ganz normal zügig durch... jetzt kommt ihr... :-D Wastegate ? Turbo selber ? Turboschaltventil ? der kleine verbraucht kein öl !
hätte noch sowas da :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 05.05.2016 um 12:49 Uhr ] Die passt in den kofferraum.. [ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 05.05.2016 um 13:33 Uhr ]
bei dieser lösung können auch mdf adapterringe verwendet werden wenn du 20er 3 wege einbauen willst... 16er passen von der tiefe her so... [ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 05.05.2016 um 12:44 Uhr ]
