submax
25 -
schleiden
sle
Hat sich vermutlich erledigt.Habe eine ABE im Net gefunden, So einfach eintragen geht wahrscheinlich nicht,da Änderungen in den Radhäusern ect. von Nöten sind. Wäre für mich doch zu viel Aufwand. Trotzdem Danke
Vielen Dank für die Antwort. Ja,das wäre cool wenn einer so was hätte.Der Radtyp heisst SM-440
Habe hier eine Eintragung/Änderungsabnahme von den Lorinsern 6 1/2 J 17/195 und 7J 17/215 auf einem 451 MHD vor mir liegen. Bekomme ich die ohne Probleme bei einem CDI Bj 2013 451 eingetragen oder gelten da andere Richtlinien? Sind wohl die etwas älteren Speedys,Eintragung ist von 2016. Grüße Max PS Habe keine ABE davon,nur die Eintragung auf den MHD.
Oder hierhin fahren/bringen falls möglich und machen lassen 😉 https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-kupplungswechsel-451-reperatur/2107704792-223-1887
Ich hab meinen vor ca 2 Jahren (Euro 5) im Netz gegoogelt und über ATU einbauen lassen.Kosten ca 800Eur. Habe den originalen noch im Keller liegen,der wurde mal geschweisst,funktioniert aber noch gut.War eigentlich dann als "Reserve" gedacht.
weil in der karre nen unterdruck entsteht bei offenen fenster..
Liegt meistens an einer undichten Heckklappe,Klappfenster. Mal die Dichtungen checken,reinigen und leicht einfetten. Falls defekt,erneuern. Beim geschlossener Heckklappe drauf achten das nichts von innen gegendrückt oder mit eingeklemmt wird. Bei mir war die Ursache ein kleines Kissen für den Hund,was ab und zu beim Zuklappen leicht am Rand mit eingeklemmt wurde. Seitdem kein Geruch mehr 👍 Bei Smart meinte der Meister,das wäre beim 451 normal,könnte man nichts gegen machen. Fenster ganz runter oder zu,so seine Aussage..
Habe gerade festgestellt das die Wasserpumpe für die Scheibenwaschanlage vorne auch über diese Sicherung läuft. Also Heckwischer abgeklemmt,so das man diese wenigstens nutzen kann.
Ja wäre cool,wenn ich mal in der Nähe bin gerne. Ist der Wagen meiner Exgattin,die düst damit zur Zeit rum. Evt. mal in 2Wochen könnte es klappen. Danke für Dein Angebot!
Ja stimmt. Trotzdem Danke
Motor ausgebaut,Kontakte und Kabelverbindungen mit KSpray gereinigt,hat leider nichts gebracht,er läuft munter weiter. Gibt es im Köln/Bonner Raum eine freie gute Werkstatt die Smart kann?
Wenn ichs hinkriege,gerne. Falls nicht,bleibt die Sicherung erstmal draussen,ist ja nicht so tragisch.
Dann schon mal Danke. Werde da mal ansetzen,Motor freilegen,Kontakte reinigen ect,vielleicht bringts ja was
Also kann der Defekt nur am Motor sein?
Zweite Reihe,ganz rechts die Blaue.
