Piflik
    3
  1. Das werd ich mal versuchen. Sind die 52km eine bestimmte Schwelle, ein Erfahrungswert, oder eine relativ Random-Zahl?
  2. Der nächste Smart Händler ist ein Mercedes Händler in Dachau, also bei München. Teure Materialschlachten würde ich gerne vermeiden, das ist das Auto leider nicht mehr wert... [ Diese Nachricht wurde editiert von Piflik am 20.05.2015 um 13:18 Uhr ]
  3. Ich hab ein kleines/großes Problem mit meinem kleinen. Gestern startete plötzlich der Motor nicht. Keine Geräusche, nix. Im Display ist auch kein N sichtbar, bzw es flackert immer kurz auf, ist dann ne Sekunde etwa weg, und taucht wieder auf. Wärenddessen klacken unterm Sitz die Relais. Wenn ich versuche, in den Rückwärtsgang zu schalten und wieder zurück, wird das N durch drei horizontale Balken ersetzt, allerdings sind die auch nicht durchgängig sichtbar, sondern flackern genauso wie das N vorher im Takt der Relais. Nach Internet-Recherche hab ich heute die Batterie abgeklemmt, und danach startete der Motor; genau ein mal. Also Zündung ein, N erscheint im Display, starten, Motor läuft. Wenn er erstmal läuft, macht er keine Probleme. Wenn ich die Zündung aus mache, unabhängig davon, ob ich den Motor gestartet hab oder nicht, ob ich gefahren bin, oder nicht, ist die SItuation wieder genau wie vorher, also N flackert, Motor startet nicht. Beim ersten mal hab ich die Batterie ~30min abgeklemmt, aber nach erneutem Testen eben reichen ein paar Sekunden. Das ist jetzt natürlich bloß ein temporärer Workaround, ich werd wohl nicht darum kommen, ihn zu nem Smart Center zu bringen, aber davor wollte ich mal das Knoffhoff hier ausnutzen. Laut meinem lokalen Opel-Mechaniker (Smart Center ist etwas weiter weg...) sind die Relais unterm Sitz in Ordnung, die Batterie ebenso. Hauptverdächtiger sind Software, oder ein Elektronik-Fehler, der sich auf die Software auswirkt und dadurch bei einem reboot maskiert wird, aber da kann er nichts machen... Das Auto ist ein Cabrio, Baujahr 98
